HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Defekt im Netzteil beim Sansui AU-X901 und andere ... | |
Defekt im Netzteil beim Sansui AU-X901 und andere Widrigkeiten+A -A |
HiFi-OCD
13:11
erstellt: 18. Aug 2020, |
Moin Moin, habe hier einen Sansui AU-X901 zur Reparatur und Revision. An ihm geht nur noch die Beleuchtung und überall ist der "Gammel" eingezogen. Aber das soll mal ein anderes Problem sein. Habe ihn jetzt komplett zerlegt und dabei gesehen, das als 'Halbbrücke' an der Position mD7 (Fast Recovery Doppeldiode mit gemeinsamer Anode) nicht die FMU-22R sondern die FMU-22S verbaut ist. Dem Teil hat es den Deckel so abgeschossen, das der nur noch an einem Bein im Lötloch sitzt. Aber dazu kommt noch, das auch an Position mD5 ein S-Typ verbaut ist und an Position mD4 u.mD6 ein R-Typ. Also alles genau anders herum als im Manual beschrieben. Hätte ja schon an Hand der Platinenbeschriftung oder der Leiterbahnen versucht, das Ganze zu verfolgen, aber blöderweise ist in den letzten Tagen mein "fetter" Lötkolben abgestorben und ich bekomme gerade die Platine nicht runter wegen der Verlötung an den dicken Elkos und die mäßig sichtbaren Pünktchen auf der Oberfläche sind zum sicheren Nachverfolgen auch nicht der "Burner" zumal da noch die ganzen Bauteile drüberhängen. ......und da es ja bekanntermaßen immer schnell gehen muß mit der Gewissheit.... hier meine Frage, hat jemand Erfahrung mit dem Gerät und kennt diesen Umstand, oder liegt hier ein Fehler vor. Als Möglichkeit käme da der totale Verriss des Manual in Frage (was ich ansich nicht glaube, da auch nach dem Bild und der Beschriftung alles paßt und vom Trafo halt die Minus-Halbwelle über die Dioden FMU-R22 auf den - 32V Strang geht. Und die andere Halbwelle halt über die FMU-S22 auf + 32V. Wäre technisch ja einwandfrei). Bliebe da noch die Beschriftung auf der Platine, dass da evtl. ein Fehler vorgekommen ist. Oder aber der Vorbesitzer hat einfach (beim Reparaturversuch) einen Knick auf dem Hirn oder dem Auge gehabt und so ist es zum Tod des Bauteils gekommen. Wäre echt gut, wenn jemand gerade einen/seinen AU-X901 offen hat und mal schauen könnte oder generell weiß, was da abgeht. Während dessen suche ich mal die Peripherie ab und warte auf meinen bestellten Lötkolben... Danke schon mal für die Hilfe und nen feinen Tag, Für alle, die gerade kein Manual zur Hand haben ![]() ![]() Jürgen [Beitrag von HiFi-OCD am 18. Aug 2020, 18:14 bearbeitet] |
Uwe_1965
14:36
Hallo HifI-ocd; Bist Du Dir sicher, das Du einen X901 da vor Dir stehen hast und keinen X701, weil Du hast den Ausschnitt vom 701, aber in Deinem Titel steht 901? Ansonsten stimmt die Zeichnung m.E. im Manual. Gruß Uwe |
CarlM.
16:08
Ich habe hier ein gemeinsames SM für die Typen AU-X701 und AU-X901. Demnach benutzen beide Modelle dieselbe Platine. Aber: Das Modell AU-X901 ist mit Doppeldioden FMG-22 R/S bestückt, die etwas mehr Stromstärke vertragen. Ich habe aber noch einen gravierenden Fehler im SM gefunden: Auf Seite 4 findet man das Platinen-Layout für F-5631. Da sind die Symbolbilder für die Doppeldioden vertauscht. Richtig ist, dass die S-Type die gemeinsame Kathode aufweist. Die Kathoden beider S-Doppeldioden müssen mit den Pluspolen der Siebelkos sowie der Klemme "19" verbunden sein. [Beitrag von CarlM. am 18. Aug 2020, 16:09 bearbeitet] |
HiFi-OCD
16:49
# Uwe Ja die Augen sind etwas schlecht geworden ![]() Danke trotzdem vielmals für Deine Mühe und evtl. wird das ja noch gelöst. Schönen Abend erstmal ![]() # CarlM Werde da mal gleich schauen und dann noch mal sehen, ob ich an der Platine was löten kann. Vielleicht klappt es ja, wenn ich erstmal mit dem Skalpell etwas abtrage. Oder freischnitze ![]() Dank auch Dir und nen schönen Abend ![]() |
Uwe_1965
17:00
Kann es nicht sein, das die Symbolbilder stimmen und die Bezeichnungen sind auf dem Platinenlayout vertauscht FMU-22S D4,6 (gem. Kathode) FMU-22R D5,7 (gem. Anode) ![]() [Beitrag von Uwe_1965 am 18. Aug 2020, 17:08 bearbeitet] |
HiFi-OCD
17:18
# CarlM yo, habe das auf dem Bild des Layout geprüft (nachdem ich nen Screenshot des Layout im Fotoprogramm in schwarz-weiß konvertiert habe, war das auch für mein Auge zu erkennen) und eindeutig liegt die gemeinsame Kathode mD 5/7 an den 19er Anschlüssen und ist mit + gekennzeichnet. Anode von mD4/6 folglich an den 21er Anschlüssen mit - Werde mal die Kabel checken, ob die wirklich dahin gehen, wo sie sollen ![]() ![]() ![]() Ansich müßte doch mindestens noch ein anderer FMG ein weg bekommen haben. Steige auch noch nicht so ganz durch die Schaltung durch, wie es auf dem Schaltplan gezeichnet ist. Aber mache erstmal ne Pause, habe nur noch Diodenstrecken im Kopf.... Auf alle Fälle ein fettes Danke für Dein Tipp und wieder einmal ist ein Fehler im Manual aufgedeckt (man soll es ja nicht glauben) und für die Nachwelt dokumentiert !!! Jetzt aber ![]() |
HiFi-OCD
17:21
# Uwe hat sich etwas überschnitten mit dem Post. Jau, wird wohl so sein. Layout wird passen und Schaltplan ist falsch. Danke nochmal |
Uwe_1965
17:26
Nein, die sind fast gleich und doch gibt es Unterschiede, deswegen meine Frage was Du für ein Modell wirklich besitzt, @CarlM hat es schon geschrieben, das der 901er andere Dioden verbaut hat, er hat auch von der Spannungsfestigkeit der Siebelkos 80 V und einer 12000µF anstatt 10000µF und die Rails sind 3 V höher, natürlich auch die Trafospannung ![]() |
CarlM.
18:06
so ... ich habe auch noch einmal gaaaaanz genau hin geguckt und dabei auch z..B. die angegebenen Kabelfarben vom Trafo kommend geprüft. Fazit: Uwe hat recht. Oben links im Platinenlayout (Bestückungsseite) sind die Doppeldioden mD04 und mD06. Die Symbole sind dann korrekt. Am linken Bildrand findet man dann noch den Steckkontakt mit den Bezeichnungen GREY und ORANGE. Die Kontaktnummer müssten dann eigentlich "07" und "08" sein. Weitere Fehler gibt es im Schaltplan. Da fehlen im von Dir benutzten Ausschnitt die Punkte zur Unterscheidung von Kreuzungen bei der Schrift "mD4" und mD7". Im Schaltplan für den AU-X901 ist dies korrekt mit den fetten zwei Punkten (sieht man auch im Schaltplanausschnitt des letzten Posts von Uwe.) ... ![]() p.s. Wenn es die Doppeldioden derart zerlegt hat, solltest Du die parallelen Kondensatoren zumindest prüfen wenn nicht ausnahmslos gegen zeitgemäße Typen ersetzen. [Beitrag von CarlM. am 18. Aug 2020, 18:10 bearbeitet] |
HiFi-OCD
18:24
Jau, deswegen komme ich auch nicht mit der Schaltung klar, habe mir schon gedacht, da müßte ansich noch nen Punkt sein ![]() Was für eine Sch........limme Sache. Habe das Bild oben auch ausgetauscht und nochmal bei geschrieben, was der Fehler war. Das mit dem Diodentyp FMU (beim 701er) und FMG (beim 901er), sowie mit dem 12000uF Elko habe ich mal vernachlässigt, klar ist schon nen Unterschied, aber der Fehler bleibt halt gleich. Werde mal schauen, ob ich nen anderen bekomme, da der echt auch schlecht zu lesen ist. Danke Euch Beiden erstmal noch und werde mal sehen, was noch so ansteht. Denn ansich ist der Amp viel zu fertig zum Reparieren, aber da es für nen guten Bekannten ist...... So, Bierchen ist drin, dann woll'n wa mal Bis denne |
Uwe_1965
18:35
Jo, das frage ich mich auch gerade, bzw. was ist dann noch alles ganz in dem eigentlich an sich schönen Verstärker ? Ich kenne mich ja ein wenig mit dem großen Bruder, wenn ich das so schreiben darf, aus. Wenn da jetzt schon so ein großer Schaden ist, da wird wohl nicht umhin kommen die ganze Kiste ab zu räumen und neu aufbauen und dann beim ersten Einschalten hoffen, das die Glühbirne nicht zu hell leuchtet. ![]()
Wenn die Symbole falsch wären, wäre mir das im Rep.Fall egal, aber wenn die Bezeichnung falsch ist, dann gute Nacht Gruß Uwe |
CarlM.
18:56
Jedenfalls waren die Dioden schon an den jeweils richtigen Stellen verbaut. Da müsste man nun gucken, ob es Altersschwäche war oder ob irgendein anderer Defekt zuviel Strom gezogen hat. Da bin ich nachwievor froh über den Kauf meiner zwei Labornetzteile mit je 60V 5A ... ![]() p.s. Schick' mal 'n virtuelles Bier rüber. Die Kiste ist leer und ich bin zu faul zum Einkaufen. ![]() |
HiFi-OCD
21:05
Tja, da bin ich Eurer Meinung. Ich denke mal, ich hab Glück und die haben sich einfach nur bei der Angabe der Positionsnummer und den beiden Bauteilen geirrt. Entweder auf dem Layout ist mD 5,7 u. mD4,6 vertauscht und der Plan stimmt, oder aber unter dem Plan die Angabe ist vertauscht. Sei es drum, so wie das Teil absteht, wird das eh kein leichtes Unterfangen. Aber ich bin einer der Hartnäckigsten die ich kenne ![]() Soviel zum Neuaufbauen ![]() und da er nicht nur fett Rost am ganzen Gehäuse hat, hier mal ein paar Impressionen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() naja, den sollte man auch noch zeigen... ![]() ![]() So, denn mal auf zur Baustelle. [Beitrag von HiFi-OCD am 18. Aug 2020, 21:07 bearbeitet] |
Uwe_1965
21:45
![]() @CarlM ![]() ![]() ![]() Aber ganz ehrlich, nach Spaß sieht die Sache nicht aus, da wäre es sicherlich Interressant wie es zu diesem Schaden gekommen ist. Gruß Uwe |
CarlM.
21:58
@Uwe Danke! Gegen den Durst hatte ich noch ein alkofreies gefunden. Zu den Bildern: Das sieht teilweise wirklich schlimm aus. Hauptsache man macht immmer wieder Photos, dass man bei den vielen Kabeln den Überblick behält. @Jürgen Das muss ja schon eine richtig gute Freundschaft sein. ![]() |
HiFi-OCD
18:37
erstellt: 19. Aug 2020, |
Moin! Tja, habe kein Labornetzteil,aber nen Regel-Trenn-Trafo und nen Wandler 220v auf 110V davor, da kann ich ganz softig hochregeln. Ist zwar nicht so komfortabel wegen der Einzeltestung der Komponenten, aber immerhin "sterben die Bauteile dann langsamer" ![]() Das mit den Bildern mache ich immer (zwingend nötig, weil ich echt ne Gedächtnisschwäche diesbezüglich habe...vor allem nach einer Woche...). Aber mein Handy hat auch schon Bilder beim Kopiervorgang "verloren", dann ist echt schlecht. Habe Gestern noch mit nem zweiten Lötkolben (für Holzarbeiten) Wärme in die Anschlüsse gebracht und die Elkos ausgelötet. Beim weiter nachschauen, hat sich dann gezeigt, dass der "Kollege" vom mD7 auch das Zeitliche gesegnet hat. ![]() würde ja gerne denken, dass das Altersschwäche war, aber sieht mal nicht so aus. Bei den ausgelöteten Elkos war auch ein Anschluss dermaßen angegriffen (von runtergelaufenem Flussmittel und der f....ing Feuchtigkeit), dass der Anschluss beim Auslöten direkt auf den Elko fiel. Da die Werte bei Beiden noch gut sind, habe ich den dann mühselig reparieren müssen. Wobei ich bei der angesprochenen guten Freundschaft bin. Na, erstmal sind wir gute Bekannte, aber der Amp wird uns wohl zusammen- schweißen ![]() evtl. nochwas geht und das Teil soll in die Tonne. Und ich habe den 901 noch nicht gehört, was ja auch mal eine gute Gelegenheit wäre, um hinterher einen erweiterten HiFi-Horizont zu haben. Habe bedingt durch meine frühere Arbeit und Sammelleidenschaft bestimmt schon mehrere Hundert Geräte hören und reparieren (oder nur inspizieren) dürfen und bin immer wieder froh, wenn mal wieder ein neuer "des Weges kommt". Da ich auch zeitweise mit dem Gedanken spiele, mich Selbstständig zu machen (wobei die Pflicht ja meist der Tod des Hobbys ist) und die Bilder einer Revision eines solchen "Haufens" ja einmal ne gute Werbung sein könnte.... Aber ich schweife ab, habe keine Lust rüber zum "Haufen" zu gehen, um neue Widrigkeiten zu finden. Da kann man an der Tastatur prima Prokastinieren ![]() Werde wohl nen Extra-Thema über die Revision aufmachen, um aus dem Thema hier zu kommen. Wünsch Euch nen feinen Abend, bleibt gesund und bis denne [Beitrag von HiFi-OCD am 19. Aug 2020, 18:40 bearbeitet] |
Uwe_1965
23:04
![]() zu dem erweiterten Hifi Horizont, nun ja, es ist ja eigentlich nur ein Verstärker, aber wenn Du ihn die mal genauer anschaust, dann ist er anderster wie andere und es wäre empfehlenswert 4 Multimetermeter irgendwie zu besorgen, damit Du das Teil am Ende auch vernünftig eingestellt bekommst, weil sich die Einstellungen gegen einander etwas beeinflußen. Wenn Du das am Ende hinbekommen hast, dann hast Du oder Bekannter einen Verstärker der sich vor keinem anderen Verstärker verstecken muß, in keinster Weise. Ich könnte jetzt losdröhnen mit "hat Kontrolle über die LS" etc. Du könntest es selbst erleben mit der ´gebrückten´* Endstufe, das sie sehr gut durchdacht ist und auch funktioniert. Einen anderen Thread auf zu machen, macht eigentlich keinen wirklichen Sinn, mache einfach hier weiter. Gruß Uwe *gebrückten, das ist wohl der meist unterschätzte Teil des Gerätes, den viele auf den ersten Blick nicht so sehen. Aber alle Verstärker, die mit X-Balanced bei Sansui gekennzeichnet sich, sind schon Endstufen im Brückenbetrieb, das erkennt man auch hinten an den LS Klemmen, das steht Hot und Cold und nicht einfach nur Plus und Minus. Ich denke mal viele Endstufen aus der Reihe sind wohl den Tod gestorben, das aus Versehen die beiden Hot und oder Cold Verbindungen zusammen gekommen sind, das ist der unweigerliche Tod. Oder noch besser wenn man versucht den Verstärker nochmals zu brücken ![]() Deswegen, war auch meine obige Frage, ob es Informationen gibt, wie das Teil verstorben ist, bzw, Die Dioden verstorben sind, entweder haben die den Trafo geschützt weil dei Endstufe kurz war oder der Trafo war kurz und die Dioden haben die Endstufe geschützt, wobei ich vermute das es die auch mit erwischt hat, ist aber nur eine Vermutung. Also erstmal Bestandsaufnahme machen, ob die Endstufentransistoren und wenn ja welche verstorben sind. |
HiFi-OCD
00:51
erstellt: 20. Aug 2020, |
Hab gerade die Spätschicht beendet.... Das mit dem Verstärker und dem X-Balance war die Intention meines Bekannten und Hauptgrund der Kaufent- scheidung. Tja, ist schon nen feines Stück Technik mit den jeweiligen Endstufen pro Halbwelle. Alleine wenn ich die ganzen Kupferfolien-Kondensatoren sehe. Sonst werden die bei "hochwertigen" HiFi Geräten mal im Doppelpack oder reichlich zu 6-8 Stück ![]() ich so entdecken kann, scheint alles gut durchdacht zu sein. Nur ein bisschen viel Kabel und die Lötarbeiten können mich nicht so überzeugen. Bauteile teils schluderig am Sitzen und nen bisschen nah aneinander mit den Beinen (hatte schon welche, die waren nur nen kappen mm vom anderen Bein weg und beide ohne Iso.) Auch unten schauen die Beine ganz schön lang raus und man muß nach dem Hantieren schauen, ob da nichts zusammen hängt. Aber die werden auch noch auf Länge gebracht. Endstufentrans. durchmessen war das Erste was ich gemacht habe. Einfach mal kurz mit dem Multimeter drüber und Diodenstrecken durchgemessen. Scheint soweit alles zu funzen. Dann waren vorne auf der Endstufenplatine ein paar Teile gammelig (rund um die beiden großen 470uf/50V Elkos) von der Klebe zum fixieren der Elkos. Ist irgendwie oft so, dass durch diesen Kleber an den Beinen von den Bauteilen Metallsalze entstehen, bis die total weggerottet sind. Elkos waren irgendwie unter der Folie beulig geworden und obwohl der Wert beim Verlust, Kapazität und ESR noch recht gut war, sind die raus geflogen. Die zwei Transistoren habe ich erstmal nur vom Gammel befreit und wieder rein gepackt, da es über die volle Breite 4 Stück mit dazugehörigem Komplementärtyp sind und ich erstmal zu einem Ergebnis kommen will. Wenn es denn paßt und er wird jemals laufen, dann geht es an den "Feinschliff". Habe die Netzteilplatine durchgemessen und die Elkos (nicht die fetten) waren alle recht grenzwertig und sind neu drin. Die beiden FET (2SK136) verhalten sich beim Durchmessen komisch, werden vom Messgerät als Transistor angezeigt, obwohl es bei anderen Typen klar unterscheidet. Habe auch erst gedacht, sei irgend etwas besonders am 2SK136 wegen der doch eigenwilligen Beschaltung des mit Source verbundenen Gates, aber ist nen ganz popeliger N-Kanal FET.......Hmmm... Aber da die im Bereich der anderen Spannugsaufbereitung ihr Werk verrichten, beobachte ich das dann mal im Betrieb (oder nicht Betrieb) Tja und ansonsten scheint alles so weit fit zu sein, auch "Kollege" mD 4 u. 6 sind i.O. Werde Morgen die Platine reinigen und neu aufbauen und mal schauen, was auf der anderen Seite von den Drähten los ist. Wenn da alles gut scheint, werde ich wohl nicht drum herum kommen und werde den "Angstgegner" Trafo mal ans Netz hängen und schauen was da so raus kommt...wenn was kommt... Ich weiß, hätte ich mal als Erstes machen sollen, aber vor diesem entscheidenden Schritt wollte ich erst noch ein bissel Basteln und mich dem Gefühl der Hoffnung hingeben ![]() Werde dann berichten was evtl. geht Angenehmen Tag Euch [Beitrag von HiFi-OCD am 20. Aug 2020, 01:07 bearbeitet] |
Rabia_sorda
09:44
Moin Die X-Balanced Technik von Sansui hat aber eigentlich nichts mit einem Brücken des Verstärkers zu tun, wie ich es meine mal von A. Kahn gelesen zu haben. Hier werden nur zusätzliche LS-Kabel parallel zum Lautsprecher verschaltet, wodurch eine Art "kontrollierte Impedanzanpassung" stattfinden sollte. |
Uwe_1965
10:15
Meintest Du ![]() ![]() Gruß Uwe edit: Blockdiagramm ![]() Das ist jetzt wohlgemerkt nur die Linke Seite, für rechts gibt es dasselbe Szenario nochmal. Da sieht man schön den Cold Amp und den Hot Amp. Und auch keinen Massebezug an den LS Klemmen, wie bei einer gebrückten Endstufe [Beitrag von Uwe_1965 am 20. Aug 2020, 11:14 bearbeitet] |
HiFi-OCD
20:54
HiFi-OCD
15:25
erstellt: 22. Aug 2020, |
Hier mal die Bilder vom "abgefaulten" Bein des Hitachi-Elkos (hab ihn liebevoll Kaptain Hook genannt ![]() war von der Verlötung das Flußmittel in reichlicher Menge auf den Kontakt gelaufen und hat mit der Feuchtigkeit den ganzen platt gepressten Teller der Verbindung in weiße und ockerfarbene Kristalle zerlegt. Das andere Bein sah top aus. ![]() habe dann den Gummi bis auf die Plastikscheibe entfernt ![]() Kontakt beide Seiten gereinigt, ein kleines Loch ( 1mm, 2mm tief) gebohrt damit das Aufpilzen leichter geht. Dann das Ganze aufgepilzt und hinterher vorsichtig in Form getrieben. ![]() Sitzt superfest. Aber zur zusätzlichen Stabi noch mit Heißkleber vergossen. ![]() Netzteil vorher ![]() ![]() ...und jetzt bin ich soweit damit durch, habe Platine fertig gemacht und Bauteile bestellt. Trafo ausgemessen, Spannungen sind alle da. Wegen der 230V etwas abweichend, aber im 240V Betrieb ziemlich gut. Habe nochmal die Endstufenplatine durchgemessen und kann einfach kein Fehler mehr finden. Wer weiß, was da abgegangen ist !? So sieht die Platine jetzt aus ![]() ![]() So, jetzt erstmal nen bissel am Gehäuse "rumfummeln" und den Rost und Dreck ein wenig eindämmen.... Erstmal noch nen schönes Wochenende und bis denne... |
HiFi-OCD
16:19
erstellt: 03. Sep 2020, |
So, wollte kurz vermelden, dass das schöne Stück wieder läuft und auch ordentlich in Schuss ist. Auf dem Weg dorthin mußte ich noch sämtliche Elkos (bis auf die 8 auf der Endstufenplatine, der Sieb-Elkos und noch zwei anderer auf dem Control-Board) wechseln. Ein Kanal war ausgefallen und nachdem ich einen Transistor gewechselt hatte, ging auch der wieder. Naja, alle Schalter und Potis reinigen und fit für die nächsten Jahre machen, war natürlich Programm. Habe dann doch noch die Rahmenteile lackiert (die Übergangsstellen durchgängig für Masse gemacht), alles tippi toppi gereinigt und zu guter Letzt schön nach Vorgaben abgeglichen. Nach all der Mühe habe ich mich für eine Sonderlackierung des Gehäusedeckels entschieden, da so der Bolide einen super (für meinen Geschmack) Kontrast im Aussehen hat, was ihn nicht nur klanglich sondern auch optisch aus der Masse der schwarzen Geräte abhebt. So, genug berichtet.....hier ein paar Bilder vom Endprodukt ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Beste Grüße und gesund bleiben ![]() |
Uwe_1965
17:09
Na, dann mal Gratulation zur Restauration. ![]() Gruß Uwe |
HiFi-OCD
11:57
#25
erstellt: 05. Sep 2020, |
Yo, danke schön. War auch nen echtes Stück Arbeit. Aber hat sich echt gelohnt. Hab ihn zur Probe länger gehört und muß sagen, ist ja wohl echt ein feines Gerät. Na, dann mal wieder ab an die Werkbank, der nächste "Patient guckt schon ziemlich traurig drein und krächzt nur noch vor sich hin" ![]() Beste Grüße, Jürgen |
domex
20:13
#26
erstellt: 24. Mrz 2021, |
Hallo HiFi OCD, ich habe auch einen AU X901 mit dfektem Trafo. Könntest Du da evtl. Hand anlegen? Höre gerne Gruß Volker |
Sansui au-x901 turbomike am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 2 Beiträge |
Trafo für Sansui AU X901 domex am 29.06.2020 – Letzte Antwort am 29.06.2020 – 4 Beiträge |
Probleme mit Sansui AU-X901 Verstärker mowa_de am 05.11.2010 – Letzte Antwort am 20.07.2016 – 7 Beiträge |
Netzteil Sansui AU-9500 bukongahelas am 10.03.2012 – Letzte Antwort am 12.03.2012 – 6 Beiträge |
netzteil sansui au-x1 Dont_Bebop am 07.04.2007 – Letzte Antwort am 08.04.2007 – 4 Beiträge |
Sansui au 607 mrx Defekt martincarpower2 am 07.03.2019 – Letzte Antwort am 10.03.2019 – 16 Beiträge |
Sansui AU919 defekt, Netzteil KOLOUMO am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 26 Beiträge |
Sansui AU-D5 Schalter defekt Telemekel am 18.09.2015 – Letzte Antwort am 19.09.2015 – 3 Beiträge |
Sansui AU-X701 Tonregler defekt kamazola am 15.10.2020 – Letzte Antwort am 18.10.2020 – 5 Beiträge |
Sansui AU 9500 Shubi am 21.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 5 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.612 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedHerb-9
- Gesamtzahl an Themen1.553.462
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.566
