HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Restek V2 (ohne A) Netzteil, Spannung gesucht | |
Restek V2 (ohne A) Netzteil, Spannung gesucht+A -A |
highfreek
#1 erstellt: 12. Jan 2021, 15:24 | |
Hallo, hat jemand die V2 in Betieb ? Brächte die Netzteil Daten, hier fehlt es Leider. I ch habe einen Thread in Old fidelity gefunden der aber die 2 A behandelt. Diese unterscheidet sich leider auch in der Netzteil Ausführung. Hier sind es nur 2 Kontakte für den Stecker, bei der 2 A anscheinend 3 Kontakte. Die 2 A hat wohl um 2x15/18 Volt. Die hier eventuell nur 1 mal X Volt, vermutlich höherer Wert. Die Kondensatoren haben alle 50 Volt, also muss es zumindest unter 40 Volt liegen, denke ich Ich dachte jetzt daran mal Probehalber 18 Volt DC anzulegen, denke da sollte erst mal nix negatives passieren. Jemand eine Idee wie man das Technisch ansonsten rausfindet, ohne Original Teil. P.S. : Bei Restek habe ich Per E-Mail angefragt. [Beitrag von highfreek am 12. Jan 2021, 15:43 bearbeitet] |
CarlM.
#2 erstellt: 12. Jan 2021, 15:42 | |
Ganz so wie Du sehe ich es nicht. Zudem kann ich auf dem Photo nicht erkennen, wo die externe Spannung zugeführt wird. Ich denke, dass man zunächst grundsätzliche Schaltungsmerkmale erkennen sollte. Ist es eine symmetrische Schaltung oder nicht? Die 8-Pin IC OPA134P im Vordergrund werden z.B. meistens mit +/- 15V an den Pins 4 und 8 betrieben. Ist es keine symmetrische Spannungsversorgung, sollte der negative Pin mit GND - ggf. auch über einen Schutzwiderstand - niederohmig verbunden sein. Dann sehe ich ein Relais mit 24 V DC. Spannungsfestigkeiten von Elkos geben auch Hinweise - wenn auch eher vage. Also ... volles Risiko zu gehen, ist weder notwendig noch sinnvoll. Nachtrag: Guck' Dir einmal das Datenblatt vom MC1723CP an. Da gibt es auch Schaltungsbeispiele für diesen Spannungsregler. Man kann z.B. gucken wie Pin7 verschaltet ist ... mit GND oder nicht. https://www.digchip....343/MC1723CP-pdf.php [Beitrag von CarlM. am 12. Jan 2021, 15:49 bearbeitet] |
highfreek
#3 erstellt: 12. Jan 2021, 15:49 | |
highfreek
#4 erstellt: 12. Jan 2021, 15:57 | |
Der blaue draht kommt vom vermeintlichen Pluspol (Innerer Pin der Buchse) zur Rückwertigen senkrechten Platine und wird da ohne irgendwie weiterzuführen direkt an den roten Draht der Geräte Sicherung weitergegeben. Der aus der Sicherung ausdrehtende ebenfalls rote Draht führt wiederrum zur Senkrechten Platine, von da aus geht es zum BD 235. Der vermutliche Masse Anschluß (Außen an der Buchse) führt zu einem BD 235 , (wohl die Stabilisierung). https://pdf1.alldata...ECTRONICS/BD235.html Weiteres sehe ich nicht da müßte ich die Platinen ausbauen. So mein Leihenhafter Eindruck [Beitrag von highfreek am 12. Jan 2021, 16:02 bearbeitet] |
highfreek
#5 erstellt: 13. Jan 2021, 16:59 | |
Restek hat meine Mail Beantwortet, das Gerät bekommt 39 Volt DC. Hab hier ein Netzteil liegen mit 36 Volt DC , also zum Testen allemal gut. |
CarlM.
#6 erstellt: 13. Jan 2021, 19:24 | |
Danke für die Rückmeldung. Da werden sich einige Mitleser freuen. Dass sich Restek jedenfalls zeitnah gemeldet hat, verbessert ein wenig das Bild, das ich gewonnen hatte. Mir geht nämlich diese Geheimniskrämerei einiger Unternehmen total auf den Geist. Man findet in der Bedienungsanleitung nicht einmal einen Wert für die maximale Leistungsaufnahme. Und bei anderen Anbietern ist an solch' einer Buchse klar angegeben wie die Polung ist, welche Spannung angelegt werden soll und ob es sich um DC mit einer Restwelligkeit handelt oder nicht. Dann wünsche ich Dir viel Erfolg. |
highfreek
#7 erstellt: 13. Jan 2021, 21:10 | |
Das Gerät ist vorhin ca eine Std. Probe gelaufen, alles gut. Durch den Verlauf der Verkabelung konnte ich nachverfolgen, das der pluspol in der Mitte der Buchse sitzen muss. Der Kondensator hinter dem Spannungsregler bekommt so plus am richtigen Bein. |
Restek Factor Vollverstärker -audiolaborant- am 08.04.2013 – Letzte Antwort am 09.04.2013 – 2 Beiträge |
Restek Scalar / Ladespannung zu hoch? / Schaltplan gesucht teacfreak am 16.05.2019 – Letzte Antwort am 17.05.2019 – 10 Beiträge |
Restek Vector stucki1959 am 07.11.2022 – Letzte Antwort am 17.12.2023 – 24 Beiträge |
Restek esthet Brummt ulrich4223 am 17.07.2017 – Letzte Antwort am 21.07.2017 – 5 Beiträge |
Yamaha A-500 Netzteil Problem LolekDeluxe am 11.01.2012 – Letzte Antwort am 26.04.2012 – 5 Beiträge |
Restek Faktor schaltet nicht ein teacfreak am 05.05.2019 – Letzte Antwort am 16.05.2019 – 2 Beiträge |
Restek Extract Schaltplan seychellenmanus am 01.10.2011 – Letzte Antwort am 23.11.2011 – 5 Beiträge |
Thorens Restek Reparieren Schmocker am 20.04.2012 – Letzte Antwort am 12.08.2012 – 9 Beiträge |
Restek Optima, Anschluss hein_troedel am 19.04.2019 – Letzte Antwort am 02.08.2020 – 23 Beiträge |
Pioneer SA 8800 - Lösung unter Spannung gesucht :) Tom-81 am 05.05.2015 – Letzte Antwort am 13.09.2016 – 11 Beiträge |
2021
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.392
