Leistung messen
BikeMax0706
#1 erstellt: 03. Jun 2020, 23:00
Moin,
Ich würde gern die Leistung meines Vertärkes messen und da wäre meine Frage muss ich an + und - ein Wiederstand machen oder nur an eine Seite um die Leistung zu messen?
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 03. Jun 2020, 23:42
Gegenfragen:
-- Ein Widerstand hat zwei Enden. Wo willst du diese anschließen ?
-- Was für ein Verstärker ist das ? (genaue Typenbezeichnung)
-- Was für ein Messgerät willst du benutzen um die Ausgangsleistung zu messen ?
Gruss,
Michael
BikeMax0706
#3 erstellt: 04. Jun 2020, 08:26
An die 2te Seite die Messgeräte?
Es handelt sich um ein Pioneer SX-D5000 und ich will per Oszi und Multimeter messen. Also so weit aufdrehen bis der Verstärker Clipt dann die Volt am Lst Ausgang messen und sich die Watt ausrechen
sealpin
#4 erstellt: 04. Jun 2020, 08:33
--> klickmich
mal als Anregung.
versuchstier
#5 erstellt: 04. Jun 2020, 08:39
BikeMax0706 (Beitrag #1) schrieb:
Moin,
Wozu möchtest Du die Leistung denn messen? Wurden am Gerät Änderungen vorgenommen, z,B. im der Spannungsversorgung/Netzteil?
Oder traust Du den Herstellerangeben nicht?
Pionneer SX-D 5000
Gruß verusuchstier
[Beitrag von versuchstier am 04. Jun 2020, 08:40 bearbeitet]
BikeMax0706
#6 erstellt: 04. Jun 2020, 08:41
Ja die Daten sind schon klar allerdings nicht für 4ohm. Da ich4ohm Lautsprecher dran hab würde ich gern wissen was er da bringt.
Uwe_1965
#7 erstellt: 04. Jun 2020, 09:17
Warum rechnest Du es Dir nicht aus, weil Du wärest nicht der erste der sich durch so eine Messung die Endstufe himmelt.
Für Deine Messung wäre dann sowas auch hilfreich,
8 R 400W
War damals noch Rohzustand, ist ein 8R 400 W Lastwiderstand, man kann ihn auch umbauen zu 2 x 4R 200 W, und der wird schon warm
Zum Einstieg, wäre es gut wenn Du Kap.6.3 S.25 im Manual mal anschaust und die Power FL Indicator calibratest. Da steht alles beschrieben, wenn Du das nicht hin bekommst, würde ich es gar nicht weiter versuchen.
Gruß Uwe
[Beitrag von Uwe_1965 am 04. Jun 2020, 09:18 bearbeitet]
versuchstier
#8 erstellt: 04. Jun 2020, 09:18
Du brauchst dann 2 Lastwiederstände, z.B.
https://www.ebay.de/...4:g:mUcAAOSw8V9bTzHR
Dann speist du einen Sinuston 1 kHz als Signal ein, schließt die Lastwiederstände an die Lautsprecherausgänge L/R an und misst parallel an den Wiederständen mit dem Oszi.
Drehst Lautstärke vorsichtig hoch, bis der Sinus am Ausgang anfängt zu verzerren/clippen, dann hast Du den Spitze/Spitze-Wert und rechnest damit die Leistung über entsprechende Formel aus....
Viel Erfolg,
Gruß versuchstier
PS: Uwe hat mit seiner Aussage "Du wärest nicht der erste der sich durch so eine Messung die Endstufe himmelt." natürlich Recht!
Im Prinzip kannst Dir das doch alles sparen, denn der Verstärker hat genügend Leistung um alle normalen Lautsprecher zu treiben
[Beitrag von versuchstier am 04. Jun 2020, 09:23 bearbeitet]
BikeMax0706
#9 erstellt: 04. Jun 2020, 09:21
@versuchstier Super vielen Dank genau dass wollte ich wissen
Gruß Max
Uwe_1965
#10 erstellt: 04. Jun 2020, 09:58
Und bitte Schutzbrille, Löschdecke und Feuerlöscher bereit halten
Vielleicht hilft es Input sensitität / Impedanz bei Amp In 1V / 50k
Und vielleicht ist der Thread ganz hilfreich, auch wegen der Auswahl des Multimeters, deswegen nehme ich nur das Ozilloskop, Angabe dann in Vss und das mal 0,707 ergibt dann meine Rechenwertspannung.
Uwe
[Beitrag von Uwe_1965 am 04. Jun 2020, 10:24 bearbeitet]
Bertl100
#11 erstellt: 05. Jun 2020, 09:00
Hallo zusammen,
meine persönlich Meinung dazu:
Ohne gescheites Equipment wirst du da keinen genauen Wert messen können.
Und einen ungefähren Wert hast du ja ohnehin.
Zum genau messen müßtest du den Pegel so einstellen, dass du einen bestimmten Klirrfaktor nicht überschreitest. Im SM lese ich was von 0.005%.
Dann brauchst du einen genauen Lastwiderstand, induktivitätsarm. Dann die Netzspannung muß stimmen (für dieses alte Gerät wohl 220V), und die Messung der Ausgangsspannung ebenso. Oszi-Spannungs-Messung ist ja kaum genauer als 10%. Das sind bei der Leistung dann schon ca. 20% Ungenauigkeit.
Also ich würde kein 40 Jahre altes Gerät (u.a. Wärmeleitpaste gealtert ....), das für 8 Ohm bei 220V ausgelegt ist, bei 4 Ohm und 230V in Vollaussteuerung treiben, um dann einen Schätzwert zu erhalten.
Bernhard
Böötman
#12 erstellt: 05. Jun 2020, 09:10
... mal ganz abgesehen davon das 10 oder gar 20 mehr oder weniger Watt in der Lautstärke kaum auffallen.
Bedenken sollte man ebenso das beide Ausgänge zeitgleich zu belasten sind praxisnahe Ergebnisse zu erziehlen.
versuchstier
#13 erstellt: 05. Jun 2020, 09:57
Bertl100 (Beitrag #11) schrieb:
...Oszi-Spannungs-Messung ist ja kaum genauer als 10%... Gruß Bernhard
Wie kommst Du denn darauf? Bei jedem vernünftigen Oszi kann ich den Tastkopf anhand einer vom Oszi generierten Testspannung abgleichen und dann fröhlich Spannungen messen. Die Meßergebnisse weichen dabei doch keine 10% ab...
Gruß versuchstier
Uwe_1965
#14 erstellt: 05. Jun 2020, 10:06
. Oszi-Spannungs-Messung ist ja kaum genauer als 10%. .
Bernhard
Hallo Bernhard, Du meintest aber bestimmt die Ablesegenauigkeit, bei hier 10V/Div, oder ? Weil mehr wie ~36Vss kommen da nicht zusammen
Gruß Uwe
Edit @Versuchstier war schneller
[Beitrag von Uwe_1965 am 05. Jun 2020, 10:06 bearbeitet]
Mechwerkandi
#15 erstellt: 05. Jun 2020, 10:11
Völlig korrekt. Wobei ich im Nebeneffekt am Oszi auch noch das Signal visualisiere, was mir das Multi-Messgerät meist verwehrt.
Heikel wird es, wenn das Oszi und der Amp geerdet sind.
Dann baut man sich fallweise einen prima Kurzschluss in die Endstufe...
Uwe_1965
#16 erstellt: 05. Jun 2020, 10:17
..oder wenn ein Gerät im Brückenbetrieb läuft, das kann auch autsch machen
Frequenzweiche messen
CnCwurm am 14.07.2011  –  Letzte Antwort am 15.07.2011  –  4 Beiträge
Brummspannung korrekt messen
AkaiGx747 am 16.11.2008  –  Letzte Antwort am 18.11.2008  –  11 Beiträge
Technics su vx 700 Ruhestrom messen
Clever13 am 20.01.2017  –  Letzte Antwort am 21.01.2017  –  9 Beiträge
Kontaktpflege - welches Mittel? Übergangswiderstand messen?
Texter am 09.04.2011  –  Letzte Antwort am 12.04.2011  –  12 Beiträge
alte Elkos messen?
Alfredi am 08.06.2005  –  Letzte Antwort am 26.09.2011  –  44 Beiträge
Ruhestrom Dual CV 61 messen
highfreek am 19.09.2020  –  Letzte Antwort am 21.09.2020  –  9 Beiträge
Vorstufe : Leistung
vonrozen am 07.03.2016  –  Letzte Antwort am 07.03.2016  –  4 Beiträge
Transformator mit Center Tab (Zapfpunkt) wie messen?
DonPedro34 am 25.05.2015  –  Letzte Antwort am 26.06.2015  –  15 Beiträge
Yamaha Endstufe M40 Leistung
wati006 am 18.12.2013  –  Letzte Antwort am 21.12.2013  –  13 Beiträge
VA-Leistung eines Ringkerns - Herleitung vom Stromverbrauch
Sal am 07.11.2020  –  Letzte Antwort am 12.11.2020  –  16 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder927.564 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMetal-Guitar88
  • Gesamtzahl an Themen1.555.957
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.649.147
