HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Suche IC PA0016 für Pioneer A-656 mark 2 | |
Suche IC PA0016 für Pioneer A-656 mark 2+A -A |
Peter_Krause
02:24
erstellt: 03. Jul 2019, |
Moin, ich habe hier einen Pioneer A-656 mark 2 wo links die Endstufe abgeraucht war. Nach Austausch von mereren Transistoren, Wiederständen und dem IC PA0016 gibt die Endstufe wieder Töne von sich. Das Problem ist das links viel leiser ist als rechts. Da es beim Bestellen des IC´s schon Probleme und merkwürdigkeiten gab habe ich dann einfach das IC vom beiden Kanälen getauscht. Und siehe da links geht nun und rechts ist viel zu leise. Ob das IC nun kaput geliefert wurde oder ein fake nachbau ist? keine Ahnung. Wurde in Plastik geliefert. Von ESD keine Spur. Hat jemand einen Tip wo ich zuverlässig dieses IC her bekomme? Hat jemand das gleiche Problem gehabt? Bin bei der Suche immer wieder über eine SMD Version gestoßen wozu es einen Adaptersockel von smd auf dip 14 gibt. Hat damit jemand erfahrung gemacht? Ist das kompatibel? ![]() LG Peter Krause |
CarlM.
08:19
Hast Du einen Link zum SMD-Chip? Eigentlich macht dies keinen Sinn, weil der PA0016 ein spezieller Chip von Pioneer ist, der in mehreren Modellen der 1980er Jahre Verwendung fand. Weshalb sollte man da eine SMD-Variante neu auflegen? Ohne ein Datenblatt anhand dessen man die Pins mit den Anschlüssen des Pioneer-Chips vergleichen kann, würde ich nichts bestellen. Das Adapter-Board ist das was es ist und hat nichts mit dem Pioneer Chip zu tun. PA steht da vielleicht für Pin-Adapter oder ähnlich ... [Beitrag von CarlM. am 03. Jul 2019, 08:20 bearbeitet] |
Peter_Krause
15:44
Moin. Danke für die Antwort. Ich denke auch das es wohl eher nicht passt. Das Problem ist das ich zum PA0016 kein Datenblatt gefunden habe. Somit kann ich das nicht vergleichen. Link zum SMD IC: ![]() Dort steht im Text " Artikel # Aliases: HPA00169DGNR " Da ist halt PA0016 drin enthalten. Bin halt am überlegen das IC PA0016 bei donberg noch mal zu bestellen: ![]() Sind halt noch mal 40 €. Beim ersten Lieferanten hab ich 20 € bezahlt. Aber ob das besser ist? LG Peter Krause |
CarlM.
16:11
Der Link bei Mouser führt zu einem Datenblat in dem die Teilenummer HPA00169DGNR enthalten ist. Hat also auch nichts mit dem Pioneer zu tun. ![]() Ich kann zu Donberg nicht viel sagen. Es ist aber ein irischer Händler und trotz des Namens kein deutscher. Auf jedenfall sind sie sehr (ggf. auch zu) teuer. Ob sie auch seriös sind, kann ich nicht sagen Ich kenne aber genügend britische Händler /Littled..... etc.), die es aus meiner Sicht nicht sind. Ich frage mich vor allem, wo sie denn Teile her bekommen sollen, die ausschließlich für Pioneer produziert wurden. In vielen (den meisten?) Fällen, sind es einfach Chips mit dem passenden Gehäuse, auf das im Bedarfsfall die passende Bezeichnung aufgedruckt wird. Dies passt ja zu Deinen Erfahrungen. Falls Du tatsächlich dort bestellen willst, würde ich zuvor einen DIP-14-Sockel einlöten und dann von der Entnahme bis zum Einpressen in den Sockel jeden Schritt lückenlos mit einem Camcorder dokumentieren. Ich frage mich allerdings, ob es nicht mehr Sinn macht, die Service Manuals von Pioneer aus der Zeit nach dem IC zu durchforsten und dann nach einem geeigneten Ersatzteilspender zu suchen. Beispiel: Preis ist "VB" ud somit kaum teurer als Donberg-IC: ![]() Und hier noch eine andere Alternative aus Russland: Nachbau der IC-Schaltung mit diskreten Bauteilen: ![]() Alle Teile sind z.B. bei Reichelt für insgesamt unter 5 EUR erhältlich. p.s. Nur zur Info. Ich habe im letzten Herbst noch einen vollständig gereinigten und absolut fehlerfrei funktionierenden A-656 verkauft (Vol.-Regler für 10 EUR wurde zuvor noch getauscht). Mehr als 80 EUR waren am Markt nicht erzielbar. [Beitrag von CarlM. am 03. Jul 2019, 16:51 bearbeitet] |
Broesel02
18:33
Ich kaufe ab und an bei Dönberg. Die Chefin ist eine Deutsche - die sind wohl irgendwann von München aus nach Irland ausgewandert. Egal wie. Ich habe da bisher immer sehr gute Ware bekommen, bei Fragen ruft die Chefin an und fragt dann auf deutsch alles wichtige nach. Ich habe auch schon nach längerem Gespräch ausgelötete gebrauchte Teile bekommen, eben damit ich keinen Fake bekomme. Natürlich ordentlich verpackt. Kurz: Ich kann Dönberg empfehlen. Richard |
CarlM.
18:46
Hallo Richard, vielen Dank für Deine Info. Solche Rückmeldungen sind doch im heutigen Internet-Dschungel Gold wert. HG Carl ![]() ![]() |
Peter_Krause
01:31
erstellt: 04. Jul 2019, |
Ja erstmal ein großes Lob für eure schnellen und kompetenten Antworten. Ich denke ich werde mal den russischen nachbau ausprobieren. Bei 5 € reizt mich das schon das mal auszuprobieren. Eventuell gleich 2 mal damit beide Kanele gleich sind. Rückmeldung kommt. Danke. LG Peter |
Peter_Krause
03:28
erstellt: 09. Jul 2019, |
Moin, so hat super funktioniert mit dem Nachbau des IC´s. Spielt wieder einwandfrei. LG Peter Krause |
CarlM.
08:13
Prima! Herzlichen Glückwunsch! Falls Du noch ein Bid hast, wäre es sicher von Interesse wie Du das praktisch (mit dem Sockel) umgesetzt hast. ![]() |
teacfreak
16:18
erstellt: 11. Okt 2020, |
Hallo zusammen, Gibt es noch Informationen zu dem russischen Nachbau des PA0016? Der angegeben Ebay-Link ist mittlerweile nicht mehr aktiv. Gruss H.peter |
CarlM.
16:28
Moin, die russische Seite ist noch immer aktiv. Wichtig ist, dass die auf der ersten Seite des Threads dargestellte Ersatzlösung nicht optimal ist. Auf Seite 2 des Threads wird sie in der verbesserten Form dargestellt. ![]() HG Carl [Beitrag von CarlM. am 11. Okt 2020, 16:43 bearbeitet] |
Pioneer A-656 Mark 2 defekt Elko85 am 24.02.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 2 Beiträge |
Pioneer A-656 Pro_GaMa am 11.06.2015 – Letzte Antwort am 13.07.2015 – 6 Beiträge |
Pioneer A-656 FrankBu am 23.04.2013 – Letzte Antwort am 05.07.2013 – 3 Beiträge |
Pioneer A-656 brummt Joscha_G am 13.05.2014 – Letzte Antwort am 12.09.2015 – 8 Beiträge |
Pioneer A 656 Bassregler abgebrochen Cartouche-Cologne am 13.07.2007 – Letzte Antwort am 15.07.2007 – 8 Beiträge |
Pioneer A-656 Hotte07 am 06.02.2020 – Letzte Antwort am 06.03.2020 – 26 Beiträge |
Probleme mit Pioneer A-656 (Vollverstärker) David9887 am 20.07.2021 – Letzte Antwort am 20.07.2021 – 4 Beiträge |
Pioneer A717 Mark 2 teacfreak am 28.01.2019 – Letzte Antwort am 12.02.2019 – 10 Beiträge |
Transistor 2SC3281 für Pioneer A 656 mk2 Sveinn am 01.04.2023 – Letzte Antwort am 01.04.2023 – 8 Beiträge |
Pioneer A-656 Powerleuchte leuchtet nicht mehr swift007 am 12.09.2016 – Letzte Antwort am 14.09.2016 – 13 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWT1851
- Gesamtzahl an Themen1.559.721
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.275
