HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Yamaha A-500 Verstärker durchgebrannt? | |
Yamaha A-500 Verstärker durchgebrannt?+A -A |
coBb
19:27
erstellt: 07. Jan 2008, |
Hey Leute, ich habe mir vor ein paar Tagen den Yamaha A-500 Natural Sound Verstärker zugelegt. Das Teil klingt auch wirklich genial, nur leider kommt seit gestern mehr kein Ton aus ihm raus. Ich war grad am Musikhören als durch die Boxen auf einmal ein "knack" kam und dann ging gar nichts mehr. Es roch auch etwas seltsam. Wohl nich direkt verbrannt, eher als ob man Plastik stark erhitzen würde. Daraufhin habe ich die Verbindung zum PC getrennt und den Stecker berührt, normalerweise müsste nun ja ein starkes Rauschen kommen...war aber nicht der Fall :/ Ich schließe daraus, dass die Boxen keinesfall beschädigt sind, es muss also an dem Amp liegen. Meine Frage nun: Was tun? War das eine Sicherung, die man auch als absoluter Laie wechseln kann? Die zwei angeschlossenen Boxen sind die Magnat Vintage 510 mit einer Nenn-/Musikbelastbarkeit von 100/180 Watt. Der Verstärker hat an 4 Ohm (wie die Boxen) 105 Watt --> Besteht also kein krasses Gefälle. Ich hoffe Ihr könnt mir helfen, den Amp zu retten...wäre wirklich schade drum! Besten Dank im Voraus! PS: Alle Leds usw funktionieren noch einwandfrei [Beitrag von coBb am 07. Jan 2008, 19:28 bearbeitet] |
Leve
21:48
Hi, in dem Fall würde ich auf Garantieanspruch plädieren?! Solltest du ihn gebraucht erworben haben, nehme ich meine Aussage natürlich zurück und gestehe mir keine Ahnung zu^^ Grüße, Leve |
coBb
23:19
Der wurde in den 80ern gebaut ^^ hab ihn von ebay, aber die Dinger von damals haben wenigstens noch Qualität =D Weitere Ratschläge? |
Leve
23:31
Is gut, ich fang ja erst an ![]() ![]() |
coBb
23:34
Hilfe! Der is doch so genial der arme ![]() |
coBb
21:21
erstellt: 09. Jan 2008, |
Ach du scheiße! Nehmen wir mal an, ich lasse ihn reparieren. Gibt es eine Möglichkeit ihn sozusagen "PC tauglich" zu machen? Was genau müsste man hier jetzt alles umbauen? Oder soll ich mir eine neue Soundkarte oder so besorgen? Übrigens: vorher hatte ich aber auch einen normalen Verstärker angeschlossen, allerdings einen neueren Pioneer 500 oder so. Das MUSS doch klappen?! Besten Dank! [Beitrag von coBb am 09. Jan 2008, 21:23 bearbeitet] |
audiophilanthrop
13:38
erstellt: 10. Jan 2008, |
Die Problematik hat übrigens mit dem Rechner an sich nichts zu tun. Aber solange es so Dinge wie mistige alte Eletroinstallationen mit abenteuerlich angeflickten Teilen, Billig-Netzteile mit Netzkabel ohne Schuko, Drucker mit auf halber Netzspannung herumfloatenden Masse und ähnliche Späße gibt, kann es immer wieder zu Problemen kommen. Man sollte generell darauf achten, erzeugte Masseschleifen so klein wie möglich zu halten, im 2felsfall halt PC und Anlage an (hoffentlich auch elektisch) benachbarte Steckdosen hängen. Ich hatte übrigens noch nie irgenwelche Probleme in der Richtung. Mein HaiVieh-Equipment ist aber auch durchgängig Schutzklasse II (also ohne Verbindung zum Schutzleiter). |
coBb
15:07
Das verstehe ich nicht so wirklich. Du meinst also, es könnte daran liegen, weil ich eine Steckleiste benutze? Das ist wohl war, der Amp ist mit den anderen Geräten in einer 8-Fach-Steckleiste angeschlossen. Und daran soll das gelegen haben? Bez. des Mantelstromfilters: Meinst du, dass das was nützt? Wo müsste ich diesen Filter denn einsetzen? Zwischen Soundkartenausgang und dem "Line-Verstärkereingang"? Da ging bei mir nämlich das Signal rein. Und würde das den Sound des Verstärkers in irgendeiner Weise negativ beeinflussen? Außerdem dachte ich, dass dieser Mantelstromfilter nur für TV-Geräte kompatibel wäre? Bitte noch etwas ausführlicher erklären ^^ Besten Dank! PS: Eine gute Soundkarte habe ich. Die neue Soundblaster x-fi extreme music. [Beitrag von coBb am 10. Jan 2008, 15:44 bearbeitet] |
Jazzhans
20:12
erstellt: 27. Jan 2008, |
Trotzdem's geraucht hat und gestunken war das Teil nicht von Telefunken. Denk bitte mal nicht groß über äußere Einflüsse nach, solange nicht ein Fachmann Deinen Verstärker repariert hat. Mit Sicherungswechsel kannst Du ein abgebranntes Teil nicht reparieren, sondern höchstens noch kaputter machen, weil dann ja - solange die Sicherung ganz ist - erstmal wieder Strom durch mit Sicherheit defekte, weil abgebrannte Teile fließt. Die Sicherung soll im übrigen gegen Abbrennen der Hauseinrichtung schützen, und daß so ein Verstärker keinen Ton mehr von sich gibt ist klar. Und bring Dein Teil nicht zu einem Haushaltswaren- oder Elektrogeschäft zum Reparieren. Das Gerät benötigt einen Spezialisten, der sich mit Japanischer HiFi-Technik der 80er Jahre bestens auskennt und entsprechende Meßeinrichtungen hat. Ansonsten kannst Du den Yamaha gleich auf den Müll schmeissen, das ist billiger, als schlecht reparieren. Jazzhans |
Yamaha Ax-500 Trafo durchgebrannt fozzy1000 am 20.06.2013 – Letzte Antwort am 26.06.2013 – 7 Beiträge |
Yamaha A-520 - Spule durchgebrannt (?) TechnoLover_# am 03.08.2012 – Letzte Antwort am 05.08.2012 – 26 Beiträge |
Yamaha a500 widerstand durchgebrannt lexu3 am 13.08.2012 – Letzte Antwort am 23.08.2012 – 16 Beiträge |
Yamaha A 500 Nuovo am 27.06.2013 – Letzte Antwort am 05.09.2013 – 27 Beiträge |
Verstärker Yamaha A-500 - wie reinigen? experience63 am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 11.07.2010 – 4 Beiträge |
Yamaha A-500 Verstärker in Grau markus05 am 04.07.2020 – Letzte Antwort am 06.07.2020 – 4 Beiträge |
Yamaha A-500 Netzteil Problem LolekDeluxe am 11.01.2012 – Letzte Antwort am 26.04.2012 – 5 Beiträge |
Yamaha A 500 Hitzetod gestorben? utziputzi am 21.07.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 19 Beiträge |
Fehlersuche: Yamaha A-500 Lautspecher ausgänge zerschossen Harrass am 03.11.2019 – Letzte Antwort am 03.11.2019 – 8 Beiträge |
YAMAHA A-500 linker Kanal defekt StolziHolzi am 10.07.2012 – Letzte Antwort am 11.10.2020 – 76 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedTMOOOO
- Gesamtzahl an Themen1.559.409
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.990
