HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sony SS-G5 Farbcodierung der Kabel? | |
Sony SS-G5 Farbcodierung der Kabel?+A -A |
Conversetotti
17:31
erstellt: 20. Jan 2020, |
Hallo liebe Forumsteilnehmer. Ich besitze eine Sony SS-G5 als Stereolautsprecher. Kann mir jemand hier die Farbcodierungen für die Potis nennen, sind je drei Kabel. Es handelt sich um zwei Baugleiche Drahrpotis, das eine hat 6db, das ander 50 db. Welches Potenziometer ist für den HT, welches für den Mittelton??? |
Passat
17:56
Für die SS-G5 habe ich zwar kein SM, aber für die größere SS-G3. Wahrscheinlich ist die Verdrahtung bei der SS-G5 identisch. Grüße Roman |
Conversetotti
18:15
Danke ![]() |
klausES
13:28
erstellt: 21. Jan 2020, |
Conversetotti
15:26
Testbb |
Conversetotti
15:30
Oh die Qualität ist sehr schlecht. Leider habe ich Probleme Antworten zu erstellen. Der Einstellbutton verschwindet, sobald ich einen Text eingebe... ![]() |
Conversetotti
15:31
Interessanterweise funktioniert wenn ich einen emoji auswähle ![]() |
Conversetotti
15:33
Leider ist das Bild von Klaus sehr schlecht aufgelöst. Ich kann leider nichts erkennen. Viele liebe Grüße Thorsten ![]() |
dan_oldb
15:36
Draufklicken, dann siehst du es in voller Auflösung und kannst alles erkennen. Ciao, Daniel |
klausES
16:23
Und wäre noch das "Plus" möglich (oder auf Bild herunterladen klicken). Dann zeigt es sich sogar als 1.920 × 1.647 (Originalmasse sind sogar 3725px * 3197px). [Beitrag von klausES am 21. Jan 2020, 16:24 bearbeitet] |
klausES
16:35
Falls es bei dir aus irgend einem Grund nicht klappt, hier der ![]() |
Conversetotti
21:34
Vielen Dank, jetzt kann das frickeln anfangen. ![]() |
Conversetotti
21:42
Interessanterweise gefällt mir der verpolte Anschluß besser.... Plus an MINUS ![]() Muß mich wohl erstmal einhören. Bei mir war tatsächlich der Hochton falsch angeschlossen. |
klausES
03:22
erstellt: 22. Jan 2020, |
Du meinst mit "verpolt" jetzt aber nicht den gesamten LS ?!? Falls du damit speziell den Hochtöner meintest... dann schau nochmal genau im Schema nach. |
Conversetotti
17:33
Ja Klaus , das mache ich... vielen Dank für Deine Hilfe. ![]() |
Conversetotti
17:42
Ich hörte bisher einen Zweiwegerich, namentlich Dynaudio Contour 1.3 auf Ständern. Die Sony SS-G5 spielt völlig anders, muß mich wohl erst daran gewöhnen. Die Sony schiebt eine ganz andere Energie in den Hörraum und der singt fröhlich mit.... Experementiere jetzt mit der Aufstellung, eine symetrische regt den Raum zu stark an. Auffällig ist, diese Lautsprecher, spielt Wandnah bedeutend besser. ![]() |
Conversetotti
17:45
..diese Lautsprecher spielen wandnah aufgestellt deutlich besser. ![]() |
klausES
17:53
Du kannst deine Beiträge eine Zeit lang, bzw. oder nicht inzwischen andere geantwortet hatten, editieren. ![]() Auf meine Frage, wie dein Hochtöner nun angeschlossen war (ob korrekt wie im SM, nämlich "invertiert" oder wirklich "falsch") magst du scheint's nicht antworten ?!? |
Conversetotti
21:46
Oh, entschuldige, dachte das wäre klar. Ich habe nach dem Plan angeschlossen. Also wie auf dem Plan dargestellt, dann heute nochmal geprüft. So bleibt es natürlich! Mir ist aufgefallen das der Mitteltonregler weit zurückgedreht werden muß. Die Boxen spielen jetzt nahezu identisch zum AKG 240 Kopfhörer. Vielen Dank für Deine/Eure Hilfe LG Thorsten. ![]() |
Conversetotti
11:06
erstellt: 24. Jan 2020, |
Hallo liebe Forumsteilnehmer. Ich habe zu den Klangreglern einige Fragen. Handelt es sich um belastete Spanungsteiler? Es gibt da wohl Unterschiede in belastete und unbelastete. Ist das überhaupt ein Spannungsteiler, oder lediglich ein regelbarer Wiedetstand. Den ich in meiner Wunschposition ausmesse und mit einem Festwiederstand versehe? ![]() [Beitrag von Conversetotti am 24. Jan 2020, 11:12 bearbeitet] |
Passat
12:04
2 Anchlüsse am Poti = regelbarer Widerstand 3 Anschlüsse am Poti = regelbarer Spannungsteiler Grüße Roman |
klausES
12:26
Das ginge in beiden Fällen mit Fest R. Hier wirkt das Poti (wenn im Schema auch etwas verwirrend eingezeichnet) auf den HT als Spannungsteiler. Warum möchtest du das machen ? Ist das Poti etwa defekt ? |
Passat
12:46
Mit einem Festwiderstand funktioniert es nicht, denn damit änderst du die Impedanz des Chassis. Und die Änderung der Impedanz hat Auswirkungen auf die Frequenzweiche. Da ändert sich dadurch mindestens die Trennfrequenz. Man muß also einen Spannungsteiler nehmen, damit die Lastimpedanz an der Frequenzweiche gleich bleibt. Und deshalb sind die Regler auch als regelbarer Spannungsteiler und nicht als regelbarer Widerstand ausgeführt. Grüße Roman |
klausES
13:14
Er müsste freilich "beide Werte" (die gewünschten jenseits des Schleifer-Pin und Gesamt R erhalten) ersetzen. Das wäre allerdings nur eine Notlösung, wenn das Poti z.B. wirklich defekt und unwiederbringlich wäre... |
Conversetotti
18:14
#25
Vielen Dank für die rege Teilnahme. Ja, die Potis haben arge Aussetzer. Ob das unwiederbringlich ist, weiß ich nicht. Den Ausbau traue ich mir zu, das zerlegen und zusammenbau wohl eher nicht, zumal die eigentliche Wartung, dann noch nicht passiert wäre. : ![]() [Beitrag von Conversetotti am 24. Jan 2020, 18:15 bearbeitet] |
Conversetotti
18:22
#26
Ich betreibe die Lautsprecher an einer Crown K1 Endstufe und die, macht bei starken absenken über die Klangregler, Ärger. Diese Endstufe schaltet ab und der Einschaltknopf/ Diode blinkt. ![]() |
Conversetotti
19:21
#27
Vielen Dank für rege Teilnahme. Ja, die Potis haben arge Aussetzer. Ob das unwiederbringlich ist, weiß ich nicht. Den Ausbau ttraue ich mir zu, das zerlegen und zusammenbau wohl eher nicht, zumal die eigentliche Wartung, dann noch nicht passiert wäre ![]() |
klausES
00:09
#28
erstellt: 25. Jan 2020, |
Das sind "Drahtpotis", die ob ihrer Gehäuseart (Blechdeckel mit Kühlluftöffnungen) zum reinigen noch nicht einmal geöffnet werden müssen. Mit dem abschalten deiner Endstufe hat "die momentane Stellung" der Potis, egal wo sie stehen, nichts zu tun. Der Gesamtwiderstand "dieses Zweig" verändert sich durch die Potis, egal wo diese gerade stehen "aus Sicht des Verstärker" fast nicht (derart geringfügig neben der dann teilparallelen Schwingspule des HT), das dies auf einem Amp keine Auswirkung haben kann. Da die SS-G5 generell für Amps alles andere als Impedanzkritisch zu bezeichnen ist, würde ich, sofern kein defekt in den Weichen vorliegt, in deinem Fall eher ein Problem am Amp vermuten. |
Conversetotti
11:48
#29
Lieber Klaus. Vielen Dank. Nach ausgiebiger Recherche im Internet bin ich auf mehere Beiträge gestoßen, welche tatsächlich, den Amp selber für das aussetzen verantwortlich machen. Entweder ist es die Signalzuführung sprich XLR Zuleitung Kontakte etc. , oder die Einschaltwippe. Bei beiden Fehlern setzt der Amp aus. Zu erlesen im: Wartungshandbuch von Crown, im KapitelTroubleshooting! Auch die Dioden reagieren dann so. Der Amp hat einige davon TLC, Clipping, etcetera. ![]() Auf Wunsch, stelle ich das hier ein, sollte es Besitzer von dieser Endstufe Crown K1 (Lüfterlos) geben. Erst jetzt ist mir aufgefallen, das ich Deine Frage zu dem verpolen nicht richtig beantwortet habe. Ja, ich meinte das verkehrte anschließen des Hochtöners. Allerdings bezog sich die Verbesserung, lediglich auf Q Sound Aufnahmen, die ich recht häufig höre.. [Beitrag von Conversetotti am 25. Jan 2020, 11:51 bearbeitet] |
SONY G5 Hochtöner ersetzen! clarkkennnt am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 06.09.2011 – 2 Beiträge |
Sony SS-G7 Frequenzweiche corrosion22000 am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 10 Beiträge |
Sony SS-B5 klingt verzerrt Patrick7968 am 16.11.2021 – Letzte Antwort am 19.11.2021 – 15 Beiträge |
Sony SS 2070 Tieftöner defekt Feldsturm am 25.03.2011 – Letzte Antwort am 27.04.2011 – 11 Beiträge |
Sony ss-g7 Bass ausbauen corrosion22000 am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 2 Beiträge |
SS G7 Mitteltöner reparieren corrosion22000 am 09.10.2009 – Letzte Antwort am 09.10.2009 – 4 Beiträge |
Fisher CA G5 Tonausfall Despistado am 20.11.2023 – Letzte Antwort am 20.11.2023 – 3 Beiträge |
Sony SS-A702 Mitteltöner Membranen gesucht. skyline82 am 23.10.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2013 – 4 Beiträge |
sony lautsprecher SS-7200 schlechter bass malermeister1970 am 11.12.2013 – Letzte Antwort am 12.12.2013 – 2 Beiträge |
Anlage FISHER CA-G5, CR-WG5, AD-5, FM-G5 ==> keine Audioübertragung vom Kassettenmodul LutzG am 05.01.2016 – Letzte Antwort am 15.01.2016 – 3 Beiträge |
2020
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.680
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.377
