Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 Letzte |nächste|
Sanken S-40W replacement (RA-413)
FT76
#101 erstellt: 24. Okt 2019, 13:38
Prima, vielen lieben Dank zwischendurch!!
Momentan sind beide S-40W-Module ausgebaut -> muss der andere zwingend wieder reingelötet werden, oder kann ich den erstmal draussen lassen und nur unsere Konstrukt auf einem Kanal testen?
Ich geh jetzt ins „Labor“, Bohren und Einsetzen...
CarlM.
#102 erstellt: 24. Okt 2019, 13:58
Ich würde es einbauen. Schon allein deshalb, weil es ja auch einen Beitrag für die Temperatur des Kühlkörpers liefert und somit am Ende über den T.-Transistor wieder einen Einfluss auf den Ruhestrom Deines Ersatzmoduls nimmt.
p.s.
... und erst festschrauben, dann löten. So vermeidet man mechanische Spannungen an den Pins und Übergängen zu den Gehäusen.
[Beitrag von CarlM. am 24. Okt 2019, 14:03 bearbeitet]
FT76
#103 erstellt: 24. Okt 2019, 14:33
..die metallenen Kühlfahnen der TIP‘s sind jeweils mit dem Kollektor verbunden (zumindest piepst es da bei mir), und beide sitzen gemeinsam auf dem KK...das heißt Pin 1 und 5 haben Verbindung?!? isoliert da nur die Glimmerscheibe?
Uwe_1965
#104 erstellt: 24. Okt 2019, 14:52
Ja, genau das soll sie und deshalb soll auch elektrisch nichtleitende Wärmeleitpaste verwendet werden.
Gruß Uwe
[Beitrag von Uwe_1965 am 24. Okt 2019, 14:53 bearbeitet]
CarlM.
#105 erstellt: 24. Okt 2019, 14:53
Das ist korrekt. Wenn die Rückseite der Halbleiter metallisch ist, besteht eine interne Verbindung zum Kollektor-Pin.
Deshalb muss dann eine Isolierscheibe zwischen Halbleiter und KK vorhanden sein. Bei manchen Halbleitern muss man dann noch gucken, ob die Befestigungsschraube noch einen Kurzschluss herstellen kann. Ich vermute, dass die Bohrung im TIP mit Kunststoff ausgekleidet ist.
Nach dem Festschrauben darf zwischen den Pins 1 und 5 sowie dem KK keine niederohmige Verbindung vorhanden sein.
Die weiße Wärmeleitpaste dünn sowohl auf KK wie TIP-Rückseite auftragen.
FT76
#106 erstellt: 24. Okt 2019, 16:05
..ist die 60W Birne obligat? Was wenn ohne?
So schauts bis jetzt aus, Meßpunkte parallel zum 0,22 Ohm-Widerstand der am Emitter des TIP147 liegt...
37E97C1A-41A0-4F9C-88B4-C6B2643C5CA0
CarlM.
#107 erstellt: 24. Okt 2019, 16:35
Alles soweit okay. Du solltest nur "trocken" (ohne Netzspannung) durchspielen, wie das Einstellen funktioniert.
Eine abgerutschte Klemme oder ein Schraubendreher der ein wenig aus der Hand rutscht, kann großen Schaden anrichten.
Ich benutzte deshalb stets nichtleitende Abgleichschraubendreher und Messklemmen.
Die Glühbirne würde ich unbedingt vorschaltenn. Sie begrenzt auch bei massiven Kurzschlüssen im Gerät den Strom auf 0,3A auf der Primärseite des Trafos.
Uwe_1965
#108 erstellt: 24. Okt 2019, 17:38
Und nicht erschrecken, beim ersten Einschalten, die Glühbirne 💡 leuchtet im Idealfall kurz (1 Sek.) und sollte dann nur noch glimmen.
Viel Glück
Gruß Uwe
CarlM.
#109 erstellt: 24. Okt 2019, 18:11
Ja ... ich drücke auch die Daumen.
FT76
#110 erstellt: 24. Okt 2019, 18:11
Ich weiß, die Prüfspitzen muten etwas seltsam an..mit den hastig angelöteten Steckern für die Lötstifte ich werde das ändern!
Jetzt hab ich nur eine 40er Birne zu Hand?!?
CarlM.
#111 erstellt: 24. Okt 2019, 18:19
Besser als gar nichts und auch besser als 100W (was bei diesem Amp deutlich zuviel wäre). Wenn die Lampe nach dem ersten hellen Aufleuchten (die Siebelkos müssen ja geladen werden) dunkler wird und alles ziemlich normal aussieht, kannst Du ja nochmal ohne Lampe starten.
[Beitrag von CarlM. am 24. Okt 2019, 18:20 bearbeitet]
Uwe_1965
#112 erstellt: 24. Okt 2019, 18:21
40 W schickt glaube bei dem Verstärker auch, Hauptsache Glühbirne oder Halogen, aber keine Energiesparlampe oder LED.
Gruß Uwe
FT76
#113 erstellt: 24. Okt 2019, 19:04
Soo, MIT 40W Birne in der Zuleitung (Reihe) messe ich über besagtem R ca knapp 44mV, KK erwärmt sich kaum/nicht.
OHNE die Birne geht die Spannung zügig von ~90mV bis auf fast 170mV hoch und dann ganz langsam wieder zurück (nach 3min 130mV), der KK wird heiß (!).
Uwe_1965
#114 erstellt: 24. Okt 2019, 19:09
Ähm, ja, hat doch @CarlM schon geschrieben, mit Poti den Wert auf 10-12mV runter regeln/steuern. (Ich würde sogar im ersten Ansatz auf 5-6mV runtergehen und dann ohne Glühbirne auf Soll einstellen)
Was machte die Glühbirne in der Zwischenzeit?
Gruß Uwe
FT76
#115 erstellt: 24. Okt 2019, 19:12
Ja...weiter wie ~44mV geht nicht! 🤔
Aber er spielt Musik, glasklar und seitengleich!!!!!! 🤗 KK allerdings sauheiß!
[Beitrag von FT76 am 24. Okt 2019, 19:13 bearbeitet]
Uwe_1965
#116 erstellt: 24. Okt 2019, 19:22
Bitte ganz schnell AUS machen. Da stimmt was nicht mit der Auslegung der Widerstände und des Potis.
Gruß Uwe
CarlM.
#117 erstellt: 24. Okt 2019, 19:24
Dann mache ihn aus. Bei 45mV gibt er im Leerlauf bereits 16W an die KK ab.
Wenn der KK wieder kalt ist, mache bitte noch eine kurze(!!!) Messung - Pin 4 gegen GND.
Im Endeffekt muss vermutlich noch etwas geringfügig an der Schaltung verändert werden.
Dazu ist es auch hilfreich zu wissen, ob das neue Modul symmetrisch läuft oder ob die "Mitte" eine nennenswerte V DC aufweist.
Uwe_1965
#118 erstellt: 24. Okt 2019, 19:25
Das war doch die finale Fassung, oder?
FT76 (Beitrag #80) schrieb:
Also letztlich so:
sanken-s-40w-discrete-
Jetzt müssen die Rechenkünstler ran
FT76
#119 erstellt: 24. Okt 2019, 19:27
Den Verdacht hatte ich auch. Hab aus gemacht 😉
Aber das er überhaupt läuft, und das ohne merklichen Unterschied zum anderen Kanal ist ja schon Wahnsinn für mich!
@ Uwe: ja so hab ichs nach bestem Gewissen aufgebaut!
[Beitrag von FT76 am 24. Okt 2019, 19:31 bearbeitet]
FT76
#120 erstellt: 24. Okt 2019, 19:34
statt 500Ohm ein Trimmer mit 1k oder mehr?
Poetry2me
#121 erstellt: 24. Okt 2019, 19:34
OK, dann den Widerstand 3,3k an der Basis des Ruhestrom-Transistors erniedrigen, z.B. auf 2,2k.
45mV heißt ja, dass es nicht soooo weit entfernt war.
Auf die Schnelle geht das auch durch Parallelschalten eines weiteren Widerstandes von ca. 6,8k
Falls es dann zu niedrig ist evtl. mal 10k parallel probieren.
- Johannes
Poetry2me
#122 erstellt: 24. Okt 2019, 19:38
Moment, jetzt keinen Fehler machen: Sorry, ich lag falsch !!
Damit sich eine niedrigere Spannung Collector-zu-Emitter einstellt, muss der 12k Widerstand erniedrigt werden.
Also etwas parallel zum 12k Widerstand schalten.
[Beitrag von Poetry2me am 24. Okt 2019, 19:39 bearbeitet]
Poetry2me
#123 erstellt: 24. Okt 2019, 19:44
ca. 22k oder 24k oder 27k parallel zu dem 12k Widerstand, dann erniedrigt sich der Widerstand auf ca. 8,2k.
Kann auch sein, dass das denn einen zu niedrigen Ruhestrom ergibt. Aber man muss etwas probieren.
Diese Schaltung war für andere Darlingtons ausgelegt, aber so weit liegen die verschiedenen Typen nicht auseinander.
- Johannes
Uwe_1965
#124 erstellt: 24. Okt 2019, 19:45
@Johannes Aber auf keinen Fall kleiner wie 3,3K . eher größer wie 12 k
@FT76, was für Widerstände hättest du dann zur Verfügung?
edit Sorry Johannes war schneller
Dann doch die try and error Methode
[Beitrag von Uwe_1965 am 24. Okt 2019, 20:12 bearbeitet]
FT76
#125 erstellt: 24. Okt 2019, 19:58
Habe 47k parallel zu dem 12k gelötet..jetzt lassen sich mühelos 10mV einstellen. Lampe glimmt nur noch minimal, die TIPs bleiben kalt!
Poetry2me
#126 erstellt: 24. Okt 2019, 20:00
Ahhhh ... die Zielgerade
Erniedrige soweit, dass Du wirklich fast nichts einstellen kannst. Geht das?
[Beitrag von Poetry2me am 24. Okt 2019, 20:00 bearbeitet]
Uwe_1965
#127 erstellt: 24. Okt 2019, 20:06
Das wären dann 9,56K.
Ob der @FT76 weiß was "Glück" bedeutet.
..das hätte auch in die Hose gehen können. Ähh, hast Du Ihn auch mal ohne Glühbirne laufen lassen ?
-Glückwunsch bis dahin- und es geht doch
Gruß Uwe
[Beitrag von Uwe_1965 am 24. Okt 2019, 20:10 bearbeitet]
Poetry2me
#128 erstellt: 24. Okt 2019, 20:08
Wir haben doch alle mitgedacht und aufgepasst, oder? Es konnte also nicht schief gehen
FT76
#129 erstellt: 24. Okt 2019, 20:08
bis 1,3mV gehts runter, das Glimmen der 40W Birne ist allenfalls zu erahnen, die Transen sind kalt!
noch mal: alles über EINEM der beiden 0,22Ohm Widerstände gemessen
[Beitrag von FT76 am 24. Okt 2019, 20:10 bearbeitet]
Poetry2me
#130 erstellt: 24. Okt 2019, 20:10
Ich denke Du kannst es wagen ohne Glühbirne.
Die Ruhestromschaltung wird durch die Begrenzung der Glühbirne nicht groß beeinflusst.
FT76
#131 erstellt: 24. Okt 2019, 20:13
soll ich zuvor auf 10mV gehen?
Uwe_1965
#132 erstellt: 24. Okt 2019, 20:17
Auf mach endlich, und ja 10 mV, Kompromiß 8 mV zu Sicherheit.
Poetry2me
#133 erstellt: 24. Okt 2019, 20:17
Kannst Du vorsichtshalber machen.
Aber das wird jetzt keine plötzlichen Spünge mehr machen, auch nicht, wenn Du dann ohne Glühbirne einschaltest.
Was Du dann danach in Ruhe beobachten musst ist, wohin und wie weit der Ruhestrom driftet, innerhalb von sagen wir mal 15 Minuten.
Am Ende spielt auch das Gehäuse und der Aufbau noch eine Rolle. Daher würde ich jetzt mal (ohne Glühbirne) einstellen und dann nach dem Zusammenbauen und möglichst mit dem Deckel auf dem Gerät noch mal eine finale Einstellung vornehmen.
[Beitrag von Poetry2me am 24. Okt 2019, 20:19 bearbeitet]
CarlM.
#134 erstellt: 24. Okt 2019, 20:34
Das sieht doch alles sehr gut aus. Ich denke, dass mit dieser Lösung dann auch anderen geholfen werden kann.
@Uwe:
Hattest Du nicht auch noch ein Gerät für diese Lösung in der Reparatur-Pipeline?
FT76
#135 erstellt: 24. Okt 2019, 20:36
Ohne Birne 18,7mV, nach 10min 19,8mV und die beiden allenfalls handwarm!
Uwe_1965
#136 erstellt: 24. Okt 2019, 20:41
Na, ja das Poti ist nicht nur zum anschauen da, also runter auf 12mV, das schick dann so, nach CarlM. Empfehlung.
@CarlM. ja in der Tat habe ich da auch noch eine Baustelle, es funktioniert auch alles, auch die Verzögerungsschaltung und Protection aus Thailand, aber ich habe ein Brumm auf der Kiste, der aber vermutlich nur ein Masse Problem ist und ich noch nicht die Muße hatte das an zu gehen, wie das dann halt so ist. Aber demnächst wenn die Nächte länger werden.
Gruß Uwe
CarlM.
#137 erstellt: 24. Okt 2019, 20:42
Trotzdem:
Bei Volume = 0 sollte man auf 10 mV bei offenem Gehäuse kommen.
Und wie gesagt:
Pin 4 gegen GND wäre noch interessant.
p.s.
Kakophonie ist Mist. Können wir uns denn auf 12 mV einigen?
[Beitrag von CarlM. am 24. Okt 2019, 20:44 bearbeitet]
Poetry2me
#138 erstellt: 24. Okt 2019, 20:43
20mV (0,02V) entsprechen an 0,22 Ohm einem Strom von ca. 90mA.
Das kann mit dem umgeformten Ohm'schen Gesetz berechnet werden:
I = U / R
Das ist schon recht hoch für normale Vorverstärker-Kühlkörper. Normal sind 50mA. Die Verlustleistung hält sich hier aber in Grenzen, weil die Railspannungen nicht sehr hoch sind.
Du könntest noch niedriger einstellen, um auch an heißen Tagen im Sommer keine Probleme zu bekommen. Dann schaffen nämlich die Kühlkörper nicht mehr so gut, die Wärme abzugeben, weil die Temperaturdifferenz zur Luft deutlich geringer ist.
[Beitrag von Poetry2me am 24. Okt 2019, 20:44 bearbeitet]
Uwe_1965
#139 erstellt: 24. Okt 2019, 20:49
CarlM. (Beitrag #137) schrieb:
p.s.
Dann halt 11mV = 50mA bei 0,22 Ohm
[Beitrag von Uwe_1965 am 24. Okt 2019, 20:50 bearbeitet]
CarlM.
#140 erstellt: 24. Okt 2019, 20:52
FT76
#141 erstellt: 24. Okt 2019, 20:54
Leute, liebe Helfer, Brainstormer, Spezialisten, .....gaaaanz lieben Dank!!! Der 413er spielt an den TangBand Mini-Versuchshörnchen wieder wunderbar (Dave Weckl's „Dis' Place This“) bei 18mV. Ersatzmodul ist warm aber weit weg von gut warm!
den Ruhestrom minimal einstellen?
CarlM.
#142 erstellt: 24. Okt 2019, 21:01
Ich würde schon die 11 mV einstellen. Bei geschlossenem Gehäuse steigt der Wert sowieso noch einmal an. Es geht ja auch darum, den Arbeitsbereich der Halbleiter optimal einzustellen. Deshalb sind sowohl zu niedrige wie auch zu hohe Werte nicht gut. Wenn der Ruhestrom zu hoch ist, besteht bei großen Lautstärken eine größere Wahrscheinlichkeit zum Übersteuern/Verzerren.
FT76
#143 erstellt: 24. Okt 2019, 21:02
Jetzt noch die „unorthodoxe Widerstandsverklebung“ in Ordnung bringen!😂C6FBDAAA-B205-4DD2-8AC1-009ED124A2E7
Poetry2me
#144 erstellt: 24. Okt 2019, 21:15
____GRATULATION____ zum gelungenen Projekt "Sanken S-40W Replacement"
Das war hier echtes Teamwork im Forum
Und Du hast es erfolgreich umgesetzt.
Uwe_1965
#145 erstellt: 24. Okt 2019, 21:23
Glückwunsch auch von meiner Seite.
Was sind das eigentlich für Emitterwiderstände?
Gruß Uwe
@CarlM. habe in dem meinigen Thread mal ein kurzes Update gemacht.
FT76
#146 erstellt: 24. Okt 2019, 21:36
Ich hab es NUR mit EURER Hilfe und, sofern erwähnenswert, meinen spärlich-rudimentären Grundkenntnissen umsetzen können!
Würde alles gern genauer verstehen wollen.. zB die Birnen-Methode..der Ruhestrom...Berechnung (keine Auforderung!!)
Die Emitterwiderstände: https://m.reichelt.d...2-k-p233143.html?r=1
CarlM.
#147 erstellt: 24. Okt 2019, 21:48
Nun mach' Dich nicht kleiner als Du bist. Zumindest hast Du es handwerklich richtig gut umgesetzt. Und ich denke, dass Du auch eine ganze Menge gelernt hast. Ich habe im Übrigen auch etwas (von Johannes) gelernt. Ich hätte nicht gedacht dass die 2 kOhm (12 k ---> 10k) eine solch' große Wirkung haben. Da hätte ich mich verschätzt.
An dem zusätzlichen Widerstand würde ich im Übrigen nicht sehr viel ändern. Jedenfalls würde ich das Modul nicht mehr auslöten, um den 12k-Widerstand gegen einen 10k zu tauschen.
Lass' es gut sein. Sei ein wenig stolz auf Dich und erfreue Dich an Deinem "413".
Poetry2me
#148 erstellt: 26. Okt 2019, 14:27
Hier noch mal der finale Schaltplan des diskreten Replacement für SankenS-40W oder S-60W
Sanken S-40W discrete replacement using TIP142 TIP147 BD139 final
[Beitrag von Poetry2me am 26. Okt 2019, 15:22 bearbeitet]
FT76
#149 erstellt: 26. Okt 2019, 15:27
Prima!!! (wobei Pin 3 & 7 nicht gebraucht werden)
901AD384-6A7F-4FCD-9510-06F948763356
Poetry2me
#150 erstellt: 26. Okt 2019, 15:52
Sieht gut aus
FT76
#151 erstellt: 26. Okt 2019, 16:14
Danke!! Klingt durch eure Hilfe auch wieder hervorragend..
(Mit einem Schmutzradierer die Frontblende gesäubert, jetzt fehlt nur noch ein großer Drehknopf und eine kleine Alublende von einem der VU-Meter..)
Rotel RA-413 Problem
tomauswustrow am 01.08.2015  –  Letzte Antwort am 02.08.2015  –  7 Beiträge
Rotel RA-413
gawain am 24.02.2019  –  Letzte Antwort am 27.02.2019  –  2 Beiträge
sanken s-80w gesucht
Manfred1111 am 21.07.2018  –  Letzte Antwort am 26.07.2018  –  5 Beiträge
Sony CDP 302ES Replacement LF353
Uwe_1965 am 24.11.2020  –  Letzte Antwort am 08.02.2021  –  64 Beiträge
Originale SANKEN Transistoren-gesucht
Saarpfaelzer am 04.10.2007  –  Letzte Antwort am 05.10.2007  –  12 Beiträge
SANKEN Ersatztypen problemlos einbauen?
noro am 16.06.2010  –  Letzte Antwort am 26.07.2010  –  20 Beiträge
Rotel RA-1412 Revision
Feodosi1999 am 25.07.2020  –  Letzte Antwort am 03.08.2020  –  21 Beiträge
Wangine WNA 120 neue Transen (SANKEN 2SA1215)?
kadioram am 17.04.2009  –  Letzte Antwort am 18.04.2009  –  5 Beiträge
Endstufe: Originale Sanken für Pioneer Verstärker?
raphael.t am 08.10.2010  –  Letzte Antwort am 09.10.2010  –  5 Beiträge
Wo mit ersetzten Sanken 2sa1170/2sc2774
highfreek am 04.03.2014  –  Letzte Antwort am 27.03.2015  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSusannePandy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.663
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.761
