Luxman L 190 defekt. Nur noch ganz leise
Arnebukowski
#1 erstellt: 15. Jan 2008, 14:20
Hallo, habe einen Luxman L 190 bekommen. Es kommt aber nur noch ganz leise die Musik über Kopfhörer und Boxen. Ich muss bin ende Aufdrehen damit man was hört. Dann ist es in Zimmerlautstärke und nicht verzerrt. Woran kann das liegen?
MfG
bukongahelas
#2 erstellt: 16. Jan 2008, 03:43
Es könnten gealterte Schalter sein oder ein elektronischer Fehler.
Prüfe zunächst die Betriebsgleichspannungen, ob Endstufen und Vorverstärker korrekt versorgt werden.
Wenn dort alles OK ist kommt nun eine Signalverfolgung mit Oszilloskop vom Signaleingang bis zur Endstufe infrage.
gruss
bukongahelas
Arnebukowski
#3 erstellt: 16. Jan 2008, 10:49
die Spannung ist zu niedrig. Es sollten um die 40-45Volt sein. Habe aber nur 20Volt.
-scope-
#4 erstellt: 16. Jan 2008, 12:18
Welche Spannung denn genau.
bukongahelas
#5 erstellt: 16. Jan 2008, 13:46
Es gibt zwei Spannungen: B+ und B- , ca + bzw - 40 Volt gegen Masse gemessen. An den grossen Siebelkos liegen sie an,ebenso an den Kollektoren der Endstufentransistoren. Dann gibt es noch kleinere Hilfsspannungen für den Vorverstärkerteil, können + und - oder auch nur + Spannungen kleiner ca 20 Volt. Ein Schaltplan / Servicemanual verrät genaues.
Wenn man Spannungen misst, bitte immer genau angeben, wo und wie gemessen wurde.
gruss
bukongahelas
Arnebukowski
#6 erstellt: 18. Jan 2008, 19:26
werde es heute abend nochmals durchmessen und Protokolieren.
Danks
Luxman L-190 leise
Natanael am 30.09.2009  –  Letzte Antwort am 06.10.2009  –  19 Beiträge
Luxman L-190 Stereo defekt
Dukern am 24.08.2018  –  Letzte Antwort am 26.08.2018  –  3 Beiträge
Fotos Luxman L-190
fnord_prefect am 28.10.2012  –  Letzte Antwort am 29.10.2012  –  3 Beiträge
Luxman L-190 (kein Ton)
tone4me am 25.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2011  –  8 Beiträge
Luxman L-405 Beleuchtung defekt und leise
Thomas713 am 28.02.2018  –  Letzte Antwort am 03.03.2018  –  6 Beiträge
Seltsamer Defekt am Luxman L 230
Schwergewicht am 03.09.2006  –  Letzte Antwort am 03.09.2006  –  3 Beiträge
Luxman L-530 defekt?
Erkankara am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  2 Beiträge
Luxman L 230 Defekt?
dancecore92 am 08.06.2012  –  Letzte Antwort am 11.12.2021  –  96 Beiträge
Luxman L-410 defekt
motoerhead68 am 30.12.2004  –  Letzte Antwort am 04.01.2005  –  14 Beiträge
luxman L-410, FET's defekt
harimaier am 22.04.2022  –  Letzte Antwort am 21.05.2022  –  97 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.950 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSeddymend
  • Gesamtzahl an Themen1.557.006
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.670.535
