HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Hitachi HMA8300 Restauration | |
Hitachi HMA8300 Restauration+A -A |
Martin97
#1 erstellt: 10. Sep 2019, 08:45 | |
Hallo liebe HiFi Gemeinde, ich habe auf eBay Kleinanzeigen eine HMA 8300 ersteigern können, die aber leider etwas verwahrlost ist. Das Gerät ist Total verdreckt und muss erstmal komplett zerlegt und gereinigt werden. Außerdem werde ich alle Elkos bis auf die grossen Siebelkos tauschen, gegen Typen mit einer höheren zugelassenen Temperatur, da das gute Stück ja ziemlich heiss werden soll. Die Hitze hat bei den Elkos auch sichtlich Schäden hinterlassen, viele haben sich schon gestreckt. Die Reinigung des Gehäuses war schnell erledigt, das Blechkleid lässt sich schön zerlegen und man kommt überall hin. Als nächstes stehen nun die Kühlkörper der Leistungstransistoren dran, in dem Aufzug wollte ich auch gleich die alte Wärmeleitpaste entfernen und neue Auftragen. Nun zu meinem Problem... Beim Abnehmen der Transistoren vom Kühlkörper hätte ich jetzt eine Glimmerscheibe zur Isolation dazwischen erwartet, aber Fehlanzeige. Ich bin jetzt etwas fraglos ob da ein Sinn dahinter steckt, denn laut Schaltplan sind die Emitter also die TO-3 Gehäuse nicht miteinander verbunden. Wenn da jemand eine Idee hat wäre ich sehr dankbar! Gruss, Martin |
CarlM.
#2 erstellt: 10. Sep 2019, 09:59 | |
Hallo Martin, es gibt ja bereits einen sehr ausführlichen und lesenswerten Thread zu diesem Gerät: http://www.hifi-forum.de/viewthread-185-7185-2.html In Posting #66 gibt es Bilder der bestückten Kühlkörper. Ich erkenne da Glimmerscheiben und würde sie nach dem Schaltplan da ebenfalls erwarten. Carl |
rummsdikabumms
#3 erstellt: 10. Sep 2019, 10:32 | |
Die Gehäuse der Transistoren sind gleichzeitig deren Kollektoranschlüsse. Aber egal, sie müssen auf jeden Fall voneinander und vom Kühlkörper isoliert werden. Manchmal bleibt die Scheibe auch kleben und man erkennt sie nicht so leicht, v.a. wenn sie nicht mit gefüllter "weißer" Wärmeleitpaste sondern nur mit Fett verarbeitet wurden (war damals nicht ganz unüblich). Wenn wirklich keine Isolation vorhanden war deutet das auf einen stümperhaften "Reparatur"-Versuch hin. Das bedeutet praktisch immer Großbaustelle... [Beitrag von rummsdikabumms am 10. Sep 2019, 11:24 bearbeitet] |
CarlM.
#4 erstellt: 10. Sep 2019, 10:59 | |
Nur interessehalber ... war denn bei keinem der TO-3 eine Glimmerscheibe vorhanden? Und trotz allem ... die Kollektoren müssen ja irgendwie mit der Platine verbunden worden sein. Normalerweise sind da Lötösen an einer der Befestigungsschrauben. Fehlen die denn oder gibt es ein Kabel vom KK zur Platine? Irgendwie kann ich garnicht glauben, dass sich jemand an solch' ein Gerät herantraut und solche elementaren Fehler macht. |
rummsdikabumms
#5 erstellt: 10. Sep 2019, 11:25 | |
Wie war das mit dem Pferd vor der Apotheke ? |
Martin97
#6 erstellt: 10. Sep 2019, 12:08 | |
Also die Transistoren sind gesockelt, eine Befestigungsschraube ist mit einem Lötpin verbunden über diesen der Kontakt zum Kollektor Anschluss hergestellt wird. Ich werde heute Mal die Transistoren durchmessen ob sie hinüber sind. |
Poetry2me
#7 erstellt: 10. Sep 2019, 23:31 | |
Bei der Endstufe Hitachi HMA-8300 sind die Endtreiber nicht das Hauptproblem. Falls die Endstufe viel gelaufen ist, dann gibt es mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit Hitzeschäden auf der Hauptplatine, welche vorne quer hochkant eingebaut ist. Leider sind die beiden Kanäle als horizontale "Streifen" auf der Platine übereinander angeordnet. Vor allem der oben liegende Kanal hat möglicherweise Hitzeschäden. Schaltungstechnisch steht der zweite Differenzverstärker unter einem besonderen Wärmestress, weil an dessen Transistoren die riesigen Spannungen Rail-to-Rail anliegen und diese gleichzeitig schon einen deutlichen Ruhestrom fahren. Strom x Spannung = Leistung. Hier sollte man Dioden, Zenerdioden und Transistoren unbedingt alle prüfen, ob sie noch leben. Vor allem die ins Kühlblech geschraubten Wärmesensor-Dioden sind zu prüfen, davon war bei meiner HMA-8300 eine defekt. Aufgrund der Hitzeentwicklung sind auch die davon betroffenen Elkos nicht mehr alle zuverlässig, immer entlang der aufsteigenden heißen Luft. Am Ende der Raparatur unbedingt über extra Lüftungsbohrungen im Bodenblech unter der Hauptplatine nachdenken. - Johannes |
Poetry2me
#8 erstellt: 10. Sep 2019, 23:41 | |
klausES
#9 erstellt: 13. Sep 2019, 18:16 | |
Ganz genau geschaut ? Manchmal spaltet sich Glimmer bei der Demontage Schichtweise und "die Reste" können dann unter Umständen verteilt/aufgeteilt auf beiden Seiten "hängen" und damit sehr dünn ausfallen. |
Poetry2me
#10 erstellt: 14. Sep 2019, 00:15 | |
Ja, ganz genau geschaut. Ich hatte damals den Schluss gemessen. |
klausES
#11 erstellt: 14. Sep 2019, 01:42 | |
Johannes, ich meinte damit den TE, da er geschrieben hatte unter den TO3 keine Glimmerscheiben gefunden zu haben. |
Hitachi HMA 8300 defekt 705julia am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 29.06.2008 – 13 Beiträge |
Telefunken TR350 - Siebelkos tauschen . schnuddel55 am 02.04.2008 – Letzte Antwort am 14.04.2008 – 15 Beiträge |
ELKOS Tauschen nötig ? blingbling700 am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 21.09.2010 – 32 Beiträge |
Revox B285 - Elkos tauschen? andreaspw am 01.03.2013 – Letzte Antwort am 02.03.2013 – 11 Beiträge |
Hitachi HMA-8300, Restauration der ersten Class-G Endstufe von 1977 Poetry2me am 17.03.2011 – Letzte Antwort am 06.04.2024 – 218 Beiträge |
Harman Pm665 Elkos tauschen amerkelb am 03.06.2012 – Letzte Antwort am 09.11.2016 – 14 Beiträge |
Beomaster 3000-2, Elkos tauschen ? clauphi am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 8 Beiträge |
Marantz 2216B: ELKOS Tauschen nötig ? blingbling700 am 05.09.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2013 – 13 Beiträge |
Hitachi HMA 7500 PowerMosFetendstufe lens2310 am 29.12.2019 – Letzte Antwort am 13.01.2020 – 186 Beiträge |
Hitachi HA-610 Probleme mit den Siebelkos Martin97 am 03.06.2016 – Letzte Antwort am 05.06.2016 – 6 Beiträge |
2019
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedHattsieg_
- Gesamtzahl an Themen1.554.700
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.009
