HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Akai Tonband GX-221 D [rechter Kanal leise]. | |
Akai Tonband GX-221 D [rechter Kanal leise].+A -A |
Tobivan1005
#1 erstellt: 01. Jul 2020, 14:51 | |
Hallo HIFI-Forum, ich habe mich hier angemeldet um gern eure Meinung bzw. Hinweise zu erhalten. Ich habe eine AKAI GX-221 (Tonbandgerät) von meinem verstorbenen Vater vor dem Schrott gerettet. Leider funktioniert der rechte Kanal nicht [richtig] (auch rechter UV Meter bewegt sich nicht) bzw. ich höre nur ganz ganz leise den Ton auf diesem Kanal. Habe es bis auf die Platinen ausgebaut und gereinigt (Schalter mit Tuner Spray und Ohrstäbchen bearbeitet und die Tonköpfe gereinigt mit ISO). Wenn ich den Hauptschalter mal aus und an schalte, kann es passieren das der Kanal plötzlich komplett da ist für ca. 2min und sich dann mit knacken verabschiedet. Was könnte hier das Problem sein? Könnten sie Kondensatoren ihre Kapazität verloren haben? Kontaktprobleme glaub ich nicht, da ja sonst der Kanal drin geblieben sein müsste, da ich in dem Moment nix angefasst hab. Bin handwerklich ganz gut aber will ungern alle Kondensatoren tauschen. Eventuell habt Ihr noch eine Idee? (In der Nähe (Dresden) soll sich Euronics mit der Reparatur von Tonbandgeräten auskennen-aber bin skeptisch-) P.S.: Tolles Forum, konnte schon gute Tipp´s beim Querlesen erhalten. Gruß Tobi |
Steffen_Bühler
#2 erstellt: 01. Jul 2020, 17:28 | |
Willkommen im HiFi-Forum! Wenn die Schalter alle gereinigt sind, würde ich als nächstes nach kalten Lötstellen suchen. Die könntest Du entweder direkt nachlöten oder (unter Beachtung der Sicherheitsmaßnahmen!) beim offenen Gerät mit einem Schraubenziehergriff "erklopfen". Viele Grüße Steffen |
Ingor
#3 erstellt: 02. Jul 2020, 19:20 | |
Die Akai Geräte hatten manchmal mit schlechten Transistoren zu kämpfen. Kondensatoren können es auch sein. Aber natürlich musst du nicht alle tauschen. Aber du solltest dich auf den Spurumschalter kümmern. Das Gerät ist ein Autoreserve Gerät. Wenn die Bandlaufrichtung geändert wird, wird der Tonkopf umgeschaltet. Der Ronkopf wird durch einen Magneten bewegt und zeitgleich ein Schalter. |
Tobivan1005
#4 erstellt: 03. Jul 2020, 07:08 | |
Danke für eure Hinweise. Der Reserve Schalter geht auch, die Magneten ziehen an und das Relais schaltet. Wenn der stumme Kanal durch kurzes AN und AUS schalten des Hauptschalters doch mal plötzlich die volle Lautstärke bringt dann dauert es ca 1-2 min und er schaltetet sich mit knacken wieder ab. Habe auch schon an den Platinen gewackelt um eventuell irgendwelche Kontaktprobleme auszuschließen. Leider ohne nennenswerte Ergebnisse. Kann ich denn die Transistoren bzw. Elkos im eingebauten Zustand messen ? Tobi |
Ingor
#5 erstellt: 03. Jul 2020, 09:48 | |
Ich meine nicht den Reverse-Taster. Es geht um den Schalter am Tonkopf zur Umschaltung der Spurlage, der mit dem Magneten bewegt wird. Transistoren oder Kondensatoren kann man erschöpfend nicht in der Schaltung messen. Man kreist den Fehler durch Messungen mit einem Voltmeter ein und prüft dann die möglichen Verdächtigen. Hier sind es ja nur die Bauteile im Wiedergabezweig. Es können übrigens auch Widerstände defekt sein. Wenn der Fehler immer erst nach ein paar Minuten auftritt kann auch Kältespray helfen, den Fehler zu lokalisiern. Im Übrigen ist das ein in Deutschland selten verkauftes Gerät, das mit rund 1800 DM in 1972 extrem teuer war. Warum auch immer. So ein Gerät kann jeder Radio und Fernsehtechniker reparieren. Allerdings findet man die ja kaum noch. Ich empfehle immer Reparatur-Cafès, da trifft man alte Säcke, die sich mit so einem Kram noch auskennen. |
Tobivan1005
#6 erstellt: 03. Jul 2020, 10:53 | |
Achso, du meinst nach dem Drücken des Reverse Tasters, das durch das Anziehen der Magnete auch dort automatisch ein Schalter ausgelöst wird. Schaue ich mir am WE na. Aber durch das Umschalten der Richtung ist der Ton auf dem einen Kanal nie zurück gekommen, meist kam er nur kurz plötzlich zurück beim warm laufen des Gerätes oder bei besagtem kurz EIN und AUS-Schalten. Ich schau trotzdem nach dem Schalter. Ein wenig Tunerspray an den Schalter sprühen ist doch nicht verkehrt oder? Danke Tobi |
Ingor
#7 erstellt: 03. Jul 2020, 11:28 | |
Kann nicht schaden. |
AKAI GX 635 D - Aufnahmeproblem ! Anna_log am 18.04.2007 – Letzte Antwort am 29.04.2007 – 11 Beiträge |
Tonbandgerät AKAI GX-635 D ganz leise? spycatcher am 17.03.2007 – Letzte Antwort am 22.03.2007 – 8 Beiträge |
Akai GX 630 D lisa-pferd am 14.03.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 2 Beiträge |
Akai AM 65 rechter Kanal Martin.P am 11.10.2015 – Letzte Antwort am 11.10.2015 – 2 Beiträge |
Akai GX 635 D - Aufnahme defekt cyrano_de_b. am 25.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 6 Beiträge |
AKAI GX 210D Frage! Rabe13 am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 12 Beiträge |
Problem Akai GX260D rechter Kanal ralf_peter am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 12.08.2013 – 5 Beiträge |
Akai GX 77 Fehler! loginforever am 01.04.2012 – Letzte Antwort am 01.04.2012 – 2 Beiträge |
Akai GX 260D DEFEKT hifi-freak2001 am 27.01.2018 – Letzte Antwort am 11.05.2019 – 3 Beiträge |
Reanimation AKAI GX-635-D bukongahelas am 23.05.2010 – Letzte Antwort am 23.05.2010 – 2 Beiträge |
2020
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.065
