HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Hitachi HA-M2 - 6-Pol DIN Anschluss | |
Hitachi HA-M2 - 6-Pol DIN Anschluss+A -A |
roadl
10:28
erstellt: 13. Mai 2019, |
Hallo zusammen, ich habe mir neulich einen Hitachi HA-M2 Mini-Verstärker gekauft. Anscheinend wurde das Gerät damals in Verbindung mit einem Tuner verkauft. Interessanterweise ist der einzige Eingang ein 6-Pol Din Stecker. Soweit kein Problem, - ich habe mir einen passenden Adapter gekauft: ![]() Schließe ich die Roten/Weißen Cinch Audiokabel an eine Audioquelle an klappt das, allerdings sehr leise. Wenn ich das gelbe Kabel mit einem der Audiokabel verbinde, habe ich recht guten Klang, allerdings nur auf einer Box. Der Verstärker scheint i.O. zu sein, ich habe beide Ausgänge über den MIC-Input des Verstärkers testen können. Hier nochmal ein Foto von dem Schaltplan des Verstärkers: ![]() Wie bekomme ich auf die zweite Box ebenfalls Druck? Ich bin kein Elektrotechniker und würd mich über Hilfe freuen! LG |
boyke
10:38
boyke
10:40
Scheinbar wurde der Tuner über den 6 Pol auch mit Strom versorgt. ![]() [Beitrag von boyke am 13. Mai 2019, 10:41 bearbeitet] |
roadl
10:41
Hi, Danke für deine Antwort! Bei deinem Link handelt es sich um einen 5 Pol Stecker. Die Frage ist: Passt der überhaupt in eine 6-Pol Buchse? |
boyke
12:28
Der passt. Fehlt nur der Pin in der Mitte. |
eckibear
13:24
Der verlinkte 5-polige DIN Adapter hat anscheinend 180° Winkel zwischen den äußeren Stiften, der Hitachi aber eher 270°. Die Teile gibt es zur Steigerung der Verwirrung auch noch in U-Form, oder als rundes Hufeisen. Jedenfalls sollte man sich das Gedöns genau ansehen. |
Mechwerkandi
13:57
Nach dem Schaltbild sind das die Pins 3 (Masse), 4 und 5 (Li. und Re. Phase). Welche Stecker gehören denn dazu? |
grautvOHRnix
17:07
Vorsicht, mit 45 V Gleichspannung z.B. am Händi-Ausgang ist es sofort hops !!! Bevor hier irgendwas probiert wird sollte gemessen werden. Den Bildern nach ist es am Gerät eine "ganz normale" 5-pol DIN-Buchse 180°, der gezeigte Stecker darf mechanisch gar nicht passen - oder es wurde Gewalt angewendet. p.s. Auf den Bildern im Internetz kann ich die Buchse nicht richtig erkennen, wenn der gezeigte Stecker paßt, ist der Plan auf dem Blech Stuß. [Beitrag von grautvOHRnix am 13. Mai 2019, 17:11 bearbeitet] |
CarlM.
18:36
Das Problem ist, dass es dafür keinen korrekten Adapter geben wird. Die Pin-Belegung ist nicht normiert und hier auf dieses eine Hitachi-Gerät angepasst. Der DIN-M-6-Pol-Stecker wurde hauptsächlich im Video-Bereich genutzt - auch in Verbindung mit SCART-Adaptern. Für diesen Zweck (Video) ist die PIN-Belegung: 1 und 5 ungenutzt; 3 Masse; 4 und 6 (=Mittelkontakt) Audio und 2 Video. Ich schreibe dies, damit niemand auf die Idee kommt, einen solchen Adapetr zu verwenden. Aus dem Schaltplan-Ausschnitt des Verstärkers geht hervor - wie Mechwerkandi bereits geschrieben hat - dass man die Pins 4 und 5 in Verbindung mit Masse (Pin 3) nutzen muss. An den Pins 1 und 2 liegt eine Spannung an, die vom Eingang und Ausgang eines Spannungsreglers im Verstärker kommt und Schaden verursachen kann. ![]() Es wird nichts anderes bleiben, als einen Adapter selbst zu basteln. Dazu kann man ein nicht benötigtes Cinch-Kabel an einem Ende von den Steckern befreien und einen solchen 6-Pol-DIN-Stecker anlöten. ![]() Natürlich geht auch ein 5-Pol-Stecker. Es muss aber die 240°-Version sein: ![]() (Abb. ist falsch - korrekt im Datenblatt!) Aber Vorsicht: Die korrekte Nummerierung beachten und wegen der Spannung an den Pins 1 und 2 dürfen keine unerwünschten Kontakte im gelöteten Stecker vorhanden sein. Die Nummerierung im Schaltplan entspricht dem Blick auf die Buchse und somit dem Blick auf die Lötseite des Steckers. [Beitrag von CarlM. am 13. Mai 2019, 19:20 bearbeitet] |
altes din 6-pol stereo kabel umlöten powerpop77 am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 14 Beiträge |
Hitachi HA-4800 ennas2k am 07.06.2007 – Letzte Antwort am 08.06.2007 – 2 Beiträge |
Hitachi HA 5300 kcjhoppe am 27.10.2015 – Letzte Antwort am 30.10.2015 – 3 Beiträge |
Hitachi HA 270 geht aus :( audiophilieistesotherik am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 18.12.2008 – 5 Beiträge |
Hitachi HA-7700 reagiert nicht xwakix am 24.05.2009 – Letzte Antwort am 25.05.2009 – 2 Beiträge |
Schaltplan f. Hitachi HA-270 zabatak am 22.04.2013 – Letzte Antwort am 22.04.2013 – 2 Beiträge |
Aufarbeitung eines Hitachi HA 8700 Broesel02 am 13.06.2013 – Letzte Antwort am 05.07.2023 – 74 Beiträge |
Hitachi HA-5700 macht Probleme Fiverocker am 06.10.2014 – Letzte Antwort am 09.10.2014 – 7 Beiträge |
Hitachi HA-3500 Endstufe geht dauernd kaputt MichaelF. am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 17 Beiträge |
Hitachi HA-610 - verflixtes Volumen-Poti jehe am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 3 Beiträge |
2019
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 15 )
- Neuestes MitgliedLukeQ203
- Gesamtzahl an Themen1.558.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.860
