HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Onkyo TA-2850 Problem nach Riemenwechsel | |
Onkyo TA-2850 Problem nach Riemenwechsel+A -A |
tvjokr*
16:14
erstellt: 28. Dez 2020, |
Guten Tag in die Runde, ich habe erfolgreich den Riemen bei meinem betagten TA-2850 gewechselt. Nach jahrelangem "Winterschlaf" des Gerätes war das dringen nötig. Dank an audianer90, der hier im Forum für das TA-2051 eine hervorragende Beschreibung inkl. detaillierter Fotos zur Verfügung gestellt hat. Jetzt zu meinem Problem: Nach dem Riemenwechsel fand ich eine kleine Feder auf dem Tisch, für die ich einfach keinen sinnvollen Platz finden kann. Hier die Feder ![]() und hier das Bauteil, aus dem die Feder kommen muss. ![]() Ich hatte für den Riemenwechsel die beiden gekennzeichneten Schrauben herausgedreht ![]() um die Metallplatte ein wenig anheben zu können. Evtl. hat sich dabei die Feder gelöst? Herzlichen Dank für Eure Ideen dazu. VG Joris |
Baldy-017
18:29
Hi, Die Feder ist nur links oben auf einer Plastiknase aufgesteckt. Hat eigentlich keine Funktion, drückt nur das Frontblech etwas nach vorne, wenn man die Nasen zum abnehmmen auseinander drückt.Das gerade Teil der Feder natürlich nach hinten. ![]() ![]() Hier sieht man es besser, anderes Laufwerk aber gleiche Funktion. So in etwa muss die Feder rein. ![]() [Beitrag von Baldy-017 am 28. Dez 2020, 18:58 bearbeitet] |
Rabia_sorda
20:12
Hallo Die Funktion der Feder ist die, das sie eine Masseverbindung zum Blech herstellt, was dann wiederum eine Abschirmung gegen Streustrahlungen erzeugt. |
tvjokr*
09:39
erstellt: 29. Dez 2020, |
Ein großes DANKESCHÖN für die hilfreichen Antworten. Dank Baldy-017 habe ich den Platz für die Feder finden können und dank Rabia-sorda kenne ich jetzt auch noch deren Funktion. Also, vielen Dank. Ein tolles Forum! VG |
Onkyo TA-2051 / 2850 Smallface am 18.10.2022 – Letzte Antwort am 23.10.2022 – 3 Beiträge |
Onkyo Onkyo TA 2850 schaltet ab Achtungen am 18.01.2020 – Letzte Antwort am 12.05.2020 – 8 Beiträge |
Onkyo TA 2850 Tapelaufwerk, "Play" funktioniert nicht raklama am 17.10.2018 – Letzte Antwort am 26.02.2020 – 10 Beiträge |
Onkyo TA 630 D Riemenwechsel Panamulu am 24.11.2019 – Letzte Antwort am 07.04.2020 – 7 Beiträge |
Onkyo TA 2570, Laufwerk macht nach Riemenwechsel keinen Mucks mehr Obelix51 am 10.03.2021 – Letzte Antwort am 18.03.2021 – 8 Beiträge |
Suche Tutorial für Riemenwechsel bei Onkyo TA 2550 CharlieKilo74 am 15.04.2018 – Letzte Antwort am 15.04.2018 – 3 Beiträge |
TA 2850 Riemen für hinten und vorne Raupe1968 am 27.02.2020 – Letzte Antwort am 27.02.2020 – 4 Beiträge |
Onkyo TA 2570 Geschwindigkeitsproblem bikebeam_004 am 02.04.2022 – Letzte Antwort am 27.12.2022 – 59 Beiträge |
Onkyo TA 2360 Wickeldorn Problem Stefan74Nrw am 14.06.2024 – Letzte Antwort am 14.06.2024 – 2 Beiträge |
Onkyo Integra TA 2350 schnuffel91 am 30.04.2022 – Letzte Antwort am 07.05.2022 – 5 Beiträge |
2020
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedDaxstaar_
- Gesamtzahl an Themen1.558.661
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.693
