Restek Optima Aktivboxen - Verstärker Spannung Lautsprecher
hein_troedel
#1 erstellt: 18. Apr 2020, 18:08
Hallo und guten Abend,
erst mal eine grundlegende Frage, wenn ich ca. 10V am Lautsprecherausgang eines Verstärkers habe ohne das ein Signal anliegt wird ja was am Verstärker defekt sein. Vermutlich defekte Transistoren. Oder?
Jetzt wird es spezieller, kann es sein das es bei Lautsprechern mit MFB Sensor anders ist?
Ich habe ein schönes Pärchen Restek Optima bekommen. Die Kondensatoren getauscht und neue Tieftöner besorgt. Die alten waren defekt. Jetzt habe ich erstmal einen alten Lautsprecher zum testen angeschlossen und er zieht sofort an. Es liegen ca. 10 Volt an.
Ich vermute das ist eine größere Baustelle. Vermutlich waren auch deshalb die Tieftöner defekt (Spule ist durch).
Hätte ich nur die Finger davon gelassen.....
Die Technik mit dem MFB Sensor verstehe ich nicht richtig.
Was würdet ihr mit den Lautsprechern machen. Wie vorgehen....
Bernhard
[Beitrag von hein_troedel am 18. Apr 2020, 21:41 bearbeitet]
Restek Optima, Anschluss
hein_troedel am 19.04.2019  –  Letzte Antwort am 02.08.2020  –  23 Beiträge
Restek V2 (ohne A) Netzteil, Spannung gesucht
highfreek am 12.01.2021  –  Letzte Antwort am 13.01.2021  –  7 Beiträge
Restek Vector
stucki1959 am 07.11.2022  –  Letzte Antwort am 17.12.2023  –  24 Beiträge
Restek Überholung
Extent am 08.10.2024  –  Letzte Antwort am 28.10.2024  –  4 Beiträge
Restek Extract Schaltplan
seychellenmanus am 01.10.2011  –  Letzte Antwort am 23.11.2011  –  5 Beiträge
Thorens Restek Reparieren
Schmocker am 20.04.2012  –  Letzte Antwort am 12.08.2012  –  9 Beiträge
Restek Factor Vollverstärker
-audiolaborant- am 08.04.2013  –  Letzte Antwort am 09.04.2013  –  2 Beiträge
Restek esthet Brummt
ulrich4223 am 17.07.2017  –  Letzte Antwort am 21.07.2017  –  5 Beiträge
Restek Faktor schaltet nicht ein
teacfreak am 05.05.2019  –  Letzte Antwort am 16.05.2019  –  2 Beiträge
Restek Scalar / Ladespannung zu hoch? / Schaltplan gesucht
teacfreak am 16.05.2019  –  Letzte Antwort am 17.05.2019  –  10 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedbi-il-yoil
  • Gesamtzahl an Themen1.558.580
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.670
