HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Beosystem 2500 /Disc detector PCB20 | |
Beosystem 2500 /Disc detector PCB20+A -A |
teacfreak
#1 erstellt: 22. Aug 2020, 21:34 | |
Hallo, ich bin gerade dabei 2 Geräte "Beosystem 2500" zu reparieren. Bei einem Gerät bin ich auf einen Fehler des DC-Teils gestoßen. Die CD wird vom Laser nicht erkannt, bzw. ruckelt nur kurz beim Start und dreht sich nicht. Da ich noch eine zweite identische Anlage habe, wurden von mir zunächst das Lasermodul und nach dem noch keine Funktion gegeben war, bzw. der gleiche Fehler wieder auftrat, auch die zugehörige Steuerung "PCB 8" getauscht. Anscheinend gibt es aber mindestens 2 verschiedene Versionen dieser Anlage. Beim Tausch ist mir aufgefallen, dass das eine Gerät das nicht funktioniert, einen CD-Detector "PCB 20" hat und das andere Geräte nicht. Beim Austausch der Steuerelektronik "PCB 8" fehlt bei dem Gerät ohne "Detektor" auf der Platine auch der Anschluss P62 für den CD-Detector "PCB 20" Die nicht belegten Steck-Kontakte P62/2 und P62/3 sind bei des Platine ohne P62-Steckplatz kurz geschlossen. Nach Austausch der Module "Lasereinheit" und "PCB 8" funktioniert das CD-Teil wieder. Die oder einer der Bauteile auf dem Discdetector "PCB 20" sind wahrscheinlich defekt. Der Laser, der vorher ausgebaut wurde ist dann wohl doch I.O. Meine Frage ist nun, welche Bezeichnung der "Fototransistor/Optokoppler" hat. Im Manuel steht nur "IC 1 Optocoupler" Unter der Bezeichnung "FR401" finde ich nichts im Netz. Hat jemand eine Ahnung wie der Optokoppler heißt? Oder liegt hier eventuell ein anderer bekannter Fehler vor? Service-Manuel: https://www.hifiengi...beosystem-2500.shtml Gruss H.peter [Beitrag von teacfreak am 23. Aug 2020, 09:30 bearbeitet] |
Bollze
#2 erstellt: 26. Aug 2020, 09:48 | |
Ich kann dir leider nicht sagen, welcher IC das ist, hilfreich wäre vielleicht ein Foto davon. Ich kenne das Gerät nicht von Innen. Bei der Suche nach einem passende Ersatz auch mal nach einer Lichtschranke (IC) suchen und über Google Bilder gehen, da sieht man gleich was passen könnte Vielleicht ist das Opto-Teil gar nicht defekt, vielleicht ist es nur verdreckt oder die Platine bekommt keinen Strom, die Masse fehlt, ein Transistor oder Widerstand ist defekt, vielleicht der R 3# mit 100kOhm. Bollze [Beitrag von Bollze am 26. Aug 2020, 09:56 bearbeitet] |
teacfreak
#3 erstellt: 28. Aug 2020, 17:11 | |
Hallo, da ich nicht heraus finden konnte um welchen Optokoppler / Reflektionslichtschranke es sich handelt, habe ich den Anschluss mit einer Brücke zwischen den Steck-Kontakten P62/2 und P62/3 überbrückt. Jetzt funktioniert der CD-Player wieder, auch ohne Optokoppler / Reflektionslichtschranke PCB20 Reflektionslichtschranke IC1/ FR401 Brücke zwischen den Steck-Kontakten P62/2 und P62/3 Gruss H.-Peter🍺 [Beitrag von teacfreak am 28. Aug 2020, 20:13 bearbeitet] |
Beosystem 2500 ausgebrochener Kunststoff teacfreak am 29.08.2020 – Letzte Antwort am 04.09.2020 – 5 Beiträge |
Beosystem 2500 / Tape / Kassententeil spinnt teacfreak am 11.08.2020 – Letzte Antwort am 05.09.2020 – 8 Beiträge |
Beosystem 2500 linker Kanal Aussetzer mikael65 am 23.11.2017 – Letzte Antwort am 02.01.2021 – 2 Beiträge |
BeoSystem 2500 mit 4 Lautsprecher möglich? AlexEXC am 29.12.2021 – Letzte Antwort am 29.12.2021 – 11 Beiträge |
Suche Schaltplan Beosystem 3500 Type 2966 helmut555 am 19.06.2016 – Letzte Antwort am 21.06.2016 – 3 Beiträge |
Beosystem 10 Neue Riemen für den Cassettenrecorder Jürgen_Unna am 16.06.2019 – Letzte Antwort am 22.07.2019 – 4 Beiträge |
Universum 2500 - Totalschaden? Frankenheimer am 10.03.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2008 – 8 Beiträge |
Onkyo TA-2500 >_Ralf_<_ am 22.09.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2014 – 15 Beiträge |
Nadelwechsel Sharp VZ 2500 PG191 am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 09.11.2009 – 2 Beiträge |
Pioneer SK 2500 julpas am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 10 Beiträge |
2020
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.787
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.838
