Plattenspieler nur Mono
iviax
#1 erstellt: 13. Jan 2010, 19:50
Servus,
ich bräuchte Hilfe bei der Fehlersuche an meinem polnischen Unitra Daniel.
Es kommt nur ein Signal raus. Ich konnte nur feststellen, dass es nicht am Verstärker liegt.
Hättet ihr ein paar Tipps zur Fehlersuche?
Wie man durchmessen könnte ? Ob es am Kabel liegt usw. ?
Vielleicht kennt ja jemand einen Laden, der sich damit auskennt - Umgebung Ulm.
Hinzu kommt noch, dass ich Hilfe bei Lautsprechersuche über ebay bräuchte. Vielleicht kennt sich jemand aus und würde sich bereiterklären, mir zu helfen.
Max
naimerle
#2 erstellt: 13. Jan 2010, 23:26
Guten Abend Max
Das der Verstärker in Ordnung ist hast du über vertauschen der Anschlußstecker anscheinend schon selber herrausgefunden.
Du kannst bei geringer Lautstärke mit einem kleinen Schraubendreher die Kontakte abwechselnd am System berühren
( wichtig das deine Finger Kontakt zum Metall des Schraubenziehers haben ) so sollte es auf beiden Känälen brummen.
Wenn es links und rechts brummt ist dein System nicht in Ordnung, wenn es nur auf einem Kanal brummt dein Kabel.
Bei demontierbarer Headshell ( Tonabnehmerhalter ) können auch dessen Kontakte dreckig sein.
Viel Spaß beim testen.
Gute Nacht
Rainer
iviax
#3 erstellt: 14. Jan 2010, 22:21
[...]so sollte es auf beiden Känälen brummen.
Ich kann nicht ganz folgen, wann beide brummen sollen - es sollen beide brummen, dann ist alles in Ordnung.
Aber wenn es links und rechts brummt (wären beide) dann das System kaputt???
Und wo soll ich den Kontakt berühren?
Du meinst schon Plattenspiele so weit zerlegen, dass ich an die Lötstellen des Anschlusskabels plattenspielerseitig komme ?
Bitte um Hilfe, da Neuling auf dem Gebiet - wobei Feinarbeits und Lötmäßig nicht ungeschickt.
p.s. könnte noch nen Schaltplan hochladen, wenn das was Hilft.
[Beitrag von iviax am 14. Jan 2010, 22:22 bearbeitet]
Mechwerkandi
#4 erstellt: 15. Jan 2010, 09:14
Wenn Du ein übliches Vielfach-Messgerät besitzt, kannst Du zunächst mal den Widerstand am TA Stecker messen, "hot" gegen Masse.
Sollte bei beiden Kanälen etwa gleich sein.
Ist er das nicht, der defekte Kanal ist dann entweder hochohmig (~ unendlich) oder kurzgeschlossen (~0), kannst Du den Kabelweg Richtung Tonabnehmer verfolgen und die Messung an der nächsten Schnittstelle wiederholen, bis der Fehler gefunden ist.
Das ist simpel, und eigendlich kannst Du dabei auch nichts kaputtmachen.
Eine Schnittstelle ist auf alle Fälle im Gerät, der Übergang von der TA-Leitung auf die dünnen Kabel im Tonarm.
Die nächste ist dann vorne am System.
Es gibt auch noch Plattenspieler, die mit einem mechnisch betätigtem Schalter den TA Anschluss kurzschliessen, wenn der TA in der Luft hängt. Man vermeidet dadurch Störgeräusche.
Vorher mal prüfen...
Barbecker
#5 erstellt: 15. Jan 2010, 19:58
Eventuell ist auch nur die Nadel kaputt. Dort wird das Signal schon geteilt.
Herbert
Fehlersuche am Verstärker mit dem Oszilloskop.
andyhurricane am 09.05.2021  –  Letzte Antwort am 10.05.2021  –  12 Beiträge
Akai AM 73 Fehlersuche
FrAgFoGg am 28.07.2023  –  Letzte Antwort am 03.08.2023  –  14 Beiträge
Hilfe bei Fehlersuche - Marantz 2240 - Poti + Klangproblemchen
Der_Brennesel am 05.06.2012  –  Letzte Antwort am 07.06.2012  –  16 Beiträge
Technics SE-A1000 Hilfe bei Fehlersuche benötigt
cheetah54 am 15.08.2013  –  Letzte Antwort am 21.11.2013  –  7 Beiträge
Pioneer SX 750 - Hilfe zur Fehlersuche/-behebung
fostex2 am 27.02.2007  –  Letzte Antwort am 28.02.2007  –  4 Beiträge
Fehlersuche bei SU-V707
FelixKurt am 01.05.2020  –  Letzte Antwort am 11.12.2022  –  45 Beiträge
Grundig A5000 Hilfe bei Fehlersuche
Wolfgang6769 am 21.01.2015  –  Letzte Antwort am 07.02.2015  –  10 Beiträge
Kassettenrekorder Brummen Fehlersuche
Hammerhaivieh am 16.11.2022  –  Letzte Antwort am 18.11.2022  –  4 Beiträge
Blaupunkt Sultan 23300 Röhrenradio - Hilfe bei Fehlersuche
chsvat am 02.05.2018  –  Letzte Antwort am 07.05.2018  –  5 Beiträge
Telefunken STS1 Fehlersuche
johann64 am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedchrissie85
  • Gesamtzahl an Themen1.558.361
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.783
