HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Universum HIFI 7500 SL Verstärker, Netzschalter | |
Universum HIFI 7500 SL Verstärker, Netzschalter+A -A |
N.Sp.
#1 erstellt: 14. Aug 2010, 17:06 | |
Hallo, Liebe Hifi Freunde. Ich konnte einen Universum Verstärker erwerben, der Netzschalter ist kaputt, mit einem anderen Schalter funktioniert der Verstärker ( mit Kopfhörer ganz kurz getestet ). Am Originalschalter waren aber noch zwei lilafarbene Kabel die zur Hauptplatine gehen, wozu sind die? Der Originalschalter ist so eine Art Doppelschalter, es ist ein kleiner Schalter vor dem größeren, an dem kleinen waren die lilafarbenen Kabel. Bei eingeschaltetem Schalter zeigte ein kleines Multimeter keinen Durchgang bei den Lila Kabeln, nur bei ausgerastetem Schalter. Ich weis allerdings nicht ob das an dem Defekt liegt,oder ob es so sein muß. Vielen Dank für einen evtl.freundlichen Tip. Freundliche Grüße Norbert Mittlerweile habe ich einen normalen Schalter eingebaut und die lila Kabel weggelassen, der Verstärker funktioniert, klingt sehr sauber, wäre schade wenn er kaputtginge, weil die beiden Kabelchen nicht angeschlossen sind. [Beitrag von N.Sp. am 15. Aug 2010, 14:48 bearbeitet] |
esla
#2 erstellt: 15. Aug 2010, 17:12 | |
Hallo Norbert, laut Schaltbild sind die beiden von Dir genannten und jetzt nicht angeschlossenen Kontakte an Pin 1 und 2 des Schalters "A", der mit dem Netzschalter gekoppelt ist. Beim Ausschalten werden diese gebrückt und führen zu einem sofortigen Abschalten des Lautsprecherrelais (Sperrung von Q21, im Kollektorkreis liegt das Relais). Es ist daher möglich, dass Du nun Ausschaltgeräusche hörst. So ganz glücklich hast Du die Sache nicht gelöst, die Entwickler werden sich bei der Schaltung etwas gedacht haben. Vielleicht ist es möglich, z.B. einen simplen Mikrotaster mechanisch mit dem neuen Netzschalter zu verbinden, um die ursprüngliche Schaltungsweise wiederherzustellen? Gruß Jens |
N.Sp.
#3 erstellt: 15. Aug 2010, 18:02 | |
Hallo Jens Danke für die Antwort. Das mit dem Zusatzschalter kriege ich sicherlich hin. Viele Grüße Norbert |
Universum V 2315 HIFI 7500 SL holrage am 12.08.2013 – Letzte Antwort am 19.08.2013 – 6 Beiträge |
Universum System HiFi 6000 Verstärker Xerionius am 15.05.2013 – Letzte Antwort am 15.05.2013 – 2 Beiträge |
Problem Universum Verstärker shabbel am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 08.03.2010 – 6 Beiträge |
Universum Verstärker defekt Xerionius am 30.01.2012 – Letzte Antwort am 15.02.2012 – 25 Beiträge |
Defekter Universum Verstärker DarkSlayer am 08.11.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 4 Beiträge |
Universum Dynamics System Hifi 2500 defekter Kanal RookieFunkturm am 28.03.2022 – Letzte Antwort am 01.09.2024 – 17 Beiträge |
Netzschalter Sony Verstärker TA-1140 d-robser am 21.08.2019 – Letzte Antwort am 27.08.2019 – 3 Beiträge |
Universum Verstärker V3297 Ruhestrom einstellen sky55 am 16.10.2013 – Letzte Antwort am 16.10.2013 – 4 Beiträge |
Universum Verstärker M-M 1000 Poldy-1950 am 24.07.2017 – Letzte Antwort am 27.07.2017 – 4 Beiträge |
Ein-/ Ausschalt Pop Universum V2383 Verstärker Elijahh am 31.08.2021 – Letzte Antwort am 01.09.2021 – 6 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedScrap_metal_regenera...
- Gesamtzahl an Themen1.554.787
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.849
