Yamaha A760 defekt, raucht
celsius
#1 erstellt: 29. Nov 2009, 10:30
Habe einen A 760 von Yamaha. Beim testen ging das Ding in Rauch auf. Habe auch die Fehlerquelle gefunden:
Evox Rifa
0,47µf
250V-MP
Fo-1,9MHZ
40/085/56
PME 271 M 647
Wo bekommt man noch Ersatz?
Danke und viele Grüße
Cel.
cmoss
#2 erstellt: 29. Nov 2009, 11:40
den 0,47 µF/250V Kondensator bekommst Du bei jedem Elektronik-Händler, aber was ist das andere Teil?
Claus
celsius
#3 erstellt: 29. Nov 2009, 11:59
die Daten stehen auf dem selbigen Bauteil.
cmoss
#4 erstellt: 29. Nov 2009, 13:31
OK, dann siehe mein Posting oben, eine Type mit 400V wäre noch sicherer. wie gesagt, kriegst Du bei Conrad, Reichelt und vielen anderen. Ist wohl der Entstörkondensator beim Netzschalter.....
Claus
[Beitrag von cmoss am 29. Nov 2009, 13:32 bearbeitet]
semmeltrepp
Gesperrt
#5 erstellt: 29. Nov 2009, 14:10
Zweck0r
#6 erstellt: 29. Nov 2009, 16:23
Das muss m.W nach VDE ein besonderer Kondensator der Klasse 'X2' sein.
Grüße,
Zweck
cmoss
#7 erstellt: 30. Nov 2009, 12:43
den Kondensator gibt es aber auch z.B. beim Conrad Best.Nr.450255 - 62.
Claus
hf500
Moderator
#8 erstellt: 30. Nov 2009, 20:21
Moin,
ueblicherweise wird bei Kondensatoren die Gleichspannungsfestigkeit angegeben.
250V reichen bei Standardkondensatoren und Netzspannung nicht aus.
400V auch nicht, frueher musste sowas 1000V mindestens aushalten koennen.
Bei Entstoerkondensatoren wird dagegen deutlich die Wechselspannungsfestigkeit angegeben, diese ist massgebend.
73
Peter
Zweck0r
#9 erstellt: 01. Dez 2009, 02:26
Heute sind's offenbar 2,5 kV, siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Entst%C3%B6rkondensator.
Grüße,
Zweck
Bertl100
#10 erstellt: 01. Dez 2009, 07:57
"einfach" drauf achten, dass es ein X2 Kondensator ist.
Der genannte vom Conrad ist geeignet.
Es geht hierbei darum, dass der Kondensatoren bei Überspannungspulsen richtig reagiert, d.h. ausheilt, und nicht kurzschließt.
Überspannungspulse treten häufiger mal auf auf der Netzspannung.
Alternativ zum China-Knaller geht auch Best. Nr. 451073 von WIMA als dt. Wertarbeit :-)
Bernhard
armin777
Gesperrt
#11 erstellt: 01. Dez 2009, 08:42
Hallo Celsius,
wenn Du auf die homepage von Yamaha gehst, gibt es dort den Sicherheitshinweis für die Modelle A-760, A-960, A-1060 und M-80 sowie B-6 - wegen exakt dieses Kondensators.
Die Fa. Yamaha ist ein extrem serviceorientiertes Unternehmen und bietet daher allen Kunden einen kostenlosen Austausch dieser Kondensatoren an - in jeder Servicestelle Deutschlands - diese sind ebenfalls auf der homepage aufgeführt.
Du musst also gar keinen passenden Kondensator suchen, der von Yamaha für diesen Zweck gelieferte Kondensator der Märke Dörrbeck hat übrigens eine Spannnungsfestigkeit von 1000V AC, wie Peter (hf500) schon forderte.
Beste Grüße
Armin
(über 20 Jahre Yamaha-Vertragswerkstatt)
[Beitrag von armin777 am 01. Dez 2009, 08:43 bearbeitet]
Yamaha A760
M_arcus_TM88 am 22.08.2018  –  Letzte Antwort am 14.09.2018  –  41 Beiträge
Beomaster 4000 raucht ,Rasttasten defekt
guggemol am 09.12.2017  –  Letzte Antwort am 10.12.2017  –  11 Beiträge
Sony 7055 raucht
mulos am 06.11.2012  –  Letzte Antwort am 07.11.2012  –  2 Beiträge
Marantz 2270 Lautsprecher raucht ab
elbasti am 29.07.2013  –  Letzte Antwort am 08.01.2014  –  15 Beiträge
Yamaha MX 1000, defekt?
yamaha_cx1000 am 17.01.2005  –  Letzte Antwort am 18.01.2005  –  4 Beiträge
hilfe! - defekt - yamaha a520
timme_mk_II am 11.06.2007  –  Letzte Antwort am 21.06.2007  –  12 Beiträge
Yamaha M2 ohne Defekt
Willy_Brandt am 16.01.2008  –  Letzte Antwort am 16.01.2008  –  3 Beiträge
Defekt Yamaha AX500
kb* am 17.08.2009  –  Letzte Antwort am 19.08.2009  –  6 Beiträge
yamaha ca-810 defekt
dermvh am 17.08.2010  –  Letzte Antwort am 17.09.2010  –  6 Beiträge
Yamaha A-1020 defekt
seooopel am 04.08.2011  –  Letzte Antwort am 08.08.2011  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 23 )
  • Neuestes MitgliedSeizure
  • Gesamtzahl an Themen1.557.948
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.700
