HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Onkyo Onkyo TA 2850 schaltet ab | |
Onkyo Onkyo TA 2850 schaltet ab+A -A |
Achtungen
17:21
erstellt: 18. Jan 2020, |
Hallo, ich bin neu hier, habe das Problem, dass bei meinem Onkyo Tape Deck TA 2850 seit kurzem das elektronische Zählwerk mit Zeitanzeige nicht mehr geht. Dies an sich wäre ja nicht ganz so tragisch, aber dadurch schaltet sich der Antrieb nach wenigen Sekunden ab, sowohl beim Abspielbetrieb, wie auch beim Spulen. Hat da jemand Ahnung was da los sein könnte? Der Antriebsriemen wurde vor ein paar Jahren schon gewechselt, da er nicht mehr durchzog. Ich bin in der Hinsicht Laie, möchte nur erreichen, dass ich meine alten Kasetten wieder abspielen kann. Danke für einen Tipp Grüße Achim |
Rabia_sorda
18:42
Ich würde mir aber dennoch die/den Riemen einmal ansehen. Falls das Deck einen Idler haben sollte, könnte er mittlerweile auch Ausgefallen sein. Ansonsten wird es nun elektronisch. Dazu könnte es ein Fehlverhalten des Rotations-Sensors sein. Dieser müsste hinter/am rechten Wickeldorn zu finden sein. Vmtl ist es durch IR-LED´s gelöst, anstatt durch Photodioden und einer Glühlampe. Dazu muss das Laufwerk ausgebaut und der Wickeldorn entfernt werden. Wenn du Glück hast, dann sind nur die Reflektoren und/oder die IR-LED´s verschmutzt. Am µC (Bild) ist der Pin 24 (und 25?) dafür zuständig die Rotation zu prüfen (Vmtl durch "1/0"-Signale). Mit einem Oszilloskop könnte man dieses Verhalten an Pin 24 sichtbar machen und dementsprechend einen Ausfall an dem Rotations-Sensor eingrenzen oder gar nach einem anderen Defekt suchen müssen. ![]() Da ich kein vollständiges SM habe sind es aber nur Vermutungen. [Beitrag von Rabia_sorda am 18. Jan 2020, 18:45 bearbeitet] |
Achtungen
20:01
Danke für die schnelle Antwort, dann muss ich mir jetzt jemanden suchen, der für mich das überprüfen und gegebenenfalls machen könnte, an eine Verschmutung habe ich auch schon gedacht. Wohne in 71364 Winnenden. |
Achtungen
14:17
erstellt: 29. Apr 2020, |
Rabia_sorda
18:11
Kann ich dir nicht sagen - ich habe an so einem Deck noch nicht geschraubt. In den Wickeldornen dürfte evtl jeweils ein Art "Sprengring" (Kunststoff oder Graphit) vorhanden sein, die erst entfernt werden müssen. Mache mal ein Draufsicht-Bild der Dorne. Die schwarze Abdeckung muss natürlich auch entfernt werden. |
Achtungen
18:42
Rabia_sorda
18:58
Die Feder wird irgendwo zwischen dem Laufwerk und der schwarzen Abdeckung eingeclipst / gesteckt, um einen elektrischen Kontakt herzustellen. Dies dient dann als Abschirmung, damit es nicht zu einem Brummen / Sirren führt. Sie ist also wichtig. Die Dorne müssen nun nicht mehr entfernt werden, denn man kann gut die beiden Reflektor-Scheiben erkennen. Das Schwarz muss noch richtig schwarz, und das Weiss noch richtig weiss sein. Zur Not mit einem schwarzen Edding nachmalen. Hier wird nun die Rotation durch IR-LED´s "abgefragt". Dazu schrieb ich vorab schon mal etwas. |
HiFi-Boy61
12:38
erstellt: 12. Mai 2020, |
Hallo, ich habe schon mal wo gelesen (auch "neueres" Onkyo Tape), das der optische Sensor ggf. verdreckt war. Die "Kontrastscheiben" hell/dunkel bei den Wickeldornen/platten steuern diesen ja an. Ggf. mal reinigen. Gruß HiFi-Boy61 |
Onkyo TA-2051 / 2850 Smallface am 18.10.2022 – Letzte Antwort am 23.10.2022 – 3 Beiträge |
Onkyo TA 2850 Tapelaufwerk, "Play" funktioniert nicht raklama am 17.10.2018 – Letzte Antwort am 26.02.2020 – 10 Beiträge |
Onkyo TA-2850 Problem nach Riemenwechsel tvjokr* am 28.12.2020 – Letzte Antwort am 29.12.2020 – 4 Beiträge |
Onkyo TA 2570 Jerimias am 03.08.2018 – Letzte Antwort am 08.08.2018 – 10 Beiträge |
Onkyo TA 2570 Überholung -marvin- am 23.07.2013 – Letzte Antwort am 01.12.2014 – 9 Beiträge |
Onkyo TA-2570 Kassettenfachbeleuchtung cutrofiano am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 23.10.2013 – 30 Beiträge |
ONKYO TA-2760 zieht Bandschlaufe Musikgenuss24 am 28.03.2014 – Letzte Antwort am 14.04.2014 – 12 Beiträge |
Onkyo TA-2070 nostalgiker am 08.06.2007 – Letzte Antwort am 10.06.2007 – 2 Beiträge |
Onkyo TA 2900 moonlightms am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 4 Beiträge |
Onkyo TA-2500 >_Ralf_<_ am 22.09.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2014 – 15 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedBryantcuh
- Gesamtzahl an Themen1.559.477
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.418
