HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Wega V 3840: Volume Doppel Poti reinigen | |
Wega V 3840: Volume Doppel Poti reinigen+A -A |
olimuc
18:27
erstellt: 21. Jul 2020, |
Rabia_sorda
20:51
Moin Das Poti würd ich erstmal ohne einer Zerlegung reinigen, denn das kann evtl sonst zerstört werden. Dazu lege ich es in einen US-Bad mit einem warmen Wasser-/Waschpulver-Gemisch. Danach unbedingt erst mit klarem warmen Wasser und dann mit Kontakt WL oder Teslanol T6 (oder anderen milden Kontaktspray) richtig durchspülen, damit die Feuchtigkeit verdrängt wird. Bevor es wieder eingebaut wird, sollte das Poti aber vorher ohmisch durchgemessen werden. Für solche Zwecke verwende ich ein altes analoges Ohmmeter, denn nur daran sieht man jegliche "Sprünge" ("Kratzen"). |
olimuc
07:13
erstellt: 22. Jul 2020, |
Hallo Rabia, danke für den Tipp mit dem US-Bad. Zuerst dachte ich, was soll den ein amerikanisches Bad sein, aber dann ... ![]() Ich habe den Deckel des hinteren Potis vorsichtig geöffnet und konnte dann ganz gut säubern, den vorderen Deckel konnte ich lockern und bin durch den dadurch vergrößerten Spalt ebenfalls ganz gut rangekommen. Ist auch schon wieder eingebaut und läuft wieder ![]() Allerdings verzerrt der linke Kanal nach wenigen Minuten Betriebsdauer, ich habe dazu ![]() ![]() |
wega V 3840 Wespe am 19.11.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 6 Beiträge |
Wega V 3840 Bass Schwingt funny001 am 26.03.2012 – Letzte Antwort am 27.03.2012 – 3 Beiträge |
Wega V 3840-2 ERFAHRUNGEN? chemikaly_jones am 24.01.2019 – Letzte Antwort am 24.01.2019 – 2 Beiträge |
Wega V 3840: Linker Kanal verzerrt nach wenigen Minuten Betriebsdauer olimuc am 22.07.2020 – Letzte Antwort am 26.07.2020 – 37 Beiträge |
Sansui Au 719 919 Volume poti reinigen Eifler-jong am 26.05.2012 – Letzte Antwort am 15.06.2012 – 7 Beiträge |
Sanyo M9998K - Poti reinigen firob am 03.02.2018 – Letzte Antwort am 03.02.2018 – 4 Beiträge |
Poti Volume-Regler Technics SU-VX 920 btf30# am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 04.04.2015 – 6 Beiträge |
Wega 301 V - Probleme derbürgermeister am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 5 Beiträge |
Wega V 4810 Poti für Balance tauschen. Welches kaufen? silver.surfercb am 05.11.2023 – Letzte Antwort am 08.11.2023 – 17 Beiträge |
NAD 1300 Volume/Balance-Poti harrymeyhar am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2013 – 16 Beiträge |
2020
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedLutzer#
- Gesamtzahl an Themen1.557.581
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.267
