HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Fisher 202 an alte Aktivboxen. 5 Pol Din, Cinch, B... | |
Fisher 202 an alte Aktivboxen. 5 Pol Din, Cinch, Boxenkabel?+A -A |
PeterVincent
11:10
erstellt: 13. Apr 2020, |
Hallo Liebes Hi-Fi-Forum, ich hab schon ewig ein Paar alte aktiv Boxen und einen alten Fisher 202 Tuner/Verstärker rumfliegen und wollte die endlich mal in Betrieb nehmen. Die Boxen haben einen 5 Pol Din Anschluss und sind aktiv Boxen man kann sie im Pre-Amp 1V (aktiv) modus fahren oder im Power-Amp 7,5V (passiv). Wenn ich das richtig verstehe gibt es für mich die möglichkeit 5 Pol Din auf Cinch zu kaufen und die Seele an eine Boxenkabel zu verbinden und dann an den Verstärker an zu schließen wenn ich die Boxen im Power-Amp 7,5V modus fahre. Oder ich brauche einen verstärker mit einem unverstärktem out signal. Its das vielleicht der RCDR Out Anschluss am Verstärker? Würde mich außerdehm freuen wenn mir jemand sagen könnte was das für Boxen sind. Fotos: ![]() ![]() ![]() ![]() Vielen Dank in jedem Fall LG Pete |
ehemals_Mwf
12:22
Philips bzw. Jamo (MFB 100), z.B. hier: ![]() ![]() ![]() Die Ermittlung vom richtigen Pol + Masse, evtl. noch Einschalt-Pin in der DIN-Buchse wird dein kleinstes Problem sein, du solltest drauf gefasst sein dass ~40 J. alte Aktiv-LS, ebenso wie der Fisher-Receiver (~48 J. !) diverse Macken haben werden, verursacht hauptsächlich durch Korrosion an Elektromechanik, also mangelhafte Kontakte von Lötverbindungen, Relais sowie sämtlichen Potis und Umschaltern, dazu defekte Elkos ..., Eine Aufgabe für Spezis, Liebhaber und gaaanz viel Zeit, auch wenn es in diesem Forum viel Knowhow und Unterstützung gibt ... viel Erfolg, Gruss, Michael ------------------------------- P.S.: Hier gibts die Pin-Belegung: ![]() [Beitrag von ehemals_Mwf am 13. Apr 2020, 12:41 bearbeitet] |
PeterVincent
13:32
Vielen Dank Michael! |
hf500
Moderator |
17:18
erstellt: 14. Apr 2020, |
Moin, hat der Fisher ueberhaupt einen Pre-Out? Scheint mir nicht so, "RCDR" wuerde ich mit "(Tape) Recorder" uebersetzen. Und dieser Anschluss liefert das Aufnahmesignal fuer ein Bandgeraet mit festem Pegel. Wenn man an solche Geraete Aktivlautsprecher anschliessen will, geht das (mit allen Einschraenkungen) ueber Spannungsteiler an den Lautsprecherausgaengen, die so bemessen werden, dass sie bei Vollaussteuerung 1V NF-Spannung liefern. Die Teiler sollten niederohmig sein, ein Gesamtwiderstand von einigen hundert Ohm reicht. Die Alternative waere, die Eingaenge der Endverstaerker abgreifen und ueber Emitterfolger zur Impedanzwandlung (man will niederohmige und rueckwirkungsfreie Ausgaenge haben) nach aussen fuehren. Voraussetzung waere, dass die Endverstaerker 1V Spannungsbedarf fuer Vollaussteuerung haben. Die Groessenordnung findet man oft, man kann es auf jeden Fall versuchen. 73 Peter |
ehemals_Mwf
17:33
Nein, ist aber auch nicht notwendig, denn der Eingang der Jamo MFB 100 ist umschaltbar für Power-Amp-Signale (7.5 V, 25 Ohm, siehe Foto), wahrscheinlich intern mit dem von dir vorgeschlagenen Spannungsteiler. ![]() |
PeterVincent
11:45
erstellt: 15. Apr 2020, |
Vielen Dank für die ganzen tollen infos Leute. Nur ist bei mir grad die Crux dass ich warsch mir n selber lötbaren 5 Pol Din stecker bestellen muss und dann nach dem schaltplan den Michael mir geschickt hat löten muss um überhaupt an den Amp zu kommen. Hatte mir 5 Pol auf Cinch gekauft damit wirds wohl nix zumal selbst wenn ich die Seele des Cinch nehme das Kabel viel zu fimschig ist... LG Pete |
hf500
Moderator |
15:15
Moin, wenn du den DIN-Stecker anloetest: Steck ihn dazu in eine passende Buchse. Im Gegensatz zu frueher ist der Isolierkoerper aus Thermoplast und wird daher beim Loeten weich. Die Buchse muss die Stifte festhalten, damit es keine "X-Beine" gibt. 73 Peter |
The Fisher X-202-C Revision Ioan_C. am 07.06.2017 – Letzte Antwort am 23.09.2018 – 57 Beiträge |
Hitachi HA-M2 - 6-Pol DIN Anschluss roadl am 13.05.2019 – Letzte Antwort am 13.05.2019 – 9 Beiträge |
altes din 6-pol stereo kabel umlöten powerpop77 am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 14 Beiträge |
Fisher CA-9040 Wile_E_Coyote am 30.08.2004 – Letzte Antwort am 07.10.2019 – 39 Beiträge |
5 Din- Kabel bigbonki am 23.02.2012 – Letzte Antwort am 23.02.2012 – 2 Beiträge |
Beocord 2000 DIN Stecker gegen Cinch Tauschen ? Zystofix am 28.04.2014 – Letzte Antwort am 29.04.2014 – 2 Beiträge |
Fisher Z1 reparieren? agr am 28.02.2023 – Letzte Antwort am 02.03.2023 – 5 Beiträge |
Technics SA-202 wie beginnen? tobbes_ am 05.10.2014 – Letzte Antwort am 24.12.2015 – 5 Beiträge |
Plattenteller fisher MT-6225 entfernen trendis am 18.01.2017 – Letzte Antwort am 17.09.2019 – 10 Beiträge |
Fisher RS 1020 Beleuchtung Malu107 am 18.04.2020 – Letzte Antwort am 18.04.2020 – 3 Beiträge |
2020
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedconstanceamadio
- Gesamtzahl an Themen1.558.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.614
