UHER CG 330 stereo Blockade
rodolfo_81825
#1 erstellt: 28. Feb 2019, 22:16
Auch ich habe mein Diskettenabspielgerät schon ein paar Jahre nicht mehr benutzt. Als ich es wieder einsetzen wollte, springt die Taste bei jeder Kassette wieder raus. Beim Öffnen des Geräts konnte ich auch keinen Defekt erkennen.Vielleicht weiß einer der Leser Bescheid. Ansicht UHER CG 330 stereo
Ingor
#2 erstellt: 01. Mrz 2019, 14:42
Welche Taste springt heraus? Hört man etwa? Drehen sich die Wickeldorne, wenn die Kassette eingeschoben wird und man auf Play drückt oder wird die Kassette direkt wieder ausgeworfen? Ist der Antriebsriemen am Motor noch vorhanden und halbwegs straff?
Wenn du, der vor dem Gerät sitzt, keinen Fehler erkennen kann, wie soll das mit einem Foto aus der Vogelperspektive gelingen?
Da braucht es schon ein paar Informationen.
eckibear
#3 erstellt: 01. Mrz 2019, 15:27
Eine mögliche Fehlerquelle:
Bei diesem Laufwerksmodell (CG350 fast baugleich bis auf einen zusätzlichen motorisierten Auswurf) ist regelmäßig das Gummi des Idler-Rads steinhart geworden. Damit kann das Band nicht mehr richtig aufgewickelt/transportiert werden und die interne Laufwerksüberwachung schaltet gleich wieder auf Stop. Auch der Antriebsriemen des Capstans und des Zählwerks sind oft schon schlapp.
Der Idler Austausch ist etwas fummelig, da einige noch erstaunlich sprungfreudige Federchen auf der Lauer liegen. Leider werden die Gummiteile nur zu recht unverschämten Preisen gehandelt. Diese Uhers sind übrigens keine "echten" mehr, sondern wurden schon in Fernost zusammengetackert (so einen grausigen Kabelverhau hatte Uher zuvor nie gehabt) und unter dem Traditionslabel verhökert.
Ansonsten könnten ggf. defekte Elkos, speziell in der LW Kontrolle, das Dilemma verursachen.
[Beitrag von eckibear am 01. Mrz 2019, 15:31 bearbeitet]
rodolfo_81825
#4 erstellt: 02. Mrz 2019, 11:46
Hallo Ingor + eckibear,
vielen Dank für die schnellen Tipps, die mir Hoffnung machen, daß ich das Gerät nicht entsorgen muß. Momentan bin ich etwas ausgebremst, da ich das Gerät anderweitig deponiert habe. Sobald ich mit meinen Reparaturversuchen nicht weiterkomme bzw. etwas nicht verstehe, melde ich mich wieder.
Mit besten Grüßen
rodolfo_81825
rodolfo_81825
#5 erstellt: 21. Okt 2020, 17:33
Fortsetzung UHER CG 330 stereo
Es ist nun einige Zeit ins Land gegangen, weil ich aus Zeitgründen nicht dazu gekommen bin, das Gerät auseinanderzubauen. Ich konzentriere mich zuerst auf die Transmissionsriemen, die ich schweißtreibend ausbauen konnte. Ob es dann beim Zusammenbauen auch noch klappen wird, ist nicht ganz sicher. Aber zuerst habe ich versucht, in einigen Fachgeschäften, diese Riemchen nachzukaufen, aber das war absolut enttäuschend. Vielleicht kann ein Leser dieser Zeilen den entscheidenden Tipp geben, bei wo Ersatz z.B. im Internet zu finden ist.
[Beitrag von rodolfo_81825 am 21. Okt 2020, 17:36 bearbeitet]
Ingor
#6 erstellt: 22. Okt 2020, 08:48
Ebay.
rodolfo_81825
#7 erstellt: 22. Okt 2020, 16:26
Welchen Begriff gibt man am besten ein um fündig zu werden?
p.seller
#8 erstellt: 22. Okt 2020, 16:44
UHER CG 330 stereo
VG Werner
UHER CG 330
ecki40 am 15.08.2015  –  Letzte Antwort am 19.08.2015  –  6 Beiträge
Uher CG 330 - Alterung VU-Meter Hintergrund, keine Transparenz
Dualisten am 28.05.2012  –  Letzte Antwort am 30.05.2012  –  5 Beiträge
Uher CG 350 ohne Play-Funktion
alihifi am 29.01.2018  –  Letzte Antwort am 13.10.2019  –  5 Beiträge
Yamaha KX W482 - Blockade
sellimaster am 02.09.2010  –  Letzte Antwort am 06.09.2010  –  5 Beiträge
Uher Report 4400 Stereo
pedi am 30.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.08.2010  –  26 Beiträge
Treibriemen Uher Record 4400 Stereo
Celimaniac am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 10.07.2007  –  5 Beiträge
Uher Report 4400 Stereo Gleichlaufschwankungen
Malmsteen am 19.06.2008  –  Letzte Antwort am 23.03.2014  –  10 Beiträge
Bandzähler Uher 4400 Report Stereo IC
Burkie am 30.09.2009  –  Letzte Antwort am 02.10.2009  –  7 Beiträge
Probleme mit Uher 4200 report stereo ic
rsr03 am 29.04.2016  –  Letzte Antwort am 29.04.2016  –  2 Beiträge
Uher 4400 Report Stereo IC / Wickelteller def.
Trinnitus am 13.05.2021  –  Letzte Antwort am 15.05.2021  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitglied*Niemand*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.181
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.992
