HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sony ICF-SW1 Weltempfänger, plötzlich kein FM Empf... | |
Sony ICF-SW1 Weltempfänger, plötzlich kein FM Empfang bzw. sehr instabil+A -A |
eltrash
07:27
erstellt: 08. Apr 2019, |
Hallo zusammen, ich hab in den letzten Tagen meinen kleinen Sony Weltempfänger erfolgreich restauriert, d.h. alle Elkos nach dieser Anleitung: ![]() Ich hatte dazu auch ein Video aufgenommen: ![]() Gestern Abend habe ich mich mit dem Gerät etwas intensiver beschäftigt und mal das gesamte Frequenzband gescannt, also auch das AM Band und ich fand auch einige Sender, wie "Radio China" usw. Doch als ich wieder beim FM Band angekommen bin, hat er plötzlich nichts empfangen, nur noch das typische FM-Rauschen. Nach mehrfachem Aus- / Einschalten empfange ich auch mit komplett ausgezogener Antenne manchmal noch einige Klangfetzen aber nichts brauchbares. Die Frequenzen sind auch total verschoben, d.h. der stärkste Sender 100,1 MHz liegt plötzlich auf komplett über 3 MHz verteilt (103-105 MHz) aber sehr schlechter und unsauberer Empfang. Die rote Tune LED leuchtet auch nicht. Manchmal trennt er die Freuquenzen gar nicht mehr oder er scannt andere Frequenzen als die er anzeigt? Empfangen tut er aber so gut wie nichts mehr. Ehrlich gesagt bin ich etwas ratlos. ![]() Hier noch das Service Manual ![]() Ich wäre sehr dankbar für einen Tipp, wo ich mit meiner Fehlersuche ansetzen könnte. Danke und schöne Grüße eltrash [Beitrag von eltrash am 08. Apr 2019, 10:12 bearbeitet] |
eltrash
20:14
erstellt: 11. Apr 2019, |
Hallo, Die Lage hat sich "etwas" entspannt. Am nächsten Tag war der Empfang grundlegend wieder vorhanden. Ich habe nun weiter beobachtet und mir ist folgendes aufgefallen: Wenn er eine Weile ausgeschaltet war, hat er Schwierigkeiten den Empfang zu stabilisieren. Er braucht eine "Anlaufzeit". In dieser Zeit "flattert" der Empfang. Wenn er dann aber einmal läuft, dann läuft er. Ich hab das Gerät nochmal zerlegt, kann aber kein Bauteil ausmachen. Die 3 verbauten Quartze reagieren absolut nicht auf Klopfen mit einem Schraubenziehergriff. =O Auch die ausgetauschten Elkos und verbliebenen Keramik Kondensatoren habe ich auf Kapazität geprüft. Alle Werte im Sollbereich. Der Fehler tritt wie gesagt nur auf, wenn das Gerät längere Zeit (24h+) ausgeschaltet war. Danach hört sich das Wiedereinschalten so an: ![]() Nach dem Flattern stabilisiert sich der Empfang relativ schnell und man hört nur noch vereinzelte kleine "Plops", die dann auch verschwinden und der Empfang ist glasklar. Schalte ich dann wieder aus und gleich wieder an, ist alles wunderbar. Nur nach längerer Pause flattert der Empfang so. Was könnte das sein? [Beitrag von eltrash am 11. Apr 2019, 20:29 bearbeitet] |
holli05
06:30
erstellt: 12. Apr 2019, |
Sind alle Gleichspannungen im Empfangsteil beim Einschalten korrekt? Die 14V für die Abstimmspannung werden in nem Konverter erzeugt. Wenn da Elkos gealtert sind oder die 14V aus anderen Gründen länger brauchen ... |
eltrash
07:36
Danke für den wertvollen Hinweis. Das klingt absolut plausibel ![]() Den DC-DC Konverter hab ich identifiziert (blau markiert) und ich werde die erzeugte Spannung direkt nach dem Einschalten prüfen. Die 6 grün markierten Elkos sind bereits getauscht, aber ich werde sie sicherheitshalber alle nochmal nachlöten und ihre Verbindungen prüfen. [Beitrag von eltrash am 12. Apr 2019, 07:38 bearbeitet] |
eltrash
07:19
erstellt: 16. Apr 2019, |
Hallo, es gibt erfreuliche Neuigkeiten. Ich hab das Problem tatsächlich noch in den Griff bekommen. ![]() ![]() ![]() Die letzten Tage ist der Fehler nicht wieder aufgetreten. Die geforderten 14V liegen innerhalb eines Sekundenbruchteils am Messpunkt an. Danke nochmal für den Tipp. Klangliche Grüße eltrash [Beitrag von eltrash am 16. Apr 2019, 07:30 bearbeitet] |
holli05
06:11
erstellt: 17. Apr 2019, |
Dominik23
08:35
erstellt: 30. Mrz 2023, |
Hallo, die Elkos habe ich vor ein paar Monaten ausgetauscht und alles war gut. Gestern dann plötzlich kein FM Empfang mehr. Der Nichtempfang äussert sich so: genau auf den empfangbaren Frequenzen der Sender ist Stille, etwas abseits der Frequenz ist der Sender sehr verrauscht hörbar, zwischen den empfangbaren Frequenzen normales Rauschen. Also z.B. 97.4 Stille, 97.3 und 97.5 weiterhin Stille, dann bei 97.2 und 97.6 sehr verrauscht, was auf 97.4 läuft. Ich finde lediglich Infos zum allgemeinen Elko-Problem des SW1, vielleicht hat jemand eine Idee zu diesem "Sonderfall". |
eltrash
09:09
Oh Mann, was für ein Zufall. Genau den gleichen Fehler, den Dominik23 beschreibt, hab ich gerade an einem Grundig RR 340a. Aber leider noch keine Lösung. Schau Dir mal meine Fehlerbeschreibung an, ob das Verhalten wirklich vergleichbar ist. Ich hoffe, ein Querverweis in ein anderes Forum ist gestattet: ![]() Über Tipps zur Fehlerursache würde ich mich auch freuen. [Beitrag von eltrash am 30. Mrz 2023, 09:39 bearbeitet] |
Dominik23
16:51
Ja, das scheint doch ganz ähnliches Verhalten zu sein. Seltsame Geschichte. |
Sony ICF-SW55 Lautstärke herr_bieber am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2014 – 9 Beiträge |
Empfangs-Problem mit Sony ICF-SW7600 tapper01 am 27.08.2012 – Letzte Antwort am 03.09.2012 – 2 Beiträge |
Grundig R2000 FM Empfang plötzlich schlechter hari_777 am 25.12.2014 – Letzte Antwort am 18.01.2015 – 4 Beiträge |
Sansui G 7000 kein FM-Stereo-Empfang Tom-81 am 15.04.2018 – Letzte Antwort am 10.05.2018 – 36 Beiträge |
SABA 9240 FM Empfang lolking am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 3 Beiträge |
Marantz 2238 - FM kein Stereo + schlechter Empfang Schrottsammler2 am 04.04.2009 – Letzte Antwort am 12.04.2009 – 7 Beiträge |
marantz MR 215L kein FM empfang bs89 am 30.12.2015 – Letzte Antwort am 30.12.2015 – 3 Beiträge |
Tuner Aiwa R22 --- schlechter FM-Empfang Ralf2020 am 19.12.2019 – Letzte Antwort am 02.02.2020 – 9 Beiträge |
Phono läuft instabil kurzwahl am 10.11.2013 – Letzte Antwort am 14.11.2013 – 5 Beiträge |
Sony Tuner kein Stereo-Empfang Retrofan am 12.02.2014 – Letzte Antwort am 12.02.2014 – 6 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedTorlen
- Gesamtzahl an Themen1.558.557
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.080
