HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Kebschull 35 70 Potentiometer | |
Kebschull 35 70 Potentiometer+A -A |
Mldn
#1 erstellt: 28. Dez 2019, 15:07 | |
Hallo Hifi leute, Ich komme aus Niederlande und hab mir ein sehr schönes Satz kebschull 35/70 monoblocke und Vorstufe gekauft. Ich hatte bereits einigen sagen kontrolliert in diesen Endstufe und könnte dazu sagen das einigen Elko's ersetzt werden müssen. Doch wollte ich bitte hier fragen was ich genau einstellen könnte mit diesen potentio Meter auf die Platine? Ich habe probiert das zu finden auf verschiedenen foren aber leider nicht gefunden. Ist hier jemand die das erklären könnte? [Beitrag von Mldn am 28. Dez 2019, 15:07 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 29. Dez 2019, 14:07 | |
Hast du einen Schaltplan? Diese Seite habe ich gefunden: Kebschull 35/70 MkI Dort sind Potentiometer ersichtlich und wenn man sich mit Röhrentechnik auskennt, dann dürfte man daraus den technischen Sinn ableiten können. Ich kenne mich mit Röhrentechnik leider nicht sehr gut aus. |
Mldn
#3 erstellt: 29. Dez 2019, 14:41 | |
Mldn
#4 erstellt: 29. Dez 2019, 14:44 | |
[Beitrag von Mldn am 29. Dez 2019, 14:46 bearbeitet] |
DB
#5 erstellt: 29. Dez 2019, 16:20 | |
Hallo, wenn die Stromlaufpläne richtig sind, dann stellt man damit die Wechselstromsymmetrie ein. Dazu braucht man einen Sinusgenerator und ein Wechselspannungsvoltmeter. An den Eingang wird eine Wechselspannung angelegt und das Poti so eingestellt, daß die Wechselspannungen an den Anoden von V2a/V2b gleich groß sind. MfG DB |
Mldn
#6 erstellt: 29. Dez 2019, 17:43 | |
Ich hab ein Signalgenerator und ein Wechselspannung voltmeter. Wie könnte ich das genau machen, ich Frage das weil ich das noch niemals gemacht hatte. Wieviel Wechselspannung sollte beim Eingang eingelegt werden? |
DB
#7 erstellt: 29. Dez 2019, 17:53 | |
Nimm nicht allzuviel Spannung am Eingang. Es reicht aus, wenn an den Anoden vielleicht 3...5V Volt Wechselspannung entstehen. Vergiß nicht, den Ausgang des Verstärkers mit einem Lastwiderstand abzuschließen (oder Du ziehst die Endröhren heraus, das geht auch). [Beitrag von DB am 29. Dez 2019, 17:53 bearbeitet] |
Potentiometer fademade am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 11.02.2009 – 7 Beiträge |
Schaltbild Kebschull Pre 150 woelfi12 am 21.06.2021 – Letzte Antwort am 21.06.2021 – 4 Beiträge |
Kebschull 150 Vorstufe Röhren_Horst am 11.11.2023 – Letzte Antwort am 27.11.2023 – 10 Beiträge |
Potentiometer zerlegen cmoss am 25.08.2010 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 9 Beiträge |
Potentiometer reparieren! The_Raven am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 11.08.2017 – 38 Beiträge |
Sanierung für kratzende Potentiometer bukongahelas am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 20.03.2008 – 17 Beiträge |
Rotel RA-980BX Potentiometer Holgar am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 03.12.2010 – 6 Beiträge |
Luxman L58a Potentiometer nachbildung fmmech_24 am 04.04.2017 – Letzte Antwort am 22.08.2017 – 3 Beiträge |
Marantz 2265B Potentiometer Wechsel Maxweg am 29.09.2020 – Letzte Antwort am 30.09.2020 – 7 Beiträge |
Potentiometer für Technics SU-V470 Jam334 am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 11.02.2009 – 6 Beiträge |
2019
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedguidogrosch
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.911
