HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Revox B285 - Elkos tauschen? | |
Revox B285 - Elkos tauschen?+A -A |
andreaspw
13:35
erstellt: 01. Mrz 2013, |
Hi, mein alter Revox tut noch fast täglich seinen Dienst in gemäßigter Lautstärke. Alles funktioniert wunderbar. Nun dürfte das Gerät mittlerweise so knapp 30 Jahre auf dem Buckel haben. Ich überlege, ob die alten Elkos getauscht werden sollten, prophylaktisch, oder ist das Unsinn und man sollte erst reparieren, wenn etwas defekt ist? Grüße Andreas |
naka01
13:53
Don’t never touch a running system!! gruß naka |
AnthonyP
14:44
Hallo Andreas, grundsätzlich gebe ich naka recht, aber eine Wartung eines ca. 30 Jahre alten Gerätes kann nicht schaden, wenn man es bedacht tut. Denn wenn man wartet, bis etwas kaputt ist, dann ist meisten richtig was kaputt und E-Teile oft schwer zu erhalten. Daher kann eine Überprüfung von strapazierten (heißen werdenden) Lötstellen und der Tausch von beanspruchten oder grundsätzlich auffälligen Elkos sicher nicht schaden. Habe mir vor Kurzem einen L-410 vorgenommen und habe nicht schlecht gestaunt, wieviele miese Lötstellen zu finden waren, insbesondere an Transistoren. Auch die Reinigung von Kontakten vermeiden klanglichen Verdruss. In welchem Umfang eine Revision stattfindet, muss jeder selbst für sich entscheiden. Klanglich ist durch eine Wartung sicherlich einiges rauszuholen ![]() Gruß Jo |
andreaspw
14:53
Hallo Jo, Teile bekommt für den Revox relativ leicht, es gibt sogar Reparaturkits. Genau wie Du schreibst, habe ich Angst davor, dass irgendein Elko einen kapitalen Schaden verursacht. Sollte man das Löten vorher üben, oder kann das jeder, der mit etwas Vorsicht an die Sache ran geht? Ich habe praktisch keine Löterfahrung und will mir das Gerät natürlich nicht ruinieren. Grüße Andreas |
Grundi69
15:16
Hallo! Ich meine, man sollte da schon Übung haben und in der Lage sein, sowohl die alten Elkos sauber auszulöten (Entlötpumpe) als auch vernünftige Lötstellen zu produzieren. Besser also erstmal an einem alten, wertlosem Gerät probieren. Dieser ![]() Grüße Groomy [Beitrag von Grundi69 am 01. Mrz 2013, 15:25 bearbeitet] |
andreaspw
16:17
Danke, für den Link. Ich denke, so aus dem Stand heraus wird das nichts, da muss ich wirklich erst mal üben. Grüße Andreas |
hf500
Moderator |
21:06
Moin, ich habe genug Geraete, die sind weit aelter als nur 30 Jahre und haben zum groessten Teil immer noch ihre Elkos. Getauscht wurden nur die, die auffaellig waren. In der Regel entsteht kein Schaden, kritisch sind nur solche Kondensatoren, die fuer die Stabilitaet der Endverstaerker sorgen. Was man machen kann: Im Netz suchen, ob es typische Problemstellen gibt. Die sollte man reparieren. 73 Peter |
naka01
23:23
Hallo andreaspw, noch mal, don’t never touch a running system!! Gerade bei so einem schönen Teil. Die Gefahr, dass ein Nichtfachmann hier mehr kaputt macht, als das der Klang wieder besser werden sollte, ist sehr sehr hoch. Zu mal, es funktioniert doch alles wunderbar, wie du selber schreibst. Also, es besteht überhaupt kein Handlungsbedarf!!!! Hole dir ein Schrottteil aus der Bucht, lerne löten und das defekte Teil wieder zum leben zu erwecken. Wenn Du dann erste Erfolge verzeichnen kannst und du dir dann zutraust ohne Hilfe ein paar Kondensatoren in deinem Revox zu tauschen, Schalter zu reinigen usw. ,kannst du immer noch entscheiden, ja oder nein!!! Aber einfach aufschrauben und jetzt wechseln wir mal?????????????????? Macht überhaupt keinen Sinn! Gruß naka |
Grundi69
23:53
Hallo! Na ja, ein paar Problemstellen waren in dem von mir genannten Link schon zu erkennen: Einer der großen Siebelkos war wohl nicht mehr so 'gesund', 2 von den berüchtigten Rifa-Knallfröschen waren schon rissig und die Treiber-Transistoren freuten sich auch über kleine Kühlkörper. Aber - wie schon gesagt - der Receiver ist definitv kein Anfängerprojekt zum löten lernen! Grüße Groomy |
naka01
00:49
erstellt: 02. Mrz 2013, |
Hallo Groomy. wollte deine Kompetenz natürlich in keiner Weise anzweifeln. Natürlich hinterlassen Geräte in diesem Alter Spuren, ganz klar. Auch würde man das eine oder andere Bauteil finden, was man fürs „gute Gewissen“ austauschen würde. Würde ich auch machen! Aber wie gesagt, ein Revox ist kein Anfängerprojekt, einfach zu schade, dafür gibt es genug Schrott aus dem Internet. Schönes WE naka |
Grundi69
09:55
Hallo naka! Keine Angst - das habe ich auch gar nicht so aufgefasst, sondern ich bezog mich in #9 eher auf Peters Aussage:
Gruß ![]() Groomy [Beitrag von Grundi69 am 02. Mrz 2013, 09:59 bearbeitet] |
Revox B285 Elkos gewechselt mafrei am 17.12.2019 – Letzte Antwort am 19.12.2019 – 9 Beiträge |
Revox B285 Transistoren hunter63 am 09.11.2021 – Letzte Antwort am 12.11.2021 – 14 Beiträge |
Revox B285 defekt JunkersJu88 am 07.05.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 3 Beiträge |
Revox B285: Endstufe kühlen? Michl.9000 am 25.05.2019 – Letzte Antwort am 30.05.2019 – 6 Beiträge |
Revox B285 geht nicht mehr an! herr_bieber am 13.11.2018 – Letzte Antwort am 26.10.2020 – 4 Beiträge |
Revox B285 geht von allein an =[ eckinator am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 2 Beiträge |
ELKOS Tauschen nötig ? blingbling700 am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 21.09.2010 – 32 Beiträge |
Harman Pm665 Elkos tauschen amerkelb am 03.06.2012 – Letzte Antwort am 09.11.2016 – 14 Beiträge |
Arcus TS45 Elkos tauschen Hifi74 am 02.09.2024 – Letzte Antwort am 12.09.2024 – 22 Beiträge |
Revox B795 Plattensucht am 31.03.2021 – Letzte Antwort am 09.04.2021 – 15 Beiträge |
2013
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSusannePandy
- Gesamtzahl an Themen1.558.661
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.698
