HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Telefunken HA850 | |
Telefunken HA850+A -A |
Mr.T.GO
08:00
erstellt: 22. Apr 2020, |
Hallo liebe Leute, seit ein par Tagen gehen bei meinem Telefunken HA850 die Lauspecherkanäle rechts und links mal mehr mal weniger und manchmal knistert es auch im Lautsprecher. Zeitweise sind keine Probleme, dann geht nur der rechte, dann nur der linke. Stelle ich aber die Lautstärke höher gehen die Probleme manchmal weg. Manchmal aber auch nicht. Könnt ihr mir bitte Tipps geben wie ich an das Problem herangehen soll. Vielen Dank für eure Bemühungen. |
CarlM.
13:56
Beim HA850 werden die Ausgangssignale der beiden Endstufen zunächst über ein Relais geführt, um dann über die Lautsprecherwahlschalter an die Lautsprecher zu gelangen. Nach dem Relais aber noch vor dem Schalter befindet sich eine Abzweigung zur LED-Pegelanzeige. Die von Dir beschriebenen Symptome können sowohl auf Kontaktprobleme im Relais wie auch im LS-Wahlschalter hindeuten. Wenn während des Auftretens des Fehlers einer der beiden LED-Pegel einen deutlichen Unterschied aufweist, sollte der Fehler im Relais andernfalls im Wahlschalter liegen. Hier der Link zum SM: ![]() [Beitrag von CarlM. am 22. Apr 2020, 13:56 bearbeitet] |
Mr.T.GO
09:18
erstellt: 23. Apr 2020, |
Hallo CarlM, vielen dank für die Tipps und den Schaltplan. Werde ich heute Abend ausprobieren. Melde mich dann nochmal!! Viele Dank und bleibe gesund. |
Mr.T.GO
10:52
Hallo nochmal, gibt es eigentlich Ersatz Relais noch irgendwo zu kaufen? |
CarlM.
13:33
Normalerweise ist da ein schwarzes Takamisawa VB24MB verbaut. Dafür gibt es noch Ersatztypen für unter 5 EUR, z.B. das Omron G2RG-2A4 24VDC. Wenn bei Deinem Gerät das VB24MB verbaut ist: man kann bei ihm - ohne Auslöten - den oberen Deckel mit einem sehr scharfen Messer oder einem Teppichmesser öffnen. Die Kontakte kann man zumindest zum Testen bzw. bis Ersatz geliefert wurde reinigen: Streifen Schreibmaschinenpapier mit Kontaktspray (z.B. Teslanol T6) tränken und dann durch die Kontakte ziehen. Die Kontakte über den "Hebel", den der Magnet sonst anzieht betätigen. |
CarlM.
20:37
Gucke einmal in den Nachbar-Thread ... ein anderes Gerät aber - wenn ich es richtig sehe - das gleiche Relais: ![]() |
Creak-rec
11:42
erstellt: 21. Mai 2020, |
Hallo zusammen, da ich das gleiche Problem habe wie oben beschrieben, und gleich ein neues Release bestellt und eingebaut habe (funktioniert gut)... Ist mir aufgefallen das ein Wiederstand in der Luft hängt, also nur einen Kontakt hat... Würde mich interessieren ob das bei baugleichen Geräten auch so ist, oder wo das eigentlich angelötet werden sollte?! Für eine Antwort bin ich dankbar, ansonsten lass ich alles so wie es ist, hat sonst ohne Probleme funktioniert... ![]() ![]() ![]() |
CarlM.
12:33
Creak-rec
13:14
Vielen Dank für die für schnelle Antwort, und das Ding wird entfernt 👍... Schöne Feiertage noch, Gruß Michael |
Boxen funktionieren nur unregelmäßig Telefunken FM/Am receiver, RR 100 Zickzackzuck_ am 02.10.2018 – Letzte Antwort am 02.10.2018 – 3 Beiträge |
Telefunken CR100 verschiedene Probleme SebW am 10.10.2020 – Letzte Antwort am 23.11.2020 – 7 Beiträge |
Telefunken RP300- Keine Tastenfunktion eric67er am 14.05.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2011 – 2 Beiträge |
Skalenbeleuchtung Telefunken TR300 Searge69 am 14.05.2013 – Letzte Antwort am 17.05.2013 – 4 Beiträge |
Telefunken 5031 Lautstärke-Problem Lonelywolf33 am 08.12.2011 – Letzte Antwort am 21.12.2011 – 6 Beiträge |
Probleme mit Grundig V5000 Scharrlatan am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 25.10.2008 – 46 Beiträge |
Telefunken RR 100 ReNePP am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 9 Beiträge |
Service Manual für Telefunken S600 Thomasmusik am 16.07.2009 – Letzte Antwort am 17.07.2009 – 3 Beiträge |
Telefunken STS1 Fehlersuche johann64 am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 10 Beiträge |
Telefunken TR 550 killnoizer am 22.06.2011 – Letzte Antwort am 03.11.2012 – 9 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedhomsmophy
- Gesamtzahl an Themen1.558.582
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.776
