Yamaha YP 701 Rifa 0,047
Habbich
#1 erstellt: 14. Mrz 2020, 20:54
Gerade zugelaufen ist mir ein schicker alter Yamaha. Schlicht und elegant, Fotos bei den Neuzugängen. Habe ihn zunächst gereinigt, poliert, Riemen und Schaumstoffdämpfer erneuert und dann erst mit einem ordentlichen MC9 an einen Testverstärker angeschlossen. Spielt sehr schön.
Die Abschaltung erfolgt mit einem lauten Plopp. Kann der rissige Rifa dafür verantwortlich sein? Sieht so aus:
Yamaha YP 701
Ersetzt werden muss er so oder so, aber kann er die Ursache sein? Ansonsten fällt mir nur noch der Microswitch ein. Das MC kann ich mir weniger als ursächlich vorstellen, werde aber noch ein MM testen.
Meine Kenntnisse mit elektronischen Bauteilen sind nicht dürftig, sie sind gleich Null, daher noch die Bitte: Welchen Kondensator sollte ich hier als Ersatz organisieren?
Danke für eure Hilfe.
Frank
Rabia_sorda
#2 erstellt: 14. Mrz 2020, 22:18
Ja, dies kann durchaus sein!
Wichtig ist hier ein X2-Typ mit min. 275Vac.
Dazu käme dieser in Frage:
MKP-X2/0,047uF/305V
[Beitrag von Rabia_sorda am 14. Mrz 2020, 22:23 bearbeitet]
Broesel02
#3 erstellt: 14. Mrz 2020, 22:43
Ich würde einen X2 mit Dämpfungswiderstand vorziehen, 100 Ohm oder ähnlich. Das löscht die Funken erheblich effektiver
Habbich
#4 erstellt: 15. Mrz 2020, 09:40
Beiden Dank.
Da ich auch nach einstündiger Lektüre den Hinweis auf Dämpfungswiderstände zusammen mit den Vorgaben X2 0,047 microfarad mit mindestens 275V nicht zuordnen kann, werde ich dem konkreten Link folgen.
Er war stets bemüht.....
Frank
Rabia_sorda
#5 erstellt: 15. Mrz 2020, 10:35
Auf die Schnelle konnte ich diesen finden:
0,047µF/440V/R47/ X1
Ein X1 ist zudem noch spannungsspitzenfester.
Habbich
#6 erstellt: 15. Mrz 2020, 11:07
Und nochmals Danke.
Nur, dass ich die Frage nicht immer wieder stellen muss, wenn ich über einen rissigen Rifa stolpere:
An welcher Bezeichnung macht sich der Dämpfungswiderstand fest?
Dank vorab
Rabia_sorda
#7 erstellt: 15. Mrz 2020, 11:14
Mit einem "R" in der Bzng.
R = Resistor (Widerstand/Ohm/Ω)
In diesem Falle R47 = 47Ω
Habbich
#8 erstellt: 15. Mrz 2020, 11:31
Danke, wi(e)der was gelernt.
Yamaha YP-D8
choegie am 07.09.2010  –  Letzte Antwort am 09.09.2010  –  20 Beiträge
Rifa gegen WIMA ?
highfreek am 24.05.2013  –  Letzte Antwort am 24.12.2014  –  7 Beiträge
Yamaha YP-D8 Drehzahl schwankt !
Cabal@Midian am 26.09.2012  –  Letzte Antwort am 21.04.2013  –  10 Beiträge
AKAI AP-001C Rifa & Folgen
Compu-Doc am 25.09.2015  –  Letzte Antwort am 27.09.2015  –  6 Beiträge
Dual 701 startet nicht
CharlieDual am 19.04.2019  –  Letzte Antwort am 19.04.2019  –  2 Beiträge
NAD 701 Fernbedienung
ak_taste am 29.03.2023  –  Letzte Antwort am 31.03.2023  –  2 Beiträge
dual 701 dreht zu schnell
borowka am 08.10.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2009  –  15 Beiträge
Plattenspieler Dual 701 Tonabnehmer - Version ?
benolino am 14.07.2012  –  Letzte Antwort am 17.07.2012  –  3 Beiträge
Lautsprecher Chassis wechseln Bose 701
Duckis am 05.10.2019  –  Letzte Antwort am 11.10.2019  –  4 Beiträge
Yamaha A760 defekt, raucht
celsius am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 01.12.2009  –  11 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjasonpitcher
  • Gesamtzahl an Themen1.557.921
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.122
