HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Bose Platine durchgebrannt | |
Bose Platine durchgebrannt+A -A |
Valensina_
#1 erstellt: 23. Sep 2019, 19:04 | |
Schönen Abend, Ich wollte vorhin meine etwas ältere Bose 2.1 Anlage anschmeißen, sobald ich diese jedoch anschaltete, fing sie sofort aus dem subwoofer zu verbrannt zu riechen. Also drehte ich direkt mal ein paar Schrauben raus und war auch direkt beim (vermutlichen) Übeltäter (Fotos folgen). Im subwoofer selber befinden sich Trafo sowie Gleichrichter. Bei der Büchse für die Spannungsversorgung aus der Steckdose muss sich wohl die Lötstelle leicht gelöst haben, und so einen etwas böseren Wackelkontakt bekommen haben, der scheinbar so warm wurde, das er zu schmelzen begann. Ich hab schon ein paar Einträge gelesen, und die Stelle ein wenig geputzt, also meine Frage, kann ich das einfach wieder festlöten? Ich finds auch komisch das die Sicherung nicht geschmolzen ist, aber war ja auch kein Kurzschluss? Danke schonmal im Voraus |
CarlM.
#2 erstellt: 23. Sep 2019, 21:09 | |
Da muss quasi jede Lötstelle nachgearveitet werden. Da sieht sehr vieles sehr gruselig aus. Bitte nicht vor der Reapartur in Betrieb nehmen. Weshalb es gekokelt hat? Hohe Ströme benötigen einen großen Leitungsquerschnitt (dicke Kabel). Ein Wackelkontakt bzw. eine nur noch an einigen wenigen Kanten wirksame Läötstelle ist quasi wie ein zu dünner Draht ... Drähte in einer Glühlampe sind ja auch eher dünn. |
PBienlein
#3 erstellt: 24. Sep 2019, 07:26 | |
Hallo zusammen, das ist eine bekannte "Krankheit" der BOSE PS3-2-1 Systeme und kommt häufiger vor. Die Netzeingangsbuchse ist ab Werk mechanisch nicht ausreichend befestigt. Dadurch bilden sich mit den Jahren kalte Lötstellen, die im Extremfall dann so enden, wie auf den Bildern oben zu sehen. Einfach festlöten wird nichts nützen, denn mit hoher Wahrscheinlichkeit sieht eines der Anschlussbeinchen der Netzspannungsbuchse folgendermaßen aus: Mit anderen Worten: es ist weggebrannt! Sanieren kann man das folgendermaßen mit Silberdraht: Danach wird der Draht durch die Platine gesteckt, auf der Lötseite rund gebogen und sauber verlötet. Das Ergebnis sieht dann so aus und hält wieder viele Jahre: Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 24. Sep 2019, 07:34 bearbeitet] |
Valensina_
#4 erstellt: 24. Sep 2019, 10:29 | |
Also erstmal danke Ich hab es jetzt wieder festgelötet, allerdings ohne das Bein neu zu machen. Den Widerstand hab ich allerdings durchgemessen und der sieht recht gut aus, weswegen ich das Bein erstmal so lasse. Allerdings weiß ich beim nächsten mal Bescheid (was hoffentlich nicht Eintritt). Hatte auch versucht die Buchse nachzubestellen, aber in der Form selber nicht gefunden. Vielleicht bau ich sie mal irgendwann selber neu. |
Bose 1801 Trafo defekt? herfurthba am 27.10.2020 – Letzte Antwort am 31.10.2020 – 41 Beiträge |
BOSE 901 II Equalizer Trafo Wie viel Volt? EddieVedd am 24.11.2016 – Letzte Antwort am 25.11.2016 – 5 Beiträge |
beomaster 1200 durchgebrannt tomy800 am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 36 Beiträge |
[Gelöst] Kein Ton bei Siemens 777-System voitel am 29.01.2015 – Letzte Antwort am 11.02.2015 – 9 Beiträge |
Bose 901 Serie II Sicken wurstsalat007r am 20.04.2020 – Letzte Antwort am 27.04.2020 – 12 Beiträge |
Yamaha A-500 Verstärker durchgebrannt? coBb am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2008 – 9 Beiträge |
Bose 501 Ausbau Bass 1lucbesson am 06.02.2015 – Letzte Antwort am 20.07.2018 – 2 Beiträge |
Bose 1800 Reparatur mittels Service Manual ? -Bettersound- am 07.05.2021 – Letzte Antwort am 14.05.2021 – 21 Beiträge |
Lautsprecher Chassis wechseln Bose 701 Duckis am 05.10.2019 – Letzte Antwort am 11.10.2019 – 4 Beiträge |
Kabelbruch im Subwoofer kajaknik am 17.01.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 3 Beiträge |
2019
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 23 )
- Neuestes MitgliedSeizure
- Gesamtzahl an Themen1.557.948
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.700
