HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Universum Hifi Led 1800 nur eine Box funktioniert | |
Universum Hifi Led 1800 nur eine Box funktioniert+A -A |
hifilover2000
11:59
erstellt: 18. Mrz 2020, |
Hallo Community, ich habe diese Woche zwei Universum Lautsprecher mit der oben genannten Modellbezeichnung ergattert. Nun habe ich bei einer Box das Problem, das sie einen Wackelkontakt hat.!? Wenn ich den LS Stecker in den Anschluss stecke, hört man nur leise Ton, wenn man wackelt wird der Ton normal laut. Die Boxen stammen aus einer Haushaltsauflösung und standen dementsprechend eine lange Zeit. Hilft es, wenn man Kontaktreiniger in die Anschlüsse sprüht? oder mit Druckluft? oder könnte da auch eine Lötstelle kaputt sein? Die Boxen sind leider geklebt, sodass ich eventuell nur den Bass rausnehmen kann um an den Stecker zu kommen... Die Restaurationskosten sind mir erstmal egal (bis 60€) Ich hoffe mir kann jemand helfen, dafür wäre ich super dankbar ![]() ![]() |
Mechwerkandi
12:10
Da sind wohl die Kontakte korrodiert. Diese DIN Stecker sind bei seltener Benutzung ohnehin nicht der Weisheit letzter Schluss. Sollen die bleiben? |
Rabia_sorda
12:42
Oder es ist ein Kabelbruch am Stecker. Ich würde sie abkneifen und neue Stecker verlöten/verschrauben. Auf die Polung muss zwingend geachtet werden und natürlich auch auf Kurzschluss im Stecker, wenn sie montiert werden. |
hifilover2000
13:24
nicht zwingend, aber erstmal ja |
Mechwerkandi
13:44
OK, dann würde sich anbieten, die Kabelverbindung vom Verstärker zur Box erst mal mit einem einfachen Durchgangsprüfer/Mulitimeter durchzuklingeln. Dazu an einem Ende den Stecker kurzschließen und am anderen Ende das Messgerät dranhängen. Dann an den Steckern und alle Handbreit am Kabel wackeln, der Durchgang/Widerstand darf sich nicht ändern. Kabel ok? Dann liegt das Problem an der Box. Systematisch vorgehen. |
Seimalanders
11:28
erstellt: 19. Mrz 2020, |
Wenn es nicht am zuleitenden Kabel liegt und die DIN-Buchse nicht herauszudrehen geht, würde ich mit einem Kreisschneider kopfüber (damit die Holzspäne nicht ins Gehäuse und in die Dämmwolle kommen) einen Ausschnitt um die Buchse schneiden (Vorsicht: innnenliegende Kabel) und ein passendes Terminal anlöten und anschrauben. Damit geht man langfristig auf Nummer sicher. |
CHICKENMILK
12:00
erstellt: 23. Jul 2020, |
Was ist daraus geworden? ![]() |
DB
09:26
erstellt: 24. Jul 2020, |
Wird wohl funktionieren. Somit entfällt doch jeglicher Grund, sich hier nochmal zu melden. ![]() |
Mr._Universum
20:14
erstellt: 30. Jul 2020, |
Ich denke auch, dass die Box funktioniert. Der Schilderung nach kann es eigentlich kein nennenswert schwerer Fehler gewesen sein. In jedem Fall ist es lohnenswert, diese wirklich tollen Lautsprecherboxen zu erhalten. Eine Rückmeldung wäre allerdings durchaus angemessen gewesen. [Beitrag von Mr._Universum am 30. Jul 2020, 20:26 bearbeitet] |
Universum System HiFi 6000 Verstärker Xerionius am 15.05.2013 – Letzte Antwort am 15.05.2013 – 2 Beiträge |
Universum HIFI 7500 SL Verstärker, Netzschalter N.Sp. am 14.08.2010 – Letzte Antwort am 15.08.2010 – 3 Beiträge |
Schaltplan Universum V3585 gesucht Hifi-Bastler am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 5 Beiträge |
Universum Dynamics System Hifi 2500 defekter Kanal RookieFunkturm am 28.03.2022 – Letzte Antwort am 01.09.2024 – 17 Beiträge |
Universum Stereo FT7174C Senderspeicherung Gravy am 30.04.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 4 Beiträge |
Universum V 2315 HIFI 7500 SL holrage am 12.08.2013 – Letzte Antwort am 19.08.2013 – 6 Beiträge |
Universum vtc cd 3075 Mr._Cook am 11.05.2020 – Letzte Antwort am 12.05.2020 – 2 Beiträge |
Universum System 8000 Tapedeck Handmaid am 10.02.2017 – Letzte Antwort am 13.02.2017 – 11 Beiträge |
Universum - Anlage mag nimmer :-( Richard_nbg am 31.12.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2012 – 9 Beiträge |
Universum CT 2687 Reparatur Noneatme am 06.02.2019 – Letzte Antwort am 08.02.2019 – 14 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.758
