HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Pioneer A656 Eingangswahlschalter innen lose | |
Pioneer A656 Eingangswahlschalter innen lose+A -A |
DonnyE
#1 erstellt: 31. Jul 2019, 08:33 | |
Guten Morgen zusammen, ich habe einen Pioneer A656 MK2, der tadellos funktioniert, aber leider ist der Eingangswahlschalter innen lose, so dass der Drehregler außen natürlich nicht fest sitzt und ich Angst habe bei der Quellenanwahl etwas kaputt zu machen. Wie ist der denn am Gehäuse befestigt? Ist das für einen Laien reparabel? Vielen Dank für Eure Hilfe. [Beitrag von DonnyE am 31. Jul 2019, 08:38 bearbeitet] |
CarlM.
#2 erstellt: 31. Jul 2019, 08:53 | |
Was meinst Du denn mit INNEN lose? Es kommt häufiger vor, dass der Drehschalter nicht fest am Chassis (also der Frontblende) sitzt. Dann ... Mit Inbus 1,5 mm den Drehknopf von der Achse entfernen. Die nun freiliegende Mutter fest schrauben. Dabei von der Rückseite ggf. ein wenig gegendrücken. Drehknopf wieder aufsetzen und Inbusschrauben festziehen. Der Inbusschlüssel gehört nicht zu den Standardmaßen. Er ist aber im Baumarkt für ca. 2 EUR erhältlich - z.B. hier: https://www.obi.de/s...zEAQYASABEgLGZ_D_BwE Zusatz: Das Gerät sollte auch einmal fachmännisch gereinigt werden - auch, um die Wärmeabfuhr zu gewährleisten. |
DonnyE
#3 erstellt: 31. Jul 2019, 09:12 | |
Hallo Carl, das ist mir jetzt schon ein bisschen peinlich, dass ich die Mutter nicht gesehen habe Anscheinend hatte ich ein Brett vorm Kopf... Vielen Dank für die super schnelle Hilfe!! Macht es Sinn den Eingangswahlschalter (wo das Gerät schon mal geöffnet ist) mit irgend einem Kontakt-Mittel zu bearbeiten, da bei der Quellenwahl manchmal ein minimales Störgeräusch zu hören ist. Falls ja, was kannst Du empfehlen? |
CarlM.
#4 erstellt: 31. Jul 2019, 12:04 | |
Mit irgendeinem Kontaktspray würde ich da nichts machen. Wie man Schalter und andere Bauteile reinigt, wurde hier im Forum bereits ausführlich besprochen (---> Forumssuchfunktion). Wichtiger aber: Knackgeräusche haben meistens andere Ursachen: schlechte Lötstellen, defekte Kondensatoren ... Verschmutzte Schaltkontakte wirken sich eher nicht beim Schalten - z.B. durch Verzerrungen etc.- aus. |
Pioneer Verstärker A656 und CD PD-6300 berniebaer236 am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 27.09.2009 – 2 Beiträge |
Pioneer A656 - Erfahrung mit Vol-Poti-Austausch CarlM. am 20.10.2018 – Letzte Antwort am 20.10.2018 – 7 Beiträge |
Eingangswahlschalter überholen armin777 am 27.04.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 9 Beiträge |
Eingangswahlschalter instandsetzen andi@71 am 06.10.2012 – Letzte Antwort am 07.10.2012 – 4 Beiträge |
Pioneer Verstärker A-501R Eingangswahlschalter/ Inputselector crunchmaster am 24.10.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2022 – 57 Beiträge |
Akai AM 95 Volumenpoti u. Eingangswahlschalter hifibrötchen am 12.05.2013 – Letzte Antwort am 09.12.2013 – 15 Beiträge |
Verstärker Pioneer A757 u. A656 Kondensator für Relais Horst_Lorenz am 18.10.2018 – Letzte Antwort am 21.08.2022 – 16 Beiträge |
Yamaha AX 1050 Eingangswahlschalter Röhrenwendy am 28.08.2007 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 6 Beiträge |
Siemens RV449 Eingangswahlschalter BeatMeikl am 07.03.2013 – Letzte Antwort am 12.03.2013 – 4 Beiträge |
Yamaha AX-550 Eingangswahlschalter vacan am 19.10.2016 – Letzte Antwort am 21.10.2016 – 13 Beiträge |
2019
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.283 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMystrantus
- Gesamtzahl an Themen1.555.236
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.533
