HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Onkyo TA-2051 / 2850 | |
Onkyo TA-2051 / 2850+A -A |
Smallface
07:34
erstellt: 18. Okt 2022, |
Hallo Zusammen ich habe eine Frage bezüglich von Andruckrollen Tausch bei Onkyo Tape-decks, im speziellen bei TA2051 und TA-2850: Ich habe mal ein Bild aus dem Service Manual des TA-2051 angefügt. Wie bekommt man den schwarzen Block (20 und 4 im Bild) indem die Andruckrollen gehalten werden ab. Beim TA-2051 gibt es zwei Andruckrollen. Bei der Linken gibt es eine NUT (37 im Bild) und bei der rechten einen Washer. Kann die Blöcke 20 und 4 einfach mit Kraft abziehen? oder kann man die NUT (37 im Bild) abschrauben. Wenn man die Rollen getauscht hat muss man dann noch eine Justage durchführen? Vielen Dank für Beitrage. ![]() |
Rabia_sorda
16:19
erstellt: 20. Okt 2022, |
Smallface
10:24
erstellt: 23. Okt 2022, |
Hab mich jetzt ein wenig eingelesen: Hier die Infos: Rechts sind die Andruckrollen mit einem sogenannten Sprengring befestigtest. Die haben eine Kerbe in die man mit einem kleinen Schraubenzieher reinkommt und diesen dann aufhebeln kann. Man muss nur vorsichtig sein das einem der Ring nicht wegspringt. Links sind die Andruckrollen mit einer "NUT" befestigt. Ist eigentlich ein Mutter die auf der anderen Seite gegen eine Feder angezogen wird, Damit wird die sogenannte Höhe des Bandes eingestellt. Bevor man tauscht sollte man sich den Abstand der Führung (nicht der Rolle) zur Laufwerkswand ausmessen, damit man nachdem Tausch der Andruckrollen diese wieder so einstellen kann wie vorher. Ansonsten gibt es Bandknicken oder die Höhen klingen dumpf, da das Band dann schräg am Kopf vorbei läuft. Bzw. Man kann sich im Service Manual durchlesen wie man diese Einstellt. Beim Sony TCK 808 z.B.: soll nach dem Tausch der linken Andruckrolle das Band in der Mitte des Löschkopfes laufen (kann mit einer Spiegelkassette überprüft werden). Also: Eigentlich kein Hexenwerk, wenn man vorsichtig arbeitet. Viele Grüße |
Onkyo TA-2850 Problem nach Riemenwechsel tvjokr* am 28.12.2020 – Letzte Antwort am 29.12.2020 – 4 Beiträge |
Onkyo TA-2051 Kassettenwiedergabe defekt Engineer92 am 14.01.2014 – Letzte Antwort am 16.02.2020 – 13 Beiträge |
Onkyo Onkyo TA 2850 schaltet ab Achtungen am 18.01.2020 – Letzte Antwort am 12.05.2020 – 8 Beiträge |
Onkyo TA 2850 Tapelaufwerk, "Play" funktioniert nicht raklama am 17.10.2018 – Letzte Antwort am 26.02.2020 – 10 Beiträge |
TA 2850 Riemen für hinten und vorne Raupe1968 am 27.02.2020 – Letzte Antwort am 27.02.2020 – 4 Beiträge |
ONKYO TA 2051 oder PIONEER CT S 420 - was ist besser? Paschik am 24.10.2016 – Letzte Antwort am 24.10.2016 – 2 Beiträge |
Onkyo TA-2070 nostalgiker am 08.06.2007 – Letzte Antwort am 10.06.2007 – 2 Beiträge |
Onkyo TA-2570 Kassettenfachbeleuchtung cutrofiano am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 23.10.2013 – 30 Beiträge |
Onkyo TA 2900 moonlightms am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 4 Beiträge |
Onkyo TA-2500 >_Ralf_<_ am 22.09.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2014 – 15 Beiträge |
2022
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSusannePandy
- Gesamtzahl an Themen1.558.661
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.715
