HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Hilfe Onkyo TA 2870 Antrieb spinnt? | |
Hilfe Onkyo TA 2870 Antrieb spinnt?+A -A |
hendingo1
#1 erstellt: 26. Mrz 2007, 13:11 | |
Hallo, ich habe meine alten Hifi Komponenten wiederentdeckt und versuche diese wieder zum laufen zu bringen. Mein 2870 scheint ein kleines Problem zu haben: Nach dem Einschalten und einlegen der Kassette blinkt ein paarmal ,4 mal, die Pauselampe auf der Pausetaste, danach drücke ich play und die Play lampe auf der Playtaste leuchtet, die Cassette wird kurz, ca 1 sec, gespult und bleibt dann stehen. Die Playlampe blinkt dann schnell und dauerhaft. Eine echte Wiedergabe findet gar nicht statt Weiß jemand von euch was hier vorgeht? Bevor ich wie wild das schöne Gerät kaputtrepariere frag ich doch mal lieber erfahrene Mitglieder , vielleicht hat ja jemand schonmal sowas erlebt? Ich habe zwar noch ein Kenwood KX880HX, aber das Onkyo hat mir früher immer guten Klang verschafft. Naja ich warte mal ab und |
armin777
Gesperrt |
#2 erstellt: 26. Mrz 2007, 19:52 | |
@hendingo1 Vermutlich ist die Assist-Steuerung defekt, Motor oder Kontakte oder beides. Kann man aber reparieren. Willst Du es selbst versuchen? Beste Grüße Armin777 |
hendingo1
#3 erstellt: 26. Mrz 2007, 22:05 | |
Hallo, Danke für die Antwort Mal selbst versuchen ist OK wenns nicht zu kompliziert wird Was ist denn der Assist Wie kann ich denn am Besten die Fehlerquelle einkreisen Ich hab den Onkyo mal geöffnet, und auf der grossen Hauptplatine leuchtet dauerhaft ein rotes LED. Kann das eine Fehleranzeige sein oder ist das normal? Die Motorspannung messen sollte gehen, aber der wird ja gar nicht angesteuert. Für einen hinweis wär ich dankbar Schönen Abend noch |
armin777
Gesperrt |
#4 erstellt: 27. Mrz 2007, 09:35 | |
@hendingo Die rote Leuchtdiode ist normal - die lass man leuchten. Der Assist sitzt oben rechts, hinten am Laufwerk (wenn man vor der Frontplatte des Gerätes hockt). Das ist der dritte Motor, den dieses Gerät hat. Der große unten ist für den Capstanantrieb (Tonwellen), der kleinere in der Mitte für den Wickelantrieb. Der kleinste rechts oben ist der Assist-Motor, der steuert das Auf und Ab des Kopfschlittens und die übrigen Laufwerksfunktionen. Wenn man davon keine Ahnung hat solte man besser nicht daran herummachen, man kann auch etwas zerstören - und das wäre ja schade. Schau einfach mal, ob der Assistmotor sich bewegt, wenn Du eine Kassette einlegst und die Laufwerksfunktionen betätigst. Der Assistmotor treibt beim 2870 eine Kunststoffschnecke an, die drei paralleel liegende Zweigschalter betätigt. Die kann man evtl. vorsichtig (nicht verbiegen!) mit Kontaktspray und Papier reinigen. Beste Grüße Armin777 |
hendingo1
#5 erstellt: 28. Mrz 2007, 12:36 | |
Danke Armin! Da könnte auch schon das Problem liegen: Nach betätigen der Playtaste läuft der Capstab Antrieb kurz an (ich habe so knapp 15 Volt gemessen) und treibt mit dem Riemen die Schwungscheibe an. Auch der Wickelmotor läuf an. Nur der Assist rührt sich kein bisschen , sodass natürlich auch die drei Biegekontakte nicht durch die Nockenwelle betätigt werden! Der Assist wird ja durch ein grünes und rotes Kabel angesteuert, auf denen ca 8 Volt kurz laufen. Ist den Zwangsläufig der Assistmotor hin, oder blockiert die Mechanik? Wenn der Motor hin ist, dürfte doch auch kein Srom fliesen? Ich versuchs mal weiter, bisher konnt ich ja noch nix kaputt machen Danke |
armin777
Gesperrt |
#6 erstellt: 28. Mrz 2007, 17:50 | |
@hendingo1 So wie Du es beschreibst scheint der Assist-Motor defekt zu sein (hatten wir schon des Öfteren). Ob die Mechanik blockiert ist, kannst Du leicht feststellen, durch Drehen an der Riemenscheibe des Assist-Antriebes. Läßt sich das rad leicht bewegen? Dann ist es auch nicht blockiert. Auch bei defektem Motor liegt dennoch Spannung an! Beste Grüße Armin777 |
hendingo1
#7 erstellt: 29. Mrz 2007, 18:12 | |
Aha die Scheibe an dem Asisstmotor ist wie festgenagelt. Da bewegt sich nix. Oder muss ich den Motor erst ausbauen um das zu testen? Wenn die Mechanik klemmt muss ich wohl das Laufwerk ausbauen Da frag ich lieber nochmal genau nach, bevor ich da ran gehe. Kann ich denn noch irgendwie im eingebauten zustand testen, ob die Mechanik das Problem ist? Oder andere Fehlerquellen ausschliesen? Schönen abend noch |
armin777
Gesperrt |
#8 erstellt: 29. Mrz 2007, 18:28 | |
@hendingo Wenn die Scheibe am Motor fest ist, kannst Du durch Abnehmen des Riemens feststellen, ob das durch den Riemen angetriebene Schneckenrad beweglich ist. Falls ja: Motor defekt/blockiert. Falls nein: ist das Rad am Motor beweglich und das Schneckenrad fest? Falls ja: Schneckenantrieb blockiert - mechanische Ursache. Beste Grüße Armin777 Auch Dir einen schönen Abend. |
AndyO
#9 erstellt: 15. Apr 2010, 09:15 | |
Möchte den Thread noch mal pushen. Hänge auch herade an so einem Tape. Den Assistmotor kann man einfach testen: Die beiden Flachstecker P701 und P702 abziehen und mit einem Netzteil, am besten mit Strombegrenzung (nicht mehr wie 500mA), mal 12 Volt auf den Motor. Ggf. umpolen. Dann rattert die Mechanik los. Mehr braucht man dann mechanisch nicht zu zerlegen. Nun mal zu meinem Problem: Bei Einschalten blinkt 4x Pause. Mechanisch bewegt sich nix. Wenn die Tonköpfe oben sind, arbeitet die NF-Schiene. Hat hier einer einen Tipp? |
AndyO
#10 erstellt: 15. Apr 2010, 09:56 | |
Also der Assist-Motor hat schon mal eine Macke. Läuft der bis zum Ende nimmt das Tape auch wieder Steuerungsbefehle an. Dann werde ich mich jetzt mal auf die Suche nach dem Motor begeben. Lt. Onkyo SM: Pad Motor AS Pos. 110, 24601266 |
Roboldo
#11 erstellt: 26. Aug 2011, 20:55 | |
Hallo, habe auch das TA 2870 und das gleiche Problem. Pausenleuchte blinkt 4 mal, dann dauerhaftes Blinken der Playleuchte. Vorher war alles in Ordnung und jetzt geht nix. Da ich an solche Reparaturen ungern selbst rangehe, ist meine Frage, was ich beim Fachhändler für die Reparatur latzen muss (also je nach wahrscheinlichem Problem, mit welcher Spannweite ich rechnen muss). Über Antworten würde ich mich freuen... Danke und Grüße... |
muealfa
#12 erstellt: 08. Jan 2012, 02:31 | |
Hey. Habe leider keine Antwort auf die Preisfrage - dafür dasselbe Problem. Ich werde mir bei einem alteingesessenen Radio-Händler eine Preisauskunft holen. Gruß |
Onkyo TA-2870 Bauteil fehlt. firevison am 28.02.2020 – Letzte Antwort am 29.02.2020 – 24 Beiträge |
Onkyo ta-2870 Riemen Tausch keine Funktion ! Solomann am 05.08.2021 – Letzte Antwort am 07.08.2021 – 2 Beiträge |
Onkyo TA 2870-Kassettenfach schließt nicht Holzwurm_0815 am 15.12.2021 – Letzte Antwort am 18.12.2021 – 11 Beiträge |
Hilfe! Suche Hubmotor für Onkyo TA-2870 Tapedeck HifiSammler77 am 20.08.2018 – Letzte Antwort am 28.08.2018 – 21 Beiträge |
Onkyo Integra TA-2500 Tapedeck Motor spinnt? bibabosemann122 am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 6 Beiträge |
Onkyo Onkyo TA 2850 schaltet ab Achtungen am 18.01.2020 – Letzte Antwort am 12.05.2020 – 8 Beiträge |
SONY TA-F 808 ES spinnt steandbru am 30.11.2011 – Letzte Antwort am 30.11.2011 – 2 Beiträge |
Onkyo TA-2070 nostalgiker am 08.06.2007 – Letzte Antwort am 10.06.2007 – 2 Beiträge |
Onkyo TA-2570 Kassettenfachbeleuchtung cutrofiano am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 23.10.2013 – 30 Beiträge |
Onkyo TA 2900 moonlightms am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 4 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedspuerer
- Gesamtzahl an Themen1.554.310
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.150
