Sony STR-D365 Aussetzer+welche Bauteile
Kevagianer
#1 erstellt: 28. Dez 2007, 23:16
Hallo liebe Gemeinde,
als erstes ein dickes Lob an die fleißigen Forumhelfer und Betreiber, die so etwas möglich machen. Leider habe ich nicht das Wissen und die Zeit so aktiv mitzuhelfen. Ich hoffe aber das mir trotzdem geholfen wird.
Da an den Receiver öffter der rechte Kanal ausgesetzt hat, habe ich mich auf die Suche nach verdächtigen Lötstellen gemacht. An 2 Bauteilen habe ich nachgelötet. Da der Fehler halt nicht immer aufgetreten ist muss ich erst noch testen ob es daran lag. Kann mir jemand sagen was für Bauteile das sind und welche Funktion die haben. Eins scheint ein Relais zu sein und das andere ein IC (Transistor)? Der IC wird auch bei minimaler Belastung sehr heiß. Könnte man da zusätzlich ein passiven Kühler anbringen oder hat das Nachteile?
http://freenet-homepage.de/Coriolanus/Lutz/ic_78M12P.jpg
http://freenet-homepage.de/Coriolanus/Lutz/osa-ss-224dm3.jpg
Hier noch zur besseren Übersicht der Sitz der Bauteile auf der Platine.
http://freenet-homepage.de/Coriolanus/Lutz/str-d365_1.jpg
http://freenet-homepage.de/Coriolanus/Lutz/str-d365_2.jpg
Ach ja, wie ist das gemeint "mit Kältespray und Fön auf Fehlersuche begeben"?
Gruß Lutz
audiophilanthrop
#2 erstellt: 28. Dez 2007, 23:36
Einen 78xx sollte man schon einordnen können, wenn man in Geräten rumwerkelt, das ist ein stinknormaler Linearregler (in diesem Fall für +12 V). Das andere ist tatsächlich ein Relais.
Wenn ich das richtig sehe, hat der 78er bereits einen Kühlkörper. Wird kein Luxus sein, aber die Dinger können auch ein bißchen was ab.
Das Relais könnte dazu dienen, die Stromversorgung der Endstufen zu schalten.
M.E. hast du da eher unverdächtige Teile nachgelötet. Gibt's bei dem Gerät irgendwelche mechanischen Schalter im Signalweg? Lautsprecher-Relais?
[Beitrag von audiophilanthrop am 28. Dez 2007, 23:37 bearbeitet]
Kevagianer
#3 erstellt: 29. Dez 2007, 11:05
Danke,
also kann ich den 78er schon mal ausschließen.
Das Relais liegt auf dem Signalweg. Ich glaube von oder zu den Speakers Umschalter A + B. Wenn das Gerät angeschaltet wird klickt ein Relais (anderes Teil), nach ein paar Sekunden klickt dann das beschriebene Relais und der Ton wird eingeschaltet.
Gruß Lutz
hf500
Moderator
#4 erstellt: 29. Dez 2007, 19:46
Moin,
dass der 7812 heiss wird, kann daran liegen, dass man im Japan (Fernost) immer noch glaubt, Stahlblech wuerde sich fuer Kuehlkoerper eignen ;-)
Mit einem schoenen Alukuehler (am besten in schwarz) funktioniert das besser, aber es ist teurer.
Und solange das zu kuehlende Bauteil unter 100°C bleibt, erzaehlt die Kalkulation dem Konstrukteur, dass es so gut sei ;-)
Aussetzfehler sind schwierig zu finden. Es kann hier auch das Lautsprecherrelais selbst sein, wenn man es oeffnen kann, sollte man
mal mit Kontakt 61 getraenktes, rauhes Papier durch die geschlossenen Kontakte ziehen.
Ansonsten jede auch nur verdaechtig erscheinende Loetstelle im Endverstaerker und von da zu den Lautsprecheranschluesen nachloeten.
73
Peter
Kevagianer
#5 erstellt: 29. Dez 2007, 22:26
Guten Abend,
ein wunder das die das Blech verzinkt haben. Werde ein Kühlkörper mit Paste ranschrauben.
Wie es aussieht war es wohl die Lötstelle am Relais. Wenn es wieder auftritt werde ich es auslöten und aufmachen. Ob man so ein Teil als Ersatzteil bekommt? Habe über Google nur ein Link gefunden.
hf500
Moderator
#6 erstellt: 29. Dez 2007, 23:03
Moin,
so ein Relais ist eigentlich Standardware, sowas sollte man bei den einschlaegigen Versendern bekommen koennen.
Das Blech duerfte verzinnt sein, aendert aber nichts an seiner Untauglichkeit ;-)
73
Peter
Kevagianer
#7 erstellt: 30. Dez 2007, 15:23
Der Receiver läuft jetzt schon drei Tage, also denke ich mal es lag an der Lötstelle des Relais.
Danke
Bertl100
#8 erstellt: 30. Dez 2007, 23:20
@Peter
Jetzt sei doch nicht so! Der Verbraucher hierzulande will es doch so - billig, billig, billig!
Leider ....
Bernhard
Wachspampe auf SONY STR 414L Platine
GertFroebe am 28.11.2020  –  Letzte Antwort am 29.11.2020  –  11 Beiträge
Sony STR-V7 Netzstörungen
bukongahelas am 11.05.2012  –  Letzte Antwort am 09.06.2012  –  20 Beiträge
Sony CDP-101 Aussetzer
oldgefo am 20.03.2014  –  Letzte Antwort am 20.03.2014  –  6 Beiträge
Problem mit Sony Verstärker / Tuner
Bohnenkraut am 11.09.2021  –  Letzte Antwort am 13.10.2021  –  10 Beiträge
Sony STR-11 L kratzt
PeterSchwingi am 09.10.2007  –  Letzte Antwort am 12.10.2007  –  15 Beiträge
Sony TA-F5A Kanal Aussetzer
*Andy01* am 23.06.2019  –  Letzte Antwort am 24.06.2019  –  3 Beiträge
Sony STR 70xx; Skalenbeleuchtung erneuern
Eric_P am 16.05.2011  –  Letzte Antwort am 19.02.2012  –  5 Beiträge
Sony Str 6120 Strom Verkabelung
Maxweg am 15.04.2020  –  Letzte Antwort am 17.04.2020  –  15 Beiträge
SONY STR-7055
rappelbums am 08.03.2007  –  Letzte Antwort am 08.11.2012  –  107 Beiträge
Sony STR-7035L defekt
locoroco am 26.03.2007  –  Letzte Antwort am 28.03.2007  –  7 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMone_1994
  • Gesamtzahl an Themen1.558.258
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.273
