Luxman LV-117; rechter Kanal schwingt
jonashi
#1 erstellt: 17. Feb 2019, 17:58
Guten Tag,
mein Luxman LV 117 funktioniert nicht mehr. Da ich erst 18 bin, habe ich keine Ahnung wie man diesen Fehler beheben kann.
Ich weiß schon mal so viel:
- Das Lautsprecher Schutz Relay öffnet nicht
- Die linke Verstärker hälfte funktioniert einwandfrei (mit Oszilloskop gemessen und Lautsprecher direkt
angeschlossen)
- Die rechte hälfte schwingt noch im 100hz bereich (ein khz schwingen habe ich durch das tauschen eines
durchgebrannten Widerstandes im Endstufen bereich beseitigt)
- 3 Endstufen Transistoren habe ich ausgetauscht, die waren durch
- Der Ruhestrom Transistor war auch durchgebrannt, fürs erste ausgetauscht durch einen mit ähnlichen
werten (ist funktionsfähig)
- Anhebung des positiven Signals ist zu stark (1,81V)
- Anhebung des negativen Signals ist okay (1,13V)
- Vorverstärker (der auch für die Anhebung zuständig ist) verstärkt viel zu stark
- die Spannung beträgt mehr als 20V, je nach Lautstärke (normal nur einige mV)
- wenn ich Sinus drauf gebe gibt es eine Überlagerung mit dem 100hz brummen
- schnell erreichte Leistungsgrenze irgendwelcher Transistoren (Sinus wird bei größerer Lautstärke oben
abgehackt)
Dies ist das 100hz Schwingen
Dies ist die Überlagerung mit 440hz Sinus
Rechter pre AMP
Rechte Endstufe
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen, ich verzweifle hier gerade.
[Beitrag von jonashi am 17. Feb 2019, 18:04 bearbeitet]
Luxman LV-105 - rechter Kanal macht Probleme
H.J.H am 14.09.2011  –  Letzte Antwort am 16.09.2011  –  5 Beiträge
Reparatur Luxman LV-112
esla am 29.07.2011  –  Letzte Antwort am 02.12.2021  –  28 Beiträge
Rechter Kanal von meine Luxman LV 121 schmiert ab
purpledream am 28.10.2012  –  Letzte Antwort am 28.10.2012  –  5 Beiträge
Yamaha A-500, rechter Kanal schwingt
buhauf am 15.02.2017  –  Letzte Antwort am 17.02.2017  –  7 Beiträge
Luxman LV 112 Chip
MarcelDo am 27.02.2008  –  Letzte Antwort am 27.02.2008  –  2 Beiträge
Luxman lv 101
Sebulon am 28.03.2016  –  Letzte Antwort am 30.03.2016  –  4 Beiträge
Luxman LV-103 - Röhrensichtfenster
Geruchsneutral am 28.10.2016  –  Letzte Antwort am 28.10.2016  –  3 Beiträge
Luxman LV-103
Geruchsneutral am 04.01.2019  –  Letzte Antwort am 16.01.2019  –  42 Beiträge
Luxman lv 104u Lautsprecherklemmen
Sit085 am 10.11.2019  –  Letzte Antwort am 16.11.2019  –  8 Beiträge
Luxman LV-113 linker Kanal tot
Vol+ am 14.10.2021  –  Letzte Antwort am 08.02.2022  –  77 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCampine
  • Gesamtzahl an Themen1.559.729
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.478
