HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Trafo für Sansui AU X901 | |
Trafo für Sansui AU X901+A -A |
domex
15:02
erstellt: 29. Jun 2020, |
Moin in die Runde, bei meinem Sansui AU X901 hat sich der Trafo verabschiedet. Weiß jemand zufällig von einem Schlachtgerät mit intaktem Trafo oder wo ich das gute Stück neu wickeln lassen könnte (und was so etwas ca. kosten könnte)? Ich hoffe auf vielfältige Antworten, da ich diesen Verstärker liebe (läuft an Altec Valencia Boxen). Grüße Volker |
Rabia_sorda
18:24
Hallo Ist es definitiv der Trafo? Wurden die Primär- und Sekundär-Wicklungen ohmisch geprüft? So einen Trafo wird sich wohl nur in einem Schlachtgerät finden lassen. Trafowickler kenne ich keine....aber vmtl Google. Wenn man die Spannungsangaben, Leistung / Strom und die "Menge" an symmetrischen / asymmetrischen Ausgängen kennt, kann man sich evtl auch auf die Suche nach einem "Standard"-Trafo begeben. |
CarlM.
19:21
Das Gerät wird immer noch für >500 EUR gehandelt. Da lohnt sich eine Reparatur. Schlachtgerät sind da eher nicht zu erwarten. Es handelt sich um einen Ringkerntrafo. Aus dem Service Manual lassen sich die Spannungen direkt entnehmen. Bei den Leistungen muss man etwas rechnen. Eine Besonderheit gibt es. Wegen der Impedanzumschaltung hat der Trafo für die Wicklung des Leistungsnetzteils 36 bzw. 46 V AC (---> 4 Ohm bzw. >=8 Ohm). Auf diese Wicklung entfällt dann auch der Löwenanteil der Gesamtleistungsaufnahme. Für andere Zwecke gibt es noch eine symmetrische Spannung von 30 -0 - 30 V. Aus den Sicherungswiderständen lässt sich eine Stromstärke von ca. 0,2 A ausrechnen. Das wäre (geschätzt) ca. 2x 10-15 W. Also: Primär: 230 V AC Sekundär: 1x 36 + 40 V AC 2x 30 V (symmetrisch) Ich würde einfach einmal bei Trafo-Herstellern anfragen. Du kannst natürlich auf Leistung verzichten und die "Leistungswicklung" nur für ca. 4/6 Ohm vorsehen und es bei ca. 36-38 V AC belassen. Hast Du den Trafo schon geöffnet? Mit gaaaanz viel Glück ist nur die Temperatur-Sicherung hinüber und dann auch aus der Wicklung herausziehbar. Das wäre aber schon fast uneverschämtes Glück. ![]() [Beitrag von CarlM. am 29. Jun 2020, 19:22 bearbeitet] |
Uwe_1965
20:11
Ich schieb mal das Bild hinterher, so wie Carl es schon erwähnte gibt es nur schwerlich Schlachtgeräte ![]() Der Trafo ist ähnlich von meinen B-2102, verdammt schwer und mühsam zu demontieren, wobei beim AU-X901 müßte es sogar etwas einfacher gehen.. Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 29. Jun 2020, 20:15 bearbeitet] |
Sansui au-x901 turbomike am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 2 Beiträge |
Probleme mit Sansui AU-X901 Verstärker mowa_de am 05.11.2010 – Letzte Antwort am 20.07.2016 – 7 Beiträge |
Defekt im Netzteil beim Sansui AU-X901 und andere Widrigkeiten HiFi-OCD am 18.08.2020 – Letzte Antwort am 24.03.2021 – 26 Beiträge |
Sansui Au-X301i unsymmetrisch? maxe007 am 24.09.2009 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 8 Beiträge |
SANSUI AU-D11II Brennholzverleih am 19.05.2020 – Letzte Antwort am 20.05.2020 – 5 Beiträge |
netzteil sansui au-x1 Dont_Bebop am 07.04.2007 – Letzte Antwort am 08.04.2007 – 4 Beiträge |
Sansui AU-3900 - Ruhestrom? audio_cat am 18.11.2012 – Letzte Antwort am 19.11.2012 – 3 Beiträge |
Sansui AU-719 brummt herr_bieber am 28.08.2014 – Letzte Antwort am 29.08.2014 – 2 Beiträge |
Sansui AU-X501 Netztrafo T-Brox am 29.12.2022 – Letzte Antwort am 08.01.2023 – 4 Beiträge |
Sansui AU 9500 Shubi am 21.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 5 Beiträge |
2020
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKaanBarrera
- Gesamtzahl an Themen1.559.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.284
