HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Ersatz Trafo Accuphase P600 | |
Ersatz Trafo Accuphase P600+A -A |
Poetry2me
#101 erstellt: 31. Dez 2020, 17:53 | |
Das reinigen der Kontakte hilft nicht lange. Am besten neue Steck-Relais besorgen. Ganz wichtig ist dabei: Welche Schaltspannung hat das Relais? 24VDC? 12VDC? evtl. AC? Welchen ohmschen Widerstand hat die Spule? Welche sonstigen Angaben findest Du auf dem Relais. Solche sind meine ich auch bei Sansui Amps verwendet worden. - Johannes |
Uwe_1965
#102 erstellt: 31. Dez 2020, 19:03 | |
yamahamx1000
#103 erstellt: 01. Jan 2021, 13:34 | |
Hallo welche Relais soll ich nehmen, die genaue Bezeichnung OMRON G2H-22123T-ML-AQF. Mein kumpel hat gesagt die gibt es leider nicht mehr. bekomme auch bei Google keine Einträge. Es müsste ja die Anschlüsse halbwegs passen.anbei ein Foto von meiner Anlage, habe mir letzte Woche den braneues Denon AVC-X6700H gekauft. die Hauptkanäle macht die P600- Gruss yamaha |
yamahamx1000
#104 erstellt: 01. Jan 2021, 14:07 | |
Hallo von den Anschüssen und Gehäuse sieht es gleich aus. schicke den Link meinen Kumpel Danke vorestmal und auch ein gutes neues Jahr. Gruss yamaha |
CarlM.
#105 erstellt: 01. Jan 2021, 14:26 | |
Ob Dich das weiterbringt, ist fraglich. Schließlich ist es gebraucht und "aus einem funktionierenden Gerät ausgebaut". Ob das dann wirklich besser ist als das von Dir bereits gereinigte Relais? Welche Spannung hat das Relais denn nun? Der Wert steht normalerweise auf einem Aufkleber, der auf die Spule geklebt wurde. [Beitrag von CarlM. am 01. Jan 2021, 14:27 bearbeitet] |
Uwe_1965
#106 erstellt: 01. Jan 2021, 14:39 | |
Auf der Spule ist irgendwiw kein Aufkleber drauf, zumindest nicht aus dieser Ansicht, etwa typisch Accu... Auf meinem verlinkten ist ein Aufkleber drauf [Beitrag von Uwe_1965 am 01. Jan 2021, 14:42 bearbeitet] |
yamahamx1000
#107 erstellt: 01. Jan 2021, 15:01 | |
Hallo muss ich meine Kumpel fragen, welche Spaanung das Relais hat. Gruss yamaha |
yamahamx1000
#108 erstellt: 01. Jan 2021, 19:23 | |
. Aber du bräuchtest 24V DC Spulenspannung. Gruss yamaa |
hf500
Moderator |
#109 erstellt: 01. Jan 2021, 20:40 | |
Moin, bei dem abgebildeten 200/220V Wechselspannungsrelais kann man noch pruefen, ob es bei 24V Gleichspannung funktioniert ;-) Wechselspannungsrelais erkennt man am geteilten Magnetpol des Kernes, dessen eine Haelfte von einem Kupferring umschlossen wird. Ziel ist, eine Phasenverschiebung in dieser Kernhaelfte zu erzielen, damit der Anker nicht brummt/rasselt. Die Dinger ziehen gewoehnlich bei recht geringen Gleichspannungen schon an, aber der Erregerstrom ist wegen des relativ geringen Spulenwiderstandes hoch. 73 Peter |
yamahamx1000
#110 erstellt: 04. Jan 2021, 10:26 | |
CarlM.
#111 erstellt: 04. Jan 2021, 13:20 | |
Relais mit diesen Anschlüssen für Kabelschuhe gibt es schon. Da die Kabel einzeln aufgesteckt werden, kann das von der Anodnung oder den Abständen her ruhig etwas abweichen. Wichtig ist nur - neben den elektrischen Eigenschaften - dass es von den Abmessungen her passt und sicher befestigt werden kann. Ein kleineres Relais geht immer, weil man es zur Not auch in die aktuelle Plexiglashaube einkleben kann. Deshalb solltest Du die Maße und den Abstand der Befestigungspunkte angeben. |
yamahamx1000
#112 erstellt: 04. Jan 2021, 14:27 | |
Hallo wird vernünftiger sein das sich mein Kumpel auf die Suche macht, der mir die Relais gereinigt hat. Habe mir jetzt die oben im Link bei Ebay gekauft auf verdacht, vileicht sind die noch besser als meine verbauten gruss yamaha |
CarlM.
#113 erstellt: 04. Jan 2021, 15:07 | |
Wer lesen kann ... (das meine ich auch an die eigene Adresse gerichtet): Bereits im Datenblatt des bisherigen Typs wird ein Vergleich zum aktuellen Nachfolger dargeboten: Demnach ist es das Omron LY2F 24VDC, das es z.B. hier gibt: https://de.rs-online.com/web/p/monostabile-relais/8287306/ Dort findet man auch das Datenblatt, das sich Dein Freund nochmals ansehen sollte. |
yamahamx1000
#114 erstellt: 04. Jan 2021, 15:30 | |
Hallo Danke für die Info, habe es meinem Kupel weitergeleitet, in Angebot steht Sockel seperat erhältlich weiss heisst das. Habe habe gerade mit der Firma telefoniert, kann man nur bestellen wenn man ein Gewerbe hat. habe ich leider nicht Gruss yamaha [Beitrag von yamahamx1000 am 04. Jan 2021, 15:41 bearbeitet] |
CarlM.
#115 erstellt: 04. Jan 2021, 15:41 | |
Der Hinweis zum Sockel bezieht sich auf andere Varianten der LY-Serie - z.B. mit anderen Kontakten etc. Das "F" in LY2F steht für die Variante "Kopfmontage mit Schraublaschen". [Beitrag von CarlM. am 04. Jan 2021, 15:42 bearbeitet] |
yamahamx1000
#116 erstellt: 05. Jan 2021, 20:59 | |
Hallo Leute mein Kumpel hat jetzt ein Relais gefunden, das genau passt für die p600. https://www.amazon.d...d=1609866982&sr=8-22 kommt natürlich aus China, laut meien Kumpel, paasen die Anschlüsse und die Befestigung und Grösse. Grusss yamaha [Beitrag von yamahamx1000 am 05. Jan 2021, 21:10 bearbeitet] |
Uwe_1965
#117 erstellt: 05. Jan 2021, 22:13 | |
Sooo schlecht sieht es doch gar nicht aus, außer das es aus Ch... komm, aber was kommt heutzutage nicht aus Ch.... . Uwe |
yamahamx1000
#118 erstellt: 05. Jan 2021, 23:47 | |
Hallo mein Kumpel hat mir Bescheid gegeben Relais sind bestellt. Ich hab 2 Relais bestellt. Das ist der geplante Lieferzeitraum. Donnerstag, 21 Januar - Donnerstag, 11 Februar Mal sehen, ob das so klappt. Also der perfekte Ersatz für die p600, wie gesagt Technische Daten, Anschlüsse. Anschluss Anordnung und Befestigung und Grösse. Werde mich wieder melden nach dem Einbau. Gruss yamaha |
yamahamx1000
#119 erstellt: 27. Jan 2021, 20:22 | |
Hallo habe gestern meine P600 mit den neuen Relais wieder bekommen. Hoffe jetzt das alles passt für eine Zeit. Wie gesagt das neue Relais ist der ideale Ersatz Passt von den Abmessungen von der Befestigung von den Werten und den Anschlüssen. Habe mir jetzt noch einen Sony Tuner gegönnt, habe jetzt fast alles in Champagner. Gruss Yamaha |
Uwe_1965
#120 erstellt: 27. Jan 2021, 21:02 | |
Super Danke für die Rückmeldung, und das das " Aexit JQX-30F-2Z Spulenspannung DC 24V 8 Pin DPDT" wohl passt Gruß Uwe |
yamahamx1000
#121 erstellt: 27. Jan 2021, 22:20 | |
Uwe_1965
#122 erstellt: 27. Jan 2021, 22:24 | |
Sieht echt nice aus Die scheinen von der Bauform etwas höher zu sein, aber Glück gehabt, das es dennoch passt. Gruß Uwe |
yamahamx1000
#123 erstellt: 12. Mrz 2021, 07:49 | |
Hallo 6 Wochen seit dem austauschen der Relais spielt die p600 ohne Probleme. Gruss yamaha |
yamahamx1000
#124 erstellt: 08. Nov 2021, 21:19 | |
CarlM.
#125 erstellt: 08. Nov 2021, 21:28 | |
Danke für's Feedback! Noch eine kurze Frage (will aber den Thread nicht missbrauchen - kurze Antwort reicht mir oder PM): Wie nützlich empfindest Du den Technics Equalizer? |
yamahamx1000
#126 erstellt: 08. Nov 2021, 22:12 | |
Hallo die Regler sind ohne Funktion, habe ihn wegen dem Spectrum Analizer. Gruss yamaha |
Uwe_1965
#127 erstellt: 09. Nov 2021, 00:15 | |
Glückwunsch zu dem "funktionierenden" DP70, ist ein feines Gerät, konnte mit Ihm aber keine Freundschaft eingehen. Auch wenn es eine Sony /Yamaha und Eigen Accuphase Entwicklung ist. Gruß Uwe |
yamahamx1000
#128 erstellt: 17. Apr 2022, 19:20 | |
Hallo kurz zur Info, die P600 spielt nach der Reperatur vor einem Jahr und nach dem Austausch der Lautsprecher Relais ohne Probleme. Würde sagen mein Kumpel ist ein Spezialist. gruss yamaha |
RolfNoot
#129 erstellt: 19. Jul 2023, 13:30 | |
CarlM.
#130 erstellt: 19. Jul 2023, 14:35 | |
Es gibt keinen seriösen Hersteller mehr, der Transistoren im MT-200 Gehäuse herstellt. Deshalb empfiehlt es sich, auf andere Gehäusetypen auszuweichen und bei seriösen Anbietern (Digikey, Mouser, ...) zu kaufen: Geeignet wären: www.digikey.de/de/pr...ge/TTA1943-Q/2520939 www.digikey.de/de/pr...ge/TTC5200-Q/2520938 Übersicht: www.digikey.de/de/pr...KOXRzAlBggi%2BQNg9AA |
CarlM.
#131 erstellt: 19. Jul 2023, 15:13 | |
Der richtige Thread wäre hier: www.hifi-forum.de/viewthread-185-11304.html |
RolfNoot
#132 erstellt: 19. Jul 2023, 17:38 | |
Danke für die Info! Ich habe gesucht und mehrere Optionen gefunden: 2SA1170 / 2SC2774: 200V 6V 17A 200W 20MHz hfe: Y(50to100), P(70to140), G(90to180) 2SA1216 / 2SC2922: 180V 5V 17A 200W 40/50MHz hfe: O(30to60), Y(50to100), P(70to140), G(90to180) 2SA1295 / 2SC3264: 230V 5V 17A 200W 35/60MHz hfe: Y(50to100), P(70to140) 2SA1494 / 2SC3858: 200V 6V 17A 200W 20MHz hfe: Y(50to100), P(70to140), G(90to180) Sieht so aus, als ob 2SA1494/2SC3858 perfekt passt. https://www.bdent.com/2sa1494-sanken-audio-power-transistor.html https://www.bdent.com/2sc3858-sanken-audio-power-transistor.html Gr, Rolf |
CarlM.
#133 erstellt: 19. Jul 2023, 17:48 | |
Der Link führt zur vollständigen Liste der von Sanken authorisierten Distributoren. BDent ist nicht gelistet. Die Schlüsse daraus seien Jedem überlassen ... Man kann auch die "Contact Us"-Option benutzen um bei Sanken nachzufragen. https://www.semicon.sanken-ele.co.jp/en/sales/bp/ Hier sind noch MT-200 beim autorisierten Händler zu haben: www.zaikostore.com/z...ct300479&pv14=MT-200 [Beitrag von CarlM. am 19. Jul 2023, 18:26 bearbeitet] |
RolfNoot
#134 erstellt: 19. Jul 2023, 21:12 | |
Stimmt, aber die Transistoren sind alle obsolete. Dann sind Sie auf die 'Broker' angewiesen. |
CarlM.
#135 erstellt: 19. Jul 2023, 21:29 | |
Dein Link ist aber auch "Sold Out" ... https://www.bdent.com/2sc3858-sanken-audio-power-transistor.html ... und die Alternativen sind ziemlich teuer: https://www.bdent.co...249761&query=2SC3264 [Beitrag von CarlM. am 19. Jul 2023, 21:30 bearbeitet] |
CarlM.
#136 erstellt: 20. Jul 2023, 00:00 | |
Hier noch eine Alternative: NTE-electronics Nachbauten aus den USA: www.tme.eu/de/katalo...1440761%2C1441113%3B |
Accuphase P600 problema digital display yena60 am 13.11.2021 – Letzte Antwort am 19.03.2024 – 4 Beiträge |
Trafo defekt Ersatz gesucht ad-mh am 01.09.2017 – Letzte Antwort am 01.09.2017 – 2 Beiträge |
Accuphase 500L auf 240 Volt umstellen yamahamx1000 am 18.08.2024 – Letzte Antwort am 19.08.2024 – 7 Beiträge |
ACCUPHASE T-103 brummt andyhurricane am 17.06.2016 – Letzte Antwort am 03.08.2016 – 177 Beiträge |
Accuphase P300 marc.aurel am 27.02.2011 – Letzte Antwort am 27.02.2011 – 3 Beiträge |
Accuphase P300 stefan2408 am 18.03.2012 – Letzte Antwort am 27.04.2012 – 8 Beiträge |
Accuphase E-303 defekt. Ersatzteile ? Dualino am 26.10.2011 – Letzte Antwort am 03.12.2011 – 10 Beiträge |
Scott LK150 Power Trafo thomassteiner am 27.03.2018 – Letzte Antwort am 28.03.2018 – 3 Beiträge |
Philips N4416 - Trafo Defekt aspire5541g am 19.08.2015 – Letzte Antwort am 28.08.2015 – 3 Beiträge |
Yamaha CDX 900 Trafo bergisch am 18.08.2023 – Letzte Antwort am 22.08.2023 – 33 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.308
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.123
