Netzteil surrt bei AKAI AM 2350 Verstärker
Django8
#1 erstellt: 26. Dez 2019, 13:22
Guten Tag miteinander
Bei meinem AKAI AM 2350 surrt das Netzteil (oder irgendwas, das dazu gehört). Das hatte das Gerät zwar schon immer, seit ich es vor knapp 18 Jahren aus dem Müll gerettet habe, aber während das Surren früher erträglich war und i.d.R. praktisch verschwand, wenn der Verstärker warmgelaufen war, ist es jetzt plötzlich echt übel laut geworden. Läuft ungefähr so ab: Wird das Gerät eingeschaltet, ist das Surren während ca. 15 Minuten hörbar, aber nicht sehr störend (man hört ja schliesslich Musik ). Dann wird es echt laut - also jetzt nicht so, dass man sich die Ohren zuhalten muss, aber so, dass das Surren bei Musik in Zimmerlautstärke gut hörbar ist. Nach etwa weiteren 30 Minuten wird das Surren wieder erträglich. Was kann ich tun? Kann so was überhaupt repariert werden, ohne gleich das ganze Netzteil zu ersetzen?
Hier noch Bilder vom Verstärker (unten) und von dessen Innern:
AKAI AM 2350
AKAI AM 2350
Ich danke Euch im Voraus für Tipps und Hilfe.
Gruss, Django
Rabia_sorda
#2 erstellt: 26. Dez 2019, 13:50
Moin,
was ist das eigentlich für ein "Lüsterklemmen-Gebastel"?
Du müsstest dazu eigentlich erstmal ALLE Schrauben (Innen/aussen) nachziehen.
Wenn dies keine Änderung mitsich bringt, würde ich die beiden grösseren Pufferelkos überprüfen/erneuern.
(Im Grunde sind ja auch nicht sehr viele Elkos vorhanden und würde somit die anderen Elkos auch erneuern)
Django8
#3 erstellt: 26. Dez 2019, 15:11
Okay, danke - ich schaue mal. Muss morgen das Teil eh' mal aufmachen und schauen, wo genau das "Geräsuch" überhaupt her kommt
Was - Gebastel ? Habe vor über zehn Jahren mal die Beleuchtung der VU's ersetzen müssen... und da ich nich löten wollte und/oder die Kabel der Ersatzlampen zu kurz waren...
Uwe_1965
#4 erstellt: 26. Dez 2019, 20:13
Django8 (Beitrag #3) schrieb:
…. ich nich löten wollte und/oder die Kabel der Ersatzlampen zu kurz waren... :.
Habe irgendwo/irgendwann mal gehört, das man Kabel verlängern kann
Wenn das Gerät schon offen ist, kannst ja mal versuchen zu orten wo das unangenehme Geräusch her kommt
Gruß Uwe
Rabia_sorda
#5 erstellt: 27. Dez 2019, 02:47
Nimm doch einfach Lötkleber und dann Schrumpfschlauch
Dazu fallen mir spontan Lüsterklemmen ein
Aber im Ernst: eine Litze anlöten und sie mit Schrumpfschlauch isolieren ist doch wohl schnell erledigt und eine saubere Sache.
Genau!
Oft hilft einem dazu ein Verspannen einiger resonanzverdächtigter Bauteile (z.B.: Trafo), um es lokalisieren zu können.
Vorsicht vor netzspannungsführenden Bauteilen!
Django8
#6 erstellt: 27. Dez 2019, 12:26
Also das Geräusch kommt mit 90% aus Sicherheit aus dem Trafo... Der mir übrigens so einen eher "kleinen" Verstärker irgendwie leicht überdimensioniert erscheint
Und das mit dem Lötkleber ist noch clever... wusste gar nicht, dass es so was gibt :). Allerdings sind die Bewertungen des verlinkten Produkts jetzt insgesamt nicht so der Hammer... Aber wenn Du es empfehlen kannst, sollte ich es vielleicht mal ausprobieren
[Beitrag von Django8 am 27. Dez 2019, 12:30 bearbeitet]
Rabia_sorda
#7 erstellt: 27. Dez 2019, 14:27
"Aus" dem Trafo kann ich mir bald nicht vorstellen, aber dennoch gibt es sowas. Schraube ihn mal vernünftig fest.
Und wie gesagt; manchmal hilft auch ein Verspannen.
Und das mit dem Lötkleber ist noch clever ... (...) ... Aber wenn Du es empfehlen kannst, sollte ich es vielleicht mal ausprobieren
Nein, das war keine Empfehlung. Da sprach nur wieder Ironie und Sarkasmus aus mir.
Django8
#8 erstellt: 27. Dez 2019, 14:46
Schade... für einen mit zwei linken Händen wie ich wäre dieser Lötkleber durchaus noch praktisch gewesen
Also... andere Bauteile sind da nicht in der Nähe. Meine Ohren sagen mir: Muss aus dem Trafo kommen. Kann mich natürlich irre, fände ich aber seltsam. Und festgeschraubt ist er fest. Habe ihn sogar extra gelöst um zu schauen, ob sich am Surren was ändert und dann man den vier Schrauben erneut festgezurrt
Django8
#9 erstellt: 27. Dez 2019, 15:38
Hab nochmals gehorcht... und bin mir plötzlich nich mehr so sicher, ob wirklich aus dem Trafo kommt. Muss aber vom Gerät den Boden abschrauben, om das checken zu können (das Foto oben zeugt nämlich das Gerät von der Unten her... von oben sieh man hauptsächlich eine riesige Leiterplatte. Tja - hab ja grad ein paar Tage frei
Rabia_sorda
#10 erstellt: 27. Dez 2019, 16:42
Ja...und was ist dabei herausgekommen?!
Uwe_1965
#11 erstellt: 27. Dez 2019, 17:40
nur mal ruhig, ist doch erst 2 Stunden her
Django8
#12 erstellt: 27. Dez 2019, 18:03
Es surrte genau gleich weiter... Habe das Teil auch gekippt und so - brachte auch nix
Rabia_sorda
#13 erstellt: 28. Dez 2019, 02:10
Nee, du müsstest den Trafo lösen und ihn auch gelöst/entkoppelt (vom Gehäuse) betreiben.
Wenn er surren sollte, dann sollte er sekundärseitig getrennt werden. Wenn er dadurch ruhig ist, dann könnten die Elkos Probleme machen und sollten geprüft/erneuert werden.
[Beitrag von Rabia_sorda am 28. Dez 2019, 02:15 bearbeitet]
Django8
#14 erstellt: 30. Dez 2019, 12:39
Also, ich habe den Boden abgeschraubt, gehorcht, den Tarfo "losgelöst"... Es ist zu 99% der Trafo, der surrt, und das Loslösen brachte auch nichts. Übrigens: So klingt es:
https://youtu.be/8By-DcmHV0Y
Was nun
Gruss, Django
Rabia_sorda
#15 erstellt: 30. Dez 2019, 14:27
Was nun
Uwe_1965
#16 erstellt: 30. Dez 2019, 14:45
Im speziellen die da
akai.-am Siebelkos
Das sekundärseitige abtrennen, könnte eventuell heikel werden
Django8
#17 erstellt: 30. Dez 2019, 17:36
Elkos erneuern... uff . Muss mir das gut überlegen. Was meine "Löt"-Kenntnisse angeht: Siehe oben. Und mit Elkos muss kommen mir ohnehin als Erstes die "Knallentladungen" ausm schulischen Physik-Unterricht in den Sinn . Bin halt leider kein Techniker und es fällt mir schwer, so was einzuschätzen... Mal drüber schlafen
[Beitrag von Django8 am 30. Dez 2019, 17:40 bearbeitet]
CarlM.
#18 erstellt: 30. Dez 2019, 17:56
Ist das eigentlich ein Gerät, das man auf 240V AC umstellen kann? Laut Schaltplan gibt es unterschiedliche Versionen. Bei einer Version sieht es so aus, dass man nur die Sicherung in den entsprechenden Halter umsetzen muss.
Vielleicht würde ein Bild von der Unterseite helfen. Ggf. würde man da auch noch anderes erkennen können.
Django8
#19 erstellt: 30. Dez 2019, 18:13
(Bessere) Bilder folgen. Wobei das Gezeigte bereits die Unterseite ist . Auf der Rückstheseite steht beim Netzeingang aber nur "50 Hz, 22 V"
Django8
#20 erstellt: 31. Dez 2019, 14:48
So, hier die Bilder. Also so wie ich das sehe, gibt's da bei meinem Gerät nur eine "Aufnahmemöglichkeit" für eine Sicherung... nämlich da, wo sie bereits ist:
IMG_4891IMG_4892
Rabia_sorda
#21 erstellt: 31. Dez 2019, 23:56
Was eine riesige Kassette!
Hast du das passende Deck dazu?
Schaue dir mal diese Lötstellen genauer an und löte sie gfls nach:
img-4892_983046
Django8
#22 erstellt: 01. Jan 2020, 11:25
Okay - mache ich . Was ist die "Theorie" dahinter?
Ja, misst 10 m3 und hat eingenes Zimmer... aber die Soundqualität ist unübertroffen
Rabia_sorda
#23 erstellt: 01. Jan 2020, 13:27
Evtl existieren dort kalte Lötstellen, da es irgendwie auf dem Bild so aussieht, und du sie dir halt anschauen sollst ob es tatsächlich so ist und sie ggfls nachlötest.
Dort läuft eine Spannungsversorgung her und wenn es dort kalte Lötstellen gibt, dann wird diese Spannung evtl aus ihrer Symmetrie gerissen und es gibt Potentialunterschiede, die ggfls zu Zerstörungen des Gerätes führen können. Beides kann zu so einem Summen des Trafos führen.
Daher solltest du ihn ja sekundär auch einmal getrennt betreiben:
Aber nun schaue dir erstmal die Lötstellen an!
Django8
#24 erstellt: 12. Jan 2020, 16:30
Habe Dir Lötstellen "angeschaut" (durchgemessen) und sicherheitshalber nachgelötet - hat bezüglich des Brummens nix gebracht
Defektes Netzteil Akai AA-1010
Jannes86 am 04.06.2017  –  Letzte Antwort am 04.06.2017  –  4 Beiträge
Akai AM-U01 Verstärker durchgebrannt
Hans-Im-Glück am 22.04.2012  –  Letzte Antwort am 27.04.2012  –  7 Beiträge
Verstärker AKAI AM-3000 kaputt
manuel77 am 15.11.2009  –  Letzte Antwort am 18.11.2009  –  4 Beiträge
Akai Verstärker Problem
belair56 am 21.04.2019  –  Letzte Antwort am 17.04.2024  –  9 Beiträge
Onkyo TA-2350
waldy am 29.12.2014  –  Letzte Antwort am 20.01.2015  –  3 Beiträge
Akai AM-59
caleo1 am 02.11.2013  –  Letzte Antwort am 03.11.2013  –  3 Beiträge
reset bei Akai Hifi-Verstärker
*chris73* am 07.06.2016  –  Letzte Antwort am 08.06.2016  –  9 Beiträge
Onkyo Integra TA 2350
schnuffel91 am 30.04.2022  –  Letzte Antwort am 07.05.2022  –  5 Beiträge
Akai AM 73 Fehlersuche
FrAgFoGg am 28.07.2023  –  Letzte Antwort am 03.08.2023  –  14 Beiträge
AKAI AM 69 - PROBLEM
Seno9999 am 11.04.2015  –  Letzte Antwort am 12.06.2015  –  6 Beiträge
2019
2020
  • Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedxWhatElse
  • Gesamtzahl an Themen1.557.621
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.268
