HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Yamaha KX-670 schaltet Bandlauf ab | |
Yamaha KX-670 schaltet Bandlauf ab+A -A |
gst
17:27
erstellt: 28. Apr 2019, |
Mein Yamaha Deck macht auf einemal Zicken: Nach 2 Sekunden Paly zuckt der rechte Wickel nur kurz und dann schaltet sich das Gerät wieder ab. Ich dachte zuerst, das könnte an der Bandlaufkontrolle mit den Spiegeln im Wickelteller liegen - die sehen aber gut aus. Trotteligerweise habe ich den Plastikring für den Wickelteiller trotz Vorsicht verdattelt - wo bekommt man die noch her? Erstmal das Gerät beiseite gestellt. Dann dachte ich, ist der Capstan-Riemen zu schlaff, dass bei Belastung die Welle steht und dann damit der Auswickelteller mit seiner Abschaltung kommt. Bei fehlendem Plastikring kann ich diese Vermutung nicht verifizieren - zu blöd. Eventuell müsste ich das Laufwerk halb einbauen und dann mit dem Drehen des Tellers per Hand testen, ob die Signale kommen. Hat da jemand schon passende Erfahrungen gemacht? Oder legt das System erst Spannung an die Reflex-Lichtschranke, wenn die Laufwerksfunktion gestartet ist? Gerd |
Rabia_sorda
20:40
erstellt: 30. Apr 2019, |
Evtl wandert der Wickelkern nach aussen, wenn Play (o.ä.) betätigt wird, da der Sicherungsring nicht mehr vorhanden ist. Dazu reicht gerade mal 1mm, um von dem Idler nicht mehr angetrieben zu werden. Wenn du nun das Kassettenfach schliesst und es ist eine Kassette eingefügt, wird der Wickelkern wieder hineingeschoben und er läuft kurz an. Das Deck kenne ich nicht, aber vmtl wird die Lichtschranke kontinuierlich eingeschaltet sein. Sind aber alles nur Vermutungen..... |
gst
13:08
erstellt: 01. Mai 2019, |
ich habe den Sicherungsring wiedergefunden (hatte sich in der Tastatur versteckt). Ich habe das Laufwerk herausgenommen und im helleren Licht betrachtet.Vor- und Rücklauf funktionieren, ohne dass das Laufwerk abschaltet. Nur bei der Wiedergabe schaltet es ab. Warum erkennt die Logik es dann nicht? Wahrscheinlich müsste ich mit dem Oszi die Impulse von der Reflexlichtschranke überprüfen. Hat jemand anderes Erfahrungen mit diesem Fehlerbild? Gerd |
SonyPioneer
13:01
erstellt: 03. Mai 2019, |
Ich hätte da noch einen anderen "Denkansatz" ![]() |
gst
19:53
Riemen habe ich getauscht, daran lag es nicht. Der Wickelmotor arbeitet - und der Capstan läuft sowieso dauernd. Die Logik des Abschaltens erschließt sich mir eben nicht. Gerd |
Rabia_sorda
22:36
Solang es spult, sollte demnach auch die Lichtschranke noch aktiv (nicht defekt) sein. Diese wird im Normalfall auch beim Spulen verwendet, um beim Bandende den Modus stoppen zu können. Kannst du den Playmodus auch einmal ohne Kassette ausführen (mit dem "Fingertrick")? Ist es dort dann ebenfalls so und haben die beiden Capstanwellen genügend Kraft, wenn du sie mit dem Finger versuchst "anzuhalten"? Lies dir auch mal ![]() Kommt dir da etwas bekannt vor, oder ist es gänzlich anders? |
gst
15:17
erstellt: 05. Mai 2019, |
die Idee, dass das ähnlich ist, lässt sich nicht von der Hand weisen. Aber: Altes Band wurde nicht benutzt, der Tonkopf ist blitzsauber. Den Fingertrick werde ich auch noch mal durchführen Morgen werde ich die Ausgänge der Lichtschranken überprüfen. gerd |
matze275
22:17
erstellt: 04. Sep 2019, |
Ich hatte gerade vor einigen Tage das gleiche Problem wie im Eröffnungsbeitrag. Nach 6 oder 8 Jahren Standzeit hatte ich auf einmal Lust auf Kassetten bekommen. Zuerst wurde alles entstaubt und gereinigt, danach mehrmals hin und her gespult. Beim Play war nach 2-3 Sekunden Ende. Nach der Lektüre dieses und des verlinkten Threads habe ich das Gerät geöffnet, das Laufwerk ausgebaut und soweit wie nötig zerlegt: die hintere (Lager?)-Platte und die Mikroschalter-Platine abgeschraubt, Kassettenschacht raus und dann fing die Begutachtung an. Beide Riemen waren noch sehr geschmeidig, kein Gummiabrieb erkennbar. Die Schwungscheiben der Tonwellen wurden gereinigt und nun war die Mechanik der Tonkopfbank dran. Ich drehte an dem großen Zahnrad und stellte einen recht hohen Widerstand beim Einrasten fest. Es geht hier um das Einrasten in der Position "Bank oben". Bis zur Raste ging alles leicht und dann musste ich definitiv zu viel Kraft aufwenden um die angehobene Bank zu verriegeln. Dummer weise konnte ich an den Reibpartnern (die Rillen im Zahnrad und der Dorn der Tonkopfbank) auch mit der Lupe nichts erkennen. Habe alles etwas gereinigt, noch etwas am Zahnrad "rumgespielt" (Bank rauf, Bank runter), es ging schon viel leichter. Weil das Laufwerk so offen war habe ich noch ungefähr 20 bis 30 Jahre Dreck von beiden Andrucksrollen geschrubbt (da kam was zum Vorschein!) Danach alles zusammen gesetzt und eingebaut. Kassette eingelegt und es geht wieder aus. Nach dem vierten oder fünften Druck auf "Play" klappte es und es läuft immer noch. Ich weiß nicht ganz genau, was der Grund für die Abschaltung war. Ich vermute die schwergängige Hebe-Mechanik, dazu Staub, vllt. hat sich irgendwas mit irgendwas "verklebt" oder die Mikroschalter saßen irgendwie fest oder eine Steckverbindung zwischen Laufwerk und Hauptplatine war nicht mehr leitend? Die Kassetten trugen evtl. auch dazu bei. So 'ne katastrophale Lagerung (einige Jahre im feuchten Keller in der Waschküche) darf man eigentlich nicht zugeben. Aber bis auf zwei kaputte Exemplare gibt es keinen Grund zu Besorgnis, sie spielen jetzt einwandfrei durch, nur die Aufnahmequalität ist nicht mehr so gut. Die Kassetten sind schon über 30 Jahre alt. Es hat sich scheinbar gelohnt, dass ich damals nach guter Ware gegriffen habe. Unter'm Strich bin ich hier von einen typischen "lange Standzeit-Schaden" überzeugt, bei dem sich die Mechanik schon mal etwas "verkeilen" kann. [Beitrag von matze275 am 04. Sep 2019, 22:20 bearbeitet] |
Yamaha KX-670 Probleme *PRozAC* am 21.11.2021 – Letzte Antwort am 22.11.2021 – 5 Beiträge |
Yamaha KX-670: Tasten spinnen Twiller am 24.10.2007 – Letzte Antwort am 24.10.2007 – 3 Beiträge |
Yamaha Tapedeck KX-670 läuft zu langsam nameless91 am 04.08.2024 – Letzte Antwort am 08.08.2024 – 37 Beiträge |
Yamaha KX 670 spielt trotz Riemenwechsel nur sporadisch Kassetten ab Marco279 am 11.11.2018 – Letzte Antwort am 30.08.2022 – 49 Beiträge |
Brummen und Prasseln bei einem Yamaha KX-670 FireandIce1973 am 09.02.2018 – Letzte Antwort am 09.02.2018 – 2 Beiträge |
Kenwood KX-7030 Deck BK-Tech am 03.04.2022 – Letzte Antwort am 12.04.2022 – 5 Beiträge |
Kenwood KX-7030 schaltet von allein ab Roggy1946 am 05.10.2011 – Letzte Antwort am 05.10.2011 – 2 Beiträge |
Yamaha TX-670 RDS mike-sl12 am 28.06.2023 – Letzte Antwort am 28.06.2023 – 3 Beiträge |
Yamaha NS-670 Elkos Explosiv am 05.12.2023 – Letzte Antwort am 15.04.2024 – 19 Beiträge |
Kenwood Cassettendeck K-5030 schaltet ab. wisura am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2012 – 5 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedrenatecraine4
- Gesamtzahl an Themen1.559.764
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.247
