Sony TC K670 Idler Problem
MikeDee
#1 erstellt: 13. Feb 2019, 19:32
Hallo zusammen,
ich habe eine Frage - Bei meinem Sony TC-K670 schwenkt der Idler nicht auf die Wickeldorne.
Spulen geht wenn meist nur vorwärts, rückwärts kaum und die Wiedergabe läuft nur ohne Kassette oder in Schräglage.
Ich habe das Laufwerk 7 mal komplett zerlegt, alles gereinigt, dann geschmiert.
Der Idler hat zu wenig "Power" zum Andrücken an die Dorne.
Habt ihr Lösungen was das Problem sein könnte?
Danke vorab,
viele Grüße
Mike
klausES
#2 erstellt: 13. Feb 2019, 23:03
Du hast hoffentlich die Rutschkupplung des Idler nicht geschmiert (bzw. oder die hat ungewollt etwas davon abbekommen) ?
Falls dies passiert sein sollte (vielleicht unbemerkt), deine Beschreibung spricht dafür, muss die wieder entfettet werden.
Diese muss genügend Haftung/Traktion haben damit der "Schwenkarm" je nach Drehrichtung des Antrieb
auch mit genügend Kraft nach links und rechts "mit"geschwenkt wird
(genügend Anpressdruck für die Reibpartner, Idler Gummi oder Ritzel zu den Wickeldom-Tellern).
MikeDee
#3 erstellt: 14. Feb 2019, 06:50
Danke für den Tipp.
Meinst du mit Rutschkupplung das weiße Y-Plastik?
Soll diese auf beiden Seiten komplett fettfrei sein, oder nur an der obersten Stelle, an der die Welle vom Idler draufdrückt? Denn genau dort habe ich kein Fett oder Öl hinterlassen...
Vielleicht noch ein Hinweis - wenn der Schlitten kurz hochfährt läuft die Wiedergabe normal, wenn ich den rechten Dorn ca. 2mm nach links drücke.
Sony TC K670 Rücklauf geht nicht
Jean_Henry am 06.01.2023  –  Letzte Antwort am 07.01.2023  –  7 Beiträge
SONY TC-KA6ES - Bandsortenerkennung
hmiller1 am 08.04.2012  –  Letzte Antwort am 14.04.2012  –  5 Beiträge
Tonbandgerät Sony TC-399 Problem
raffa1212 am 05.06.2018  –  Letzte Antwort am 19.06.2018  –  2 Beiträge
Sony TC-U30 Reparatur
Chrissie-online am 20.03.2007  –  Letzte Antwort am 22.03.2007  –  6 Beiträge
Sony TC WE705S kaputt?
daubsi am 20.11.2011  –  Letzte Antwort am 03.08.2020  –  8 Beiträge
Hilfe - Sony TC 765
Hann45500 am 10.07.2011  –  Letzte Antwort am 11.07.2011  –  4 Beiträge
Sony TC-WR735s Riemenwechsel ?
awr13 am 19.12.2012  –  Letzte Antwort am 05.01.2013  –  4 Beiträge
Geschwindigkeit Sony TC-WR770
data.enterprise am 19.04.2018  –  Letzte Antwort am 24.04.2018  –  3 Beiträge
+++ SONY TC-WR 870 +++
luegdunix am 16.04.2019  –  Letzte Antwort am 16.04.2019  –  2 Beiträge
Sony TC-K909ES
Binder_Uwe am 12.01.2023  –  Letzte Antwort am 23.01.2023  –  15 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjasonpitcher
  • Gesamtzahl an Themen1.557.921
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.123
