HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Braun L810 - wie Gehäuse aufbereiten? | |
Braun L810 - wie Gehäuse aufbereiten?+A -A |
Scatto
#1 erstellt: 01. Aug 2019, 12:20 | |
Hallo zusammen, habe noch ein Paar L810 bei mir stehen. Technisch sehr gut, optisch leider nicht. Das hellbraune Furnier hat einige Kratzer und Schleifspuren abbekommen. Hat jemand einen Tip, wie man das Furnier mit einfachen Mitteln auffrischt? Abschleifen...neu lackieren? Dank Euch! |
busch63
#2 erstellt: 01. Aug 2019, 15:32 | |
Klar. entweder mit Poliboy fixneu Politur dunkel einfach mit Baumwolllappen einreiben (in Furnierrichtung) (gibts z.b. bei DM) oder Renuewell dunkel verwenden. beides macht erstaunliche Resultate nach kurzer Zeit und kann auch mehrfach verwendet werden: z.B. Schrammen und Macken etc. gehen nicht "weg" aber das Holz wird sehr gleichmäßig |
Scatto
#3 erstellt: 01. Aug 2019, 18:31 | |
Woah, stark! Kann ich das auch nach dem Schleifen auftragen oder muss ich das Holz erst weiter behandeln? |
busch63
#4 erstellt: 01. Aug 2019, 19:00 | |
Du brauchst überhaupts nichts schleifen oder andere Vorarbeiten machen (ausser einmal feucht abwischen um den Staub zuentfernen). -- einfach direkt auftragen und einziehen lassen ggf. wiederholen.... fertig. Alles andere steht in keinem Verhältnis zwischen Aufwand und Nutzen |
Wuhduh
Gesperrt |
#5 erstellt: 01. Aug 2019, 23:28 | |
Nabend ! Selbstverständlich sind Vorarbeiten mit milden Reinigungsmitteln notwendig ! Das hat nichts mit der Relation zwischen Aufwand und Nutzen zu tun. " Aufhübschen " ist eine minderwertige Arbeit nach meiner Definition. Beide erwähnten Produkten sind keine Lösungsmittel im eigentlichen Wortsinne. Staub, Blütenpollen, Fett, Öl und sonstige Ablagerungen sind vorab zu entfernen. Sei es mit einer leichten Seifenlösung und feuchtem Mikrofaserlappen, sei es mit Waschbenzin oder Isopropanol. Bei unversiegelten oder beschädigten Holzoberflächen kommen ganz normal bei Feuchtigkeitseinwirkung die Holzfasern hoch. Dann ist u. U. sogar ein Vorschleifen ( z. B. 400er Korn ) mit erneutem Aufnehmen des Schleifstaubes erforderlich. Die Saugfähigkeit des unversiegelten Holzes ist je nach Art ( ! ) erstaunlich und kann / wird zu unterschiedlichen Oberflächenbeschaffenheiten führen, weil - hier: Renowell - " nachdunkelt " bedingt durch die eingedrungene Flüssigkeit. MfG, Erik |
Scatto
#6 erstellt: 02. Aug 2019, 09:03 | |
Danke für die Erklärung! So kann ich mir es gut vorstellen. |
Braun audio 308 - Gehäuse öffnen jukujuha am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2012 – 3 Beiträge |
Heckl München Verstärker aufbereiten Martin97 am 25.07.2016 – Letzte Antwort am 31.07.2016 – 3 Beiträge |
Braun CSV Frontplatte & Gehäuse Reinigen heintroedel am 12.07.2012 – Letzte Antwort am 09.08.2012 – 7 Beiträge |
Braun Atelier C1: Wie Slider-Gehäuse zur Schmier-Wartung öffnen? olimuc am 05.07.2021 – Letzte Antwort am 13.07.2021 – 13 Beiträge |
Frage zu Braun PS 500 jo59 am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 6 Beiträge |
Braun R4 lulu1 am 30.10.2007 – Letzte Antwort am 30.10.2007 – 5 Beiträge |
Braun Boxen restaurieren/reparieren mm64 am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 30.05.2007 – 15 Beiträge |
Braun IC - Boxen rainer-heb am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 28.09.2009 – 2 Beiträge |
braun c301m pemo am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 2 Beiträge |
Braun PS500 @fricola am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 11.09.2012 – 6 Beiträge |
2019
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkay1kay1
- Gesamtzahl an Themen1.554.711
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.170
