HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Onkyo TA-2870 Bauteil fehlt. | |
Onkyo TA-2870 Bauteil fehlt.+A -A |
firevison
#1 erstellt: 28. Feb 2020, 19:25 | ||
Hallo hier erstmal ein Bild zu den fehlen Bauteil. Wie man sehen kann steht bei C417 = 222J. C418 Ist das gleiche Bauteil was leider fehlt. Am Schaltplan Rand steht was von 50V. Also zusammenfassung: 222 = 2200 PF / J = 5% Toleranz / 50V Was ich so gefunden habe ist sowas z.B. ECQ-50V222J (Hersteller: ONKYO) oder halt ECQB1H222JF3 5% 2200pF 50V 222J Metallized Polypropylene Film Capacitor Bei Reichelt,Conrad oder Völkner schon geschaut nichts gefunden. Wo kann ich so ein Teil bekommen ? oder bin ich auf dem falschen weg ? Vielleicht hat ja auch einer Sowas noch rum liegen LG Firevison (Michael) P.S. Riemen gewechselt und auch Funktion soweit überprüft, klappt alles soweit. [Beitrag von firevison am 28. Feb 2020, 19:34 bearbeitet] |
CarlM.
#2 erstellt: 28. Feb 2020, 19:55 | ||
... wie sieht es damit aus? https://www.reichelt...?&trstct=pol_0&nbc=1 |
firevison
#3 erstellt: 28. Feb 2020, 20:50 | ||
Könnte gehen, blos dann sollte ich wohl auch den C417 mit austauschen oder ? Wegen den 63V da bin ich mir unsicher, weil die originalen sind mit 50V im Schaltplan angegeben. Soviel Ahnung habe ich nicht ob es geht. Da wollte ich auf die Leute hören, die mehr Ahnung davon haben. Löten und Messen bekomme ich hin, blos die ganze Sache mit den Kondensatoren ist ein wenig zuviel,da verliere ich den überblick. Hatte mal die Anfrage auch mal vor Jahren im Onkyo Online-Treff | OOT-Forum - Gardi.de gefragt/gepostet. Hier mal den Link zu dem Thema : http://gardi.de/Onkyo-OOT-Forum/topic.php?p=3966#real3966 Aber über jede hilfe usw bin ich Dankbar. LG Firevison (Michael) [Beitrag von firevison am 28. Feb 2020, 21:05 bearbeitet] |
Uwe_1965
#4 erstellt: 28. Feb 2020, 21:41 | ||
Wegen Spannungsangaben bei Kondensatoren, höher geht immer, niedriger nicht. Hauptsache die Kapazität ist die gleiche. Gruß Uwe |
CarlM.
#5 erstellt: 28. Feb 2020, 21:50 | ||
Hier ist noch der Link zum Original von Panasonic. https://my.rs-online...-capacitors/4014851/ Also ebenfalls Prolypropylen und 50V DC-Spannungsfestigkeit. Nur das Rastermaß scheint bei Original 10mm und beim WIMA 5mm zu sein. [Beitrag von CarlM. am 28. Feb 2020, 21:51 bearbeitet] |
CarlM.
#6 erstellt: 28. Feb 2020, 21:53 | ||
Guck' mal hier: https://www.ebay.de/...e:g:wOUAAOSwy1VeTuHb Man beachte den Preisunterschied bei Pollin direkt. Ist aber inkl. Versand trotzdem günstiger. https://www.pollin.d...c-ecqb-2-2-nf-200984 [Beitrag von CarlM. am 28. Feb 2020, 22:14 bearbeitet] |
firevison
#7 erstellt: 28. Feb 2020, 22:18 | ||
Da ist wohl der Wert falsch 22nf, Ich brauch wohl 2,2nf. aber nicht schlimm.
Der sieht gut aus, Blos was ist mit der Toleranz ?? weil J (5%) auf meinen steht und die haben K (10%) dran stehn. Ich frage mal lieber sicherhalts halber nach. schon mal lieben dank für die mühe. LG Firevison (Michael) |
CarlM.
#8 erstellt: 28. Feb 2020, 22:27 | ||
Dann nimm den WIMA von Reichelt. Der Panasonic scheint ja doch auch Rastermaß 5mm zu haben. Oder Du kaufst 10 Panasonic für 7 Cent und suchst Dir mit dem Multimeter zwei identische für rechts/links aus. Ich glaube aber sowieso nicht, dass die Spanne von 10% der Streuung in der Produktion entspricht. Ob man es hört? Habe ich noch nicht ausprobiert. Wenn 5% erlaubt sind geht es ja auch nur um weitere 5%. Ehrlich gesagt: Ich würde zwei WIMA kaufen und gut iss ... [Beitrag von CarlM. am 28. Feb 2020, 22:28 bearbeitet] |
Uwe_1965
#9 erstellt: 28. Feb 2020, 22:35 | ||
Genau so. Gruß Uwe |
Rabia_sorda
#10 erstellt: 28. Feb 2020, 23:09 | ||
Mal was anderes: Warum fehlt der Foko eigentlich? Hast du das Gerät gebraucht gekauft? Falls das Gerät aber schon immer in deinem Besitz ist und daran nicht manipuliert wurde, könnte ich mir einen werksseitigen Abgleich des Schaltkreises vorstellen, wodurch der Foko im Werk wieder entfernt wurde, um z.B. einen Dolby-Schaltkreis o.ä. ab-/anzugleichen. Naja gut, aber auch der Vorbesitzer könnte mal das Deck zum Einmessen in eine Fachwerkstatt gegeben haben oder hat es selbst gemacht.... Ich würde dazu das Deck mal ausgiebig testen und es mit und ohne Foko vergleichen. Dazu braucht man den Foko ja erst nur an die abgeknipsten Beinchen zu löten. Falls es eine Verbesserung - bei was auch immer - geben sollte, kann man ihn dann hinterher auch vernünftig einlöten. [Beitrag von Rabia_sorda am 28. Feb 2020, 23:24 bearbeitet] |
firevison
#11 erstellt: 29. Feb 2020, 00:42 | ||
Habe 2 mal die WIMA bei Reichelt Bestellt. So und nu zur Geschichtete: Ich habe damals ca.2007 es im An und Verkauf Laden um die Ecke gekauft. Ich wollte halt schon immer ein 3-Kopf-Tapedeck haben. Nach kurzer Zeit ist mir was komisch aufgefallen. Ich hatte ne Original Kassette drin und wunderte mich, das ich so komische Hintergrunde Geräusche hatte und bin dann auf die suche gegangen. Da die Kassette bis Dato in Ordnung war, habe ich sie ausgeschlossen. Ich hatte kurz vorher glaube ich aufgenommen vom CD zu Tapedeck. So ca. 2-3 Lieder. Hatte noch CD-Player an gelassen und vor sich hin laufen lassen. Habe dann die Kassette halt gewechselt und Play gemacht wie gewohnt und dann sind mir die Hintergrunde Geräusche aufgefallen, es war die Lieder von der CD. Da ich die Aufnahme Lautstärke auch so gelassen habe. Also muß ich bei dem Tapedeck dran denken, das ich Aufnahme Lautstärke auf 0 mache. Sonst könnte es passieren das Fremd Geräusche auf der Kassette kommen. Da das ganze halt komisch/untypisch ist, habe ich halt das Tapedeck damals auf gemacht und rein geschaut. Dabei ist mir halt das fehlende Bauteil aufgefallen. Hatte ja zum Glück noch das TA-2750 gehabt.Ist zwar kein 3-kopf, aber es läuft so wie es sein sollte. Wo ich dabei sagen muß, das ich ca.10 Jahre lang nichts mit der Anlage gemacht habe und sie verstauben lassen habe. LG Firevison (Michael) |
Rabia_sorda
#12 erstellt: 29. Feb 2020, 00:55 | ||
Zum Verständnis: Die CD lief weiterhin und du hast dir eine andere Kassette angehört, wodurch aber die Hintergrundgeräusche dennoch die abgespielte CD waren? Wenn ja, ist dies aber kaum dem fehlendem Foko zuzuschreiben. |
CarlM.
#13 erstellt: 29. Feb 2020, 00:57 | ||
Gibt es denn einen Link zu einem SM? Das würde eine Beurteilung der Relevanz erleichtern. |
firevison
#14 erstellt: 29. Feb 2020, 01:05 | ||
Richtig verstanden. Was das Problem ist weis ich nicht. Den Schaltplan habe ich da. Wo ich der Meinung bin, das ich damals einen besseren/anderen hatte. Ob ich den Fehler finde mal schauen. LG Firevison (Michael) [Beitrag von firevison am 29. Feb 2020, 01:09 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#15 erstellt: 29. Feb 2020, 01:15 | ||
Hmm....könnte es nicht auch einfach ein (technisches) Übersprechen des Verstärkers gewesen sein? Ich habe mal nach einem SM des Decks gesucht, aber nichts gefunden. Kannst du uns einen Schaltplanausschnitt hier hochladen, wo dann der Bereich des Fokos ersichtlich ist? |
firevison
#16 erstellt: 29. Feb 2020, 01:16 | ||
Habe leider nur SM von Onkyo Online-Treff | OOT-Forum - Gardi.de. (TA-207_TA-2870_SM) |
firevison
#17 erstellt: 29. Feb 2020, 01:39 | ||
Leider ist der C418 nicht zu sehen oder ich bin halt blind, C417 habe ich gefunden. Schematic Diagram, habe ich nur. LG Firevison (Michael) [Beitrag von firevison am 29. Feb 2020, 01:53 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#18 erstellt: 29. Feb 2020, 02:19 | ||
C418 entdecke ich auch nicht. Das ist der Bereich des Kopfverstärkers des Aufnahmekopfes. Dieser Bereich ist also nur im Aufnahmemodus aktiv. Falls du die Nebengeräusche im Abspielmodus gehört hast, bin ich der Überzeugung dass es sich um ein Übersprechen des Verstärkers handelt(e). Das Fehlen des C418 im SM könnte nun auch beabsichtigt sein, da er auch nachträglich entfernt wurde. Oder es existiert noch ein anderer Bereich im SM, wo dieser C noch eingezeichnet ist. Dies ist zwar unwahrscheinlich, aber nicht auszuschliessen. |
firevison
#19 erstellt: 29. Feb 2020, 02:30 | ||
Im Schematic Diagram so wie das Bild, sind anscheid nur ungerade zahlen Vorhanden. oder irre ich mich da gerade. mmm, die Hintergrund Störungen sind leider dauerhaft mit auf Kassette/Band und nur ganz leise halt. Somit ist die aufnahme für die Tonne. LG Firevison (Michael) [Beitrag von firevison am 29. Feb 2020, 02:34 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#20 erstellt: 29. Feb 2020, 02:37 | ||
Gerade/Ungerade deutet bei japanischen Geräten auf links/rechts hin.
Kann dir gerade nicht ganz folgen... Die Hintergrundgeräusche sind (auch) auf der Aufnahme? |
firevison
#21 erstellt: 29. Feb 2020, 02:46 | ||
Damit meine ich, das die Kassette die zu den zeit punkt drin hatte, nu die Hindergrund Störung mit drauf hat. Es war eine Gekaufte Kassette halt, ist ein wenig ärgerlich.... Ich habe mich ein wenig Falsch ausgedrückt. Aber ich teste es noch mal aus, mit einer leer Kassette, ohne Aufnahme und lass sie einfach mal auf Play laufen. LG Firevison (Michael) |
Rabia_sorda
#22 erstellt: 29. Feb 2020, 02:55 | ||
Das sollte für mich heissen, dass eine original bespielte Kassette nach dem Abspielen nun dauerhaft die damaligen Geräusche zusätzlich mit auf dem Band hat....und das auch bei anderen Decks, wo diese Kassette abgespielt wird?!................verrückt! |
firevison
#23 erstellt: 29. Feb 2020, 02:58 | ||
Genau, aber wie gesagt werde ich es mal aus testen. LG Firevison (Michael) |
Rabia_sorda
#24 erstellt: 29. Feb 2020, 03:08 | ||
Teste es nochmals, ja. Aber es würde mich doch stark verwundern wenn es denn an dem fehlelendem C liegen würde. |
Hilfe Onkyo TA 2870 Antrieb spinnt? hendingo1 am 26.03.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 12 Beiträge |
Onkyo ta-2870 Riemen Tausch keine Funktion ! Solomann am 05.08.2021 – Letzte Antwort am 07.08.2021 – 2 Beiträge |
Onkyo TA 2870-Kassettenfach schließt nicht Holzwurm_0815 am 15.12.2021 – Letzte Antwort am 18.12.2021 – 11 Beiträge |
Hilfe! Suche Hubmotor für Onkyo TA-2870 Tapedeck HifiSammler77 am 20.08.2018 – Letzte Antwort am 28.08.2018 – 21 Beiträge |
Onkyo Integra TA 2760 Laufwerksproblem powershopper66 am 19.01.2015 – Letzte Antwort am 11.07.2023 – 7 Beiträge |
Onkyo TA-2070 nostalgiker am 08.06.2007 – Letzte Antwort am 10.06.2007 – 2 Beiträge |
Onkyo TA-2570 Kassettenfachbeleuchtung cutrofiano am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 23.10.2013 – 30 Beiträge |
Onkyo TA 2900 moonlightms am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 4 Beiträge |
Onkyo TA-2500 >_Ralf_<_ am 22.09.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2014 – 15 Beiträge |
Onkyo TA-2570 Potis. c_o_y am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 19.02.2012 – 7 Beiträge |
2020
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.275 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedSlick23
- Gesamtzahl an Themen1.555.232
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.369
