HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Wega V 4810 Poti für Balance tauschen. Welches kau... | |
Wega V 4810 Poti für Balance tauschen. Welches kaufen?+A -A |
silver.surfercb
#1 erstellt: 05. Nov 2023, 23:29 | |
Hallo. Ich habe einen Wega V 4810 bekommen. Das Balance poti macht mucken beim einschalten des Gerätes. Mal geht rechts mal links der Lautsprecher. Mal beide wenn man dreht am Regler knistert es im einen Lautsprecher der andere geht. Manchmal gehen auch beide dann Dreh ich nicht mehr. Ich würde mir gerne erst das Ersatzteil besorgen und hinterher nur tauschen. Falls mir jemand helfen kann. Um die Ausfallzeiten so gering wie möglich zu halten in Tagen. Grüße Sascha |
Skaladesign
#2 erstellt: 06. Nov 2023, 00:05 | |
Ich würde das Poti erstmal reinigen. Dazu gibt es hier genug Anleitungen |
Rabia_sorda
#3 erstellt: 06. Nov 2023, 20:51 | |
Ja richtig oder auch stilllegen/überbrücken, falls man die Balance nicht nutzt oder es kein Ersatzpoti gibt. Ansonsten findet sich das Service-Manual des baugleichen Sonys hier: Sony TA-5650 Auf der Seite 5 im PDF werden die Werte des Doppelpotis angegeben. Ein mechanisch-passendes Poti musst du dann suchen, denn ich kenne dessen Bauart nicht. [Beitrag von Rabia_sorda am 06. Nov 2023, 20:53 bearbeitet] |
silver.surfercb
#4 erstellt: 06. Nov 2023, 23:12 | |
Hallo. Danke für eure Antworten. Reinigung wäre auch eine Maßnahme. Danke Brücken hört sich für mich fast sinnvoller an. Was wahrscheinlich nicht mit zwei Drähten getan ist? Da brauche ich wohl eher zwei Widerstände. Kenne mich nicht so damit aus. Wenn ich das Gerät öffne konnte ich es messen. Hmm??? Danke für die Anleitung. Muss ich mir mal runter laden. Ist das kostenfrei? Grüße Sascha |
CarlM.
#5 erstellt: 07. Nov 2023, 02:37 | |
Reinigen wäre auf jeden Fall die allererste Option. Wenn alle Stricke reissen kann man das Poti durch Festwiderstände ersetzen, die dann die Mittelposition simulieren. Laut Service Manual ist es ein normales lineares Stereopoti mit 2x 10kOhm und kein spezielles mit MN-Charakteristik. Normalerweise würde man das Poti auslöten und messen, welche Werte tatsächlich in der Mittelpostion vorliegen. Wenn man sich auf das Service Manual verlässt, benötigt man vier Widerstände mit jeweils 4,7kOhm. Pin ---- 4,7k ---Pin/Pin---- 4,7k ----Pin Nach obigem Schema würde man jeweils 2 Widerstände an einem Pin verdrillen und verlöten. Man hat dann quasi zwei Doppelwiderstände mit jeweils drei Anschlussdrähten. Dies entspricht dann den jeweils drei zusammengehörigen Pins des Balance-Potis. Natürlich muss man einen Weg finden, das Poti drin zu lassen, um den Knopf befestigen zu können. Andererseits darf es natürlich keinen Kontakt mehr zur Platine haben. Ich habe deshalb manchmal die Widerstände - gut geschützt durch Schrumpfschlauch auf die Lötseite gesetzt. Auf der Oberseite hat man so mehr Platz für die (nun isolierten) Pins des Potis. |
Rabia_sorda
#6 erstellt: 07. Nov 2023, 19:23 | |
Ohne Anmeldung und kostenfrei. |
silver.surfercb
#7 erstellt: 07. Nov 2023, 20:42 | |
CarlM.
#8 erstellt: 07. Nov 2023, 22:03 | |
Am besten Metallschicht 0,4W oder 0,6W. die sind ca. 6mm lang. 1% Toleranz gibt es sogar mit 4,99 kOhm ... www.reichelt.de/wide...?&trstct=pol_0&nbc=1 |
Rabia_sorda
#9 erstellt: 08. Nov 2023, 11:28 | |
Würde sich denn nicht erstmal eine Bemühung um ein Ersatzpoti anbieten?! |
Broesel02
#10 erstellt: 08. Nov 2023, 15:13 | |
Ich dachte zuerst einmal reinigen? Ich löte die Potis aus und lege die etwa 3 Minuten ins Ultrschallbad. Heisses Wasser mit etwas Waschmittel drin. Dann gut spülen, mit Warmluft trocknen. Alternativ kann man das Poti auch mit Spiritus spülen Dann remontage. Das wäre für mich die erste Wahl. |
Rabia_sorda
#11 erstellt: 08. Nov 2023, 19:05 | |
Ja richtig, Richard. Ich würde es auch so machen aber zu Anfangs schrieb er ....
In diesem Falle sollte er doch erstmal ein Ersatzpoti organisieren und nicht gleich mit dem Gedanken spielen, dort Festwiderstände einzusetzen. Zumindest hatte ich es so aus seinem letzten Post herausgelesen ... |
CarlM.
#12 erstellt: 08. Nov 2023, 19:36 | |
Reinigen hatten wir ja in allen Antworten ab #2 als erste Maßnahme empfohlen. Es sollte auch einfach gehen, da es sich um sehr einfaches halb offenes Poti handelt. Hier wird gerade die komplette Leiste angeboten, das linke Poti ist das Balance-Poti: www.ebay.de/itm/2752...17b0cfa57bee89cb3d20 Ein möglicherweise passendes Poti gäbe es auch hier. Ggf. stimmt der Abstand zwischen den Pin-Reihen nicht ganz (5mm vs. 7,5mm): www.ltt-versand.de/t...&utm_medium=shopping [Beitrag von CarlM. am 08. Nov 2023, 19:52 bearbeitet] |
Skaladesign
#13 erstellt: 08. Nov 2023, 20:56 | |
Ein neues altes gebrauchtes Poti würde ich vor dem Einbauen aber trotzdem reinigen |
CarlM.
#14 erstellt: 08. Nov 2023, 20:59 | |
Ich habe ein nickel-nigel-nagel-neues Poti von Monacor verlinkt ... |
Skaladesign
#15 erstellt: 08. Nov 2023, 21:05 | |
Ich meinte doch den ersten link von dir |
CarlM.
#16 erstellt: 08. Nov 2023, 21:08 | |
Der ist doch nur Anschauungsmaterial, damit man eine Vorstellung vom Poti hat. |
Skaladesign
#17 erstellt: 08. Nov 2023, 21:09 | |
Ah okaii, da hab ich dich verstanden miss |
Wega V 3840: Volume Doppel Poti reinigen olimuc am 21.07.2020 – Letzte Antwort am 22.07.2020 – 3 Beiträge |
Kenwood C2 Balance-Poti Baldy-017 am 26.01.2020 – Letzte Antwort am 27.01.2020 – 8 Beiträge |
Wega V 3840: Linker Kanal verzerrt nach wenigen Minuten Betriebsdauer olimuc am 22.07.2020 – Letzte Antwort am 26.07.2020 – 37 Beiträge |
WEGA 205C Riemen tauschen valvox am 21.04.2008 – Letzte Antwort am 06.05.2008 – 4 Beiträge |
Lautstärke-Balance-Poti Diddieck am 15.03.2019 – Letzte Antwort am 15.03.2019 – 2 Beiträge |
Balance-Poti Sansui eight charlymu am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 7 Beiträge |
Alps balance poti bretohne am 03.06.2017 – Letzte Antwort am 05.06.2017 – 11 Beiträge |
Onkyo A10 Defektes Balance Poti Frank_Lautenbach am 05.02.2017 – Letzte Antwort am 06.02.2017 – 6 Beiträge |
Balance-Poti an antikem Verstärker kealfra am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 6 Beiträge |
wega V 3840 Wespe am 19.11.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 6 Beiträge |
2023
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRangerDanger
- Gesamtzahl an Themen1.554.824
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.658
