HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Onkyo CP-700M | |
Onkyo CP-700M+A -A |
Sholva
#1 erstellt: 16. Aug 2019, 12:51 | |
Hallo, möchte für diesen Plattenspieler 2 neue Drehpotis (33/45) holen. Weiß jemand genau welche das sein müssen? Ich selber weiß nur das es ein 1 kOhm sein muss. Was ist aber mit Linear, Mono, Stereo etc...? |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 16. Aug 2019, 13:50 | |
Da ich es nicht weiß, aber logisch an deine Fragen herangehen kann, kann ich dir somit sagen, dass es jeweils ein "Mono"-Poti (3-Pin) sein muss. Ob nun linear oder logarithmisch ist eigentlich egal und eine Regelung ist bei beiden Varianten möglich. Aber ich würde ein log-Poti bevorzugen, was bestimmt auch verbaut ist. Wenn du aber die genaue Beschriftung des Potis erkennen kannst, sollte darauf auch ein Buchstabe stehen. Ein Beispiel: Auf dem Poti steht 1kΩ und zusätzlich noch ein "A" oder "B". Ein logarithmisches Poti hat auf dem Gehäuse ein gedrucktes "A". Ein lineares Poti ein "B". |
Sholva
#3 erstellt: 16. Aug 2019, 14:00 | |
Vielen Dank für die gute und ausführliche Info. Ist eine Rasterung in der Mitte auch Ok? |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 16. Aug 2019, 14:14 | |
Aber dennoch solltest du dir die genauen Bezeichnungen einmal ansehen, um erstmal nach den originalen Werten Potis zu finden. Die Bauform, expilizit die Drehachse, muss hier auch unbedingt passen. Auch hier gibt es Unterschiede.
Das halte ich für eine schöne Sache, nur, da ich das Gerät nicht kenne, kann ich dazu nicht sagen ob sich im innern noch weitere zwei Potis befinden, um den Dreher genau zu justieren. Erst wenn sich diese Potis im innern befinden, kann man die neuen Potis mit Mittelrastung genau so einstellen, dass die Geschwindigkeit bei dieser Mittelstellung auch nach Stroboskop korrekt ist. |
Sholva
#5 erstellt: 16. Aug 2019, 14:33 | |
Da hat schon jemand herumgefingert, es sind zwei verschiedene Potis eingebaut. Unterschiedlich lange Achse und Werte. 1 kOhm und 10 kOhm. Laut Manual sind aber beide mit 1 kOhm. Die Knöppe davon fehlen auch, so dass ich ein bissel Experimentieren muss was am besten passt. Der mit 1 kOhm hat ein B und der 10 kOhm hat ein A |
Rabia_sorda
#6 erstellt: 16. Aug 2019, 14:38 | |
Mache doch mal Bilder davon.....und am besten auchnoch vom ganzen Innenleben. Ich vermute aber das es beide eigentlich "B"-Potis sein sollten.... |
Sholva
#7 erstellt: 16. Aug 2019, 14:46 | |
Rabia_sorda
#8 erstellt: 16. Aug 2019, 15:22 | |
Ok, dann auch noch ein Bild vom ganzen Innenleben. Welche Achslänge du dann brauchst, musst du dann irgendwie erfahren. Und.......kürzen kann man immer |
Sholva
#9 erstellt: 16. Aug 2019, 15:37 | |
Achslänge kenne ich noch nicht, da die originale Knöppe fehlen und ich noch nicht weiß welche es jetzt werden ! Ist aber für mich erst einmal auch nicht wichtig! Musste nur Wissen was für ein Poti ich benötige! Der Dreher hat auch zwei intere Einstellungsmöglichkeiten, so das ja dann auch ein Poti mit mittlere Rasterung nehmen kann. [Beitrag von Sholva am 16. Aug 2019, 15:41 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#10 erstellt: 16. Aug 2019, 19:23 | |
Klasse! Dann die neuen Potis auf Mittelstellung bringen und jeweils die inneren Potis zum justieren der Stroboskopanzeige verwenden. Noch was: Ist der Motor und die Motorplatine von Panasonic/Technics (Matsushita)? Hier erkennt man fast ausschliesslich Bauteile von ihnen. |
Sholva
#11 erstellt: 16. Aug 2019, 19:34 | |
Habe leider keinen mit einer mittlere Rasterung gefunden. Habe jetzt ein paar gekauft! Vielleicht haben die das aber auch, war aber nicht angegeben, mal sehen. Ob da etwas von Technics verbaut ist kann ich nicht sagen. Steht FL-EGP018 drauf, schein eher etwas von Pioneer zu sein laut google. |
Rabia_sorda
#12 erstellt: 16. Aug 2019, 19:47 | |
Wenn nicht explizit angegeben, dann werden sie es nicht haben. Aber die Vorgehensweise der späteren Justierung bitte dennoch so handhaben.
Hmm...OK, aber dennoch merkwürdig. Dann wir Pioneer aber irgendwie sehr viele Bauteile von Matsushita bezogen haben. Die Elkos sind definitiv von Matsushita und können nun mittlerweile schon etwas "inkontinent" sein. Erkennbar an oxidierten Beinchen, wobei diese aber kopfüber hängen und daher keine weiteren Schäden an der Platine erzeugen sollten. Die Kapazitäten sind aber dennoch oft im grünen Bereich. |
Sholva
#13 erstellt: 16. Aug 2019, 21:57 | |
Nochmals Danke für deine Hilfe..... |
Onkyo CP-700M Laufschwierigkeiten bei 45rpm vinylislife am 06.01.2012 – Letzte Antwort am 07.11.2012 – 3 Beiträge |
Onkyo CP 1200a dreht viel zu schnell scmcduck am 16.04.2015 – Letzte Antwort am 02.05.2015 – 4 Beiträge |
Plattenspieler Technics SL DD 33 Scharniere demontieren el_martino am 08.11.2023 – Letzte Antwort am 10.11.2023 – 6 Beiträge |
Plattenspieler nur Mono iviax am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 5 Beiträge |
Kenwood 700m Ersatzteile sami45 am 10.07.2014 – Letzte Antwort am 07.08.2014 – 7 Beiträge |
Plattenspieler nur noch mono DENON_GR-555 am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 19.10.2007 – 9 Beiträge |
Kenwood Model 700C/700M knallt heilemach am 23.07.2007 – Letzte Antwort am 24.07.2007 – 6 Beiträge |
Onyko CP-1055F Plattenspieler noch reparieren? waldi123 am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 24 Beiträge |
Onkyo CP 101 A läuft zu langsam esserden78 am 16.11.2023 – Letzte Antwort am 17.11.2023 – 12 Beiträge |
Probleme mit Dual CS 455 Plattenspieler sebi1000 am 30.05.2012 – Letzte Antwort am 31.05.2012 – 2 Beiträge |
2019
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedstevikus_440
- Gesamtzahl an Themen1.554.314
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.240
