HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Probleme mit Sansui AU-X901 Verstärker | |
Probleme mit Sansui AU-X901 Verstärker+A -A |
mowa_de
#1 erstellt: 05. Nov 2010, 14:32 | |
Ich brauche dringend Hilllfffffeeee!!! Seit vielen Jahren habe ich einen Sansui AU-x901 Verstärker. Jetzt hat er leider ein Problem, welches ich natürlich gerne beheben würde. Er ist sonst so treu und gut. Und zwar wechselt während des Betriebs das Relais (oder was auch immer) hin und her, schaltet die Boxen zu, nimmt sie wieder weg usw. Die Power-Anzeige fängt dann an zu blinken. Sorry, für die blöde Beschreibung, aber ich hoffe mir kann jemand hier helfen - BITTE.... |
Toni_
#2 erstellt: 05. Nov 2010, 17:00 | |
Hallo, das kann alles mögliche sein z. B. Massefehler, defekte Bauteile, Lötpunkte oder ein über den Jordan gehender Netzschalter. Gruß Toni |
Sankenpi
Gesperrt |
#3 erstellt: 05. Nov 2010, 17:04 | |
Es kann aber auch an einem verdreckten Schutzrelais liegen. Das müßte dann von Rückständen befreit werden. Dazu gibt es hier über die SuFu massenhaft Anleitungen. Ich weiß aber nicht, ob Dein Amp ein Relais hat. |
Toni_
#4 erstellt: 05. Nov 2010, 17:09 | |
Hallo, aber die Power LED blinkt doch auch.... Gruß Toni |
bukongahelas
#5 erstellt: 05. Nov 2010, 18:47 | |
Wenn die Relaiskontake Kontaktprobleme hätten, würde das Relais nicht abfallen (abschalten), der Ton aber trotzdem unterbrochen.Ko-Reinigung kann aber nicht schaden. Das Relais wird aus den unterschiedlichsten Gründen nicht korrekt mit Spannung versorgt. Mögliche Ursachen: - Fehler im Netzteil , zB Versorgung der SchutzSchaltung sporadisch defekt. Oder Hilfsspannung für Endstufe oder Vorverstärker. Fehlende Masseverbindung. ->Maßnahme: Spannungen messen.Masseverbindung prüfen. - Endstufendefekt , SS erfüllt ihre Schutzfunktion. Ursache defekte Transistoren , Gleichspannung am Endstufenausgang. ->Maßnahme: Railspannungen der Endstufe messen, ebenso evtl vorhandene Hilfsspannungen. Ausgang der Endstufenplatine gegen Masseklemme Phonoeingang messen. Alles größer +-1 Volt DC aktiviert die SS. Netzstecker ziehen, eine Stunde warten (Elkos entladen). Endtransistoren mit Multimeter Halbleitertest Drehwähler Diodensymbol prüfen. Es dürfen keine Kurzschlüsse vorhanden sein. - SS selbst defekt , Fehlalarm. ->Maßnahme: Versorgungsspannung der SS prüfen. Masseverbindung prüfen. Meßeingänge (von den 2 Endstufen) müssen fast auf 0 Volt liegen, sonst spricht SS an. Transistoren,Dioden und Elkos der SS prüfen oder (es sind wenige) auf Verdacht erneuern. - Allgemein: Defekte Lötstellen, defekte Trimmpotentiometer für DC-Nullbalance und Ruhestrom , defekte Elkos. ->Maßnahme: Großflächig nachlöten, Potis sanieren , Bauteile erneuern. Fazit: Fehler zunächst meßtechnisch eingrenzen, dann gezielt Ursache bekämpfen. Alternative: Vollsanierung, Bauteile auf Verdacht großflächig erneuern. bukongahelas |
mowa_de
#6 erstellt: 08. Nov 2010, 10:11 | |
Hallo, vielen Dank für die guten Tipps. Ich hab hier im Ort einen Bastler gefunden, der mir hoffentlich aufgrund eurer Ratschläge helfen kann. Ich (bzw. der Verstärker) hatte die Probleme vor einiger Zeit schon mal und dann ging es mit Sicherheit fast 1 Jahr wieder ohne Aussetzer. Manchmal geht der Verstärker erst an und geht danach plötzlich nicht mehr oder schaltet erst gar nicht frei und die Power-Leuchte fängt das blinken an. Mal schauen was er hat.... Nochmals eine "DANKESCHÖN" in die Runde. Thorsten |
andyhurricane
#7 erstellt: 20. Jul 2016, 13:08 | |
Hallo Thorsten, konntest Du das Problem lösen? Ich habe auch einen der blinkt lange beim auschalten wenn er lange in Betrieb war muss man wieder einschalten und dann aus bis er aus geht, manchmal sogar 3x ein aus.... Im kalten Zusatnd schaltet er sofort aus. Welche Probleme sind da im kommen? Ist wohl alles originalbis auf die Endstufentrasistoren, das sind MJ 10024 und 10025 glaube ich erkannt zu haben VG Andreas |
Sansui au-x901 turbomike am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 2 Beiträge |
Trafo für Sansui AU X901 domex am 29.06.2020 – Letzte Antwort am 29.06.2020 – 4 Beiträge |
Defekt im Netzteil beim Sansui AU-X901 und andere Widrigkeiten HiFi-OCD am 18.08.2020 – Letzte Antwort am 24.03.2021 – 26 Beiträge |
Proleme mit Sansui AU-G33X /Björn/ am 28.04.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2011 – 5 Beiträge |
Sansui AU-D9 dicker1605 am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 2 Beiträge |
Sansui AU-11000 Reparatur hbitsch am 07.03.2012 – Letzte Antwort am 16.03.2012 – 4 Beiträge |
Sansui AU-3900 - Ruhestrom? audio_cat am 18.11.2012 – Letzte Antwort am 19.11.2012 – 3 Beiträge |
Sansui AU-719 brummt herr_bieber am 28.08.2014 – Letzte Antwort am 29.08.2014 – 2 Beiträge |
Sansui AU-519 Reparatur Vipet am 27.05.2011 – Letzte Antwort am 26.08.2011 – 9 Beiträge |
Sansui AU 9500 Kanalausfall+"Knacken" Shubi am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 21.05.2011 – 6 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.100
