HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Yamaha MX-1000 Cinch-Stecker Eingang | |
Yamaha MX-1000 Cinch-Stecker Eingang+A -A |
Minos
11:50
erstellt: 19. Okt 2019, |
Mechwerkandi
16:46
Geht's da nur um das Schraubenloch? |
Minos
17:28
Hallo Andi, ja, ich habe erstmal 2 Löcher ins Gehäuse gebohrt (links und rechts von den Steckern) und mit einem Kabelbinder provisorisch befestigt. Funktioniert, ist aber nicht das gelbe vom Ei. Gruß Manuel |
Minos
17:30
Theoretisch müsste dieser Stecker passen, ist aber nicht vergoldet: ![]() oder ich nehme diese hier, und mit kurze Kabel auf die Platine löten? ![]() [Beitrag von Minos am 19. Okt 2019, 17:32 bearbeitet] |
Mechwerkandi
11:13
erstellt: 20. Okt 2019, |
Wenn es wirklich nur um das Schraubenloch geht, dann kann man das mit Epoxi und Faserschnipseln sicher kleben. Da braucht es zwar etwas Platz, weil der Klebstoff ziemlich aufträgt, aber das wäre mal zu prüfen. Diese Dinger habe ich in der Ausführung aber schon oft gesehen, da gibt es sicherlich irgendwo Ersatz, bei den geringen Kosten auch zum Versuch. |
Minos
11:53
Danke für die Info, werde ich mal versuchen. Original bekomme ich bestimmt nicht mehr. |
Mechwerkandi
12:40
Man darf dabei nicht vergessen: Yamaha hat (wie viele andere Hersteller auch...) die Buchsen ja nicht selbst gefertigt, sondern irgendwo zugekauft, und zwar möglichst billig. Das gleiche Teil findet sich dann auch in anderen Geräten anderer Hersteller. |
CarlM.
13:06
Man muss ja nicht nach der kompletten Platine suchen. Die Stereobuchse allein ist sicherlich Massenware. Hier ein Suchergebnis. Bei intensiver Suche sollte man auch eine vergoldetes und noch besser passende Stereo-Buchse finden. ![]() Ich denke, dass das Kleben problematisch ist, weil eine hineingedrehte Schraube ja eine gewisse "Sprengwirkung" hat. Wenn überhaupt würde ich enteder ... a. den Bereich abschneiden und einen geeigneten Dübel ankleben oder b. anstelle der vorhandenen Schraube eine solche mit Mutter einsetzen, damit die mechanische Belastung nicht auf die Bruchstelle wirkt. [Beitrag von CarlM. am 20. Okt 2019, 13:09 bearbeitet] |
Minos
14:27
werde mal diesen Stecker bestellen, ist vergoldet und scheint zu passen: ![]() Danke euch. |
Uwe_1965
14:44
Leider sieht man nur auf diesem Bild oben so eine goldene Lasche, ist vielleicht unten auch so eine Lasche ? Ich hatte mal mit so einer ähnlichen Buchse ein kleines Problem, in der Weise, das wenn der Cinch Stecker gezogen wird, in der Buchse so eine Art Feder verbaut ist, die dann den heißen Stecker mit Masse verbindet. Im Foto kann man es erahnen im roten Kreis. Du könntest es aber ausklingeln ob Du auch so eine Buchse hast. ![]() Gruß Uwe |
Minos
19:44
Hallo Uwe, danke für den Hinweis, ist bei meinem Teil nicht so. Gruß Manuel |
Yamaha MX 1000 lamps nutsman am 04.07.2010 – Letzte Antwort am 07.07.2010 – 4 Beiträge |
Yamaha MX 1000, defekt? yamaha_cx1000 am 17.01.2005 – Letzte Antwort am 18.01.2005 – 4 Beiträge |
Yamaha MX-1000 -GroundZero- am 13.05.2015 – Letzte Antwort am 25.05.2015 – 7 Beiträge |
Yamaha MX 1000 defekt seychellenmanus am 02.11.2015 – Letzte Antwort am 04.11.2015 – 11 Beiträge |
Hilfe bei Yamaha MX 1000 JohnHolmes am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 9 Beiträge |
Der Yamaha MX-1000-Thread. Hifihoppie am 02.06.2019 – Letzte Antwort am 24.02.2020 – 6 Beiträge |
Yamaha CX 1000 Brummton seychellenmanus am 02.01.2012 – Letzte Antwort am 14.01.2012 – 4 Beiträge |
Yamaha MX-1000 Probleme mit B und C Lautsprecher Holgi1281 am 14.07.2009 – Letzte Antwort am 15.07.2009 – 2 Beiträge |
Suche Lautsprecheranschlüsse für Yamaha Endstufe (M und MX Serie) wie z.B. M-85 / MX-1000 Pantomas am 28.11.2011 – Letzte Antwort am 06.10.2012 – 10 Beiträge |
Yamaha Endstufe MX 70 Tot De_Niro_Fan am 01.04.2011 – Letzte Antwort am 01.04.2011 – 3 Beiträge |
2019
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedfelipedownie5
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.909
