HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Yamaha C-2a - Suche Datenblatt für Dual FET SK101 | |
Yamaha C-2a - Suche Datenblatt für Dual FET SK101+A -A |
Swaine
10:54
erstellt: 30. Apr 2019, |
Broesel02
15:25
![]() erste Zeile. Eine spezielle Yamaha- Entwicklung sehe ich aber nicht Den gibt es natürlich nicht mehr. Und ich habe es erst ein einziges mal erlebt daß ein solcher Doppel-Fet verstorben ist. Es war am Ende fast immer etwas anderes. Wenn du das Ding auslötest kannst du die beiden einzelnen FETs mit dem kleinen Tester vom China Mann testen. Nach meiner Erfahrung gehen eher die Cascode- Transistoren hinüber oder der Stromspiegel. Egal wie: Den Originaltypen gibt es nicht mehr, vielleicht gibt es bei Mouser noch einen passenden DoppelFet mir den gleichen Eckdaten. Richard |
eckibear
16:00
erstellt: 01. Mai 2019, |
Dieser Dual FET hat, neben einer guten Paarung beider FET, einen ziemlich hohen Sättigungsstrom Idss, mindestens 15mA, eher 20mA. Es gab/gibt solche FET Typen, allerdings meist in einem runden TO Gehäuse. Das größte Problem ist, dass man unter ein und derselben Typbezeichnung einen großen Idss Streubereich hat. Die meisten Typen haben eine untere Toleranzfeldgrenze unterhalb besagter 15mA, was sie hier unbrauchbar macht. Die obere Grenze des Toleranzfeldes ist teilweise 50mA, was gut ist. Folglich müsste man aus einer größeren Menge solche Teile mit Idss>15mA selektieren. Leider kosten sie einzeln schon deutlich mehr als 10€ (wenn man Glück hat). Ersatzweise kann man auch einzelne FET selektieren, die es zumindest zu halbwegs anständigen Preisen gibt. Man sollte sie anschließend thermisch koppeln (mit dünnem Kupfer- oder Alublech, per Epoxid kleben). Ohne etwas Gefummel an den Drähten wird es hier wohl nicht gehen. Ein geeigneter single FET wäre der ![]() Allerdings bräuchte man den in der vorselektierten Version "V", nicht "BL" wie hier angeboten! Diese FETs können durchaus durch statische Entladungen abgeschossen werden. Das passiert hier ganz nebenbei, v.A. wenn man diese ollen Cinch/RCA Stecker verwendet und vor/beim Einstecken keinen Potentialausgleich vornimmt: Der mittlere Pin dieser Steinzeit/Murkstechnik geht erfahrungsgemäß zuerst in Kontakt, weshalb es dabei auch oft so schön brummt und knallt. Dabei wird die statische Ladung direkt auf das empfindliche Gate des FET geleitet, der mit seinen Paar pF (inkl. der zusätzlichen Kompensationen, die einige Spezialisten aus Unwissen gerne ausbauen...) einen derartigen Spannungssprung erlebt, dass er leicht den Löffel abgibt. [Beitrag von eckibear am 01. Mai 2019, 16:06 bearbeitet] |
yamaha C 2a potitausch tophop am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 14.09.2010 – 4 Beiträge |
Sansui Amp. Ersatztyp für Dual-Fet 2SK97 ? not0815 am 23.08.2011 – Letzte Antwort am 26.08.2011 – 13 Beiträge |
Dual C 844 - Ersatzteile woggi am 29.05.2007 – Letzte Antwort am 30.05.2007 – 2 Beiträge |
Dual C 844 defekt lightningivi am 27.11.2008 – Letzte Antwort am 28.11.2008 – 6 Beiträge |
DUAL C 809 Akailiebhaber am 12.04.2012 – Letzte Antwort am 21.04.2012 – 10 Beiträge |
Brauche Hilfe für Tapedeck Dual C 901 pebrom am 09.03.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2011 – 5 Beiträge |
Dual C 824 Hilfe Pegeleinstellung araso am 29.03.2007 – Letzte Antwort am 03.04.2007 – 5 Beiträge |
Reperaturersuche für ein Dual Casettendeck C 819 jachtmann1961 am 09.09.2008 – Letzte Antwort am 29.01.2020 – 26 Beiträge |
Dual C 819: Minimalinvasive Methode für Riemenwechsel? olimuc am 05.02.2021 – Letzte Antwort am 10.02.2021 – 18 Beiträge |
Hitachi HA 5700, Dual power mos fet amp highfreek am 22.03.2014 – Letzte Antwort am 26.04.2019 – 15 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedCinPoU
- Gesamtzahl an Themen1.558.839
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.011
