Pioneer SK 2500
julpas
#1 erstellt: 10. Nov 2009, 12:00
Der Netzschalter (Powerschalter), mit dem gleichzeitig die Lautsprechergruppen gewählt werden, macht Probleme: Irgendwie gibt es (so vermute ich es) Kontaktprobleme. Wenn ich den Schalter über den gesamten Bereich drehe, dann höre ich über die angeschlossenen Lautsprecher mal was - und dann wieder nichts. Derzeit tut hin und wieder nur der linke Kanal sporadisch. Rechts höre ich nur extrem selten.
Es scheint wohl ein Kontaktproblem bei diesem Schalter zu sein.
Hat jemand im Forum Erfahrung mit diesem Problem und kann mir sagen, was ich evtl. machen kann, um das zu beheben?
Ich bin für jeden Tipp dankbar.
Gruß von Volker
julpas
#2 erstellt: 10. Nov 2009, 12:15
Noch ein Nachtrag, um einen möglichst vernünftigen Überblick zu geben: Ein Bekannter wollte mir behilflich sein und sprühte in/an diesen Power-Schalter von unten (nachdem das untere Abdeckblech abgeschraubt war) "Ballistol". Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich erinnere mich, dass hier im Forum schön des öfteren davor gewarnt wurde, derartige Kontaktprobleme mit Kontaktspray zu behandeln, weil das Zeugs verharzen und die Probleme dann nur noch verstärken kann.
Ich weiß nicht, ob dieses "Ballistol" dazu gehört oder nicht. Er meinte, das sei das beste, was es für derartige Probleme gäbe. Ich hatte es ihm mal geglaubt, bin mir aber nicht so sicher, ob es auch stimmt. Was dagegen spricht ist, dass die Kontaktprobleme nicht behoben sind. Wenn es denn nur Kontaktprobleme bei diesem Schalter sind.
julpas
#3 erstellt: 14. Nov 2009, 13:52
Bin ich hier möglicherweise doch in der falschen Abteilung gelandet oder weiß tatsächlich niemand einen Rat?
Gruß von Volker
PBienlein
#4 erstellt: 14. Nov 2009, 18:54
Hallo Volker,
nein, Du bist im richtigen Forum. Manchmal klappt es trotzdem mit den Antworten nicht, ist aber bestimmt nich böse gemeint.
Das war sicherlich gut gemeint, aber Ballistol hilft übehaupt nicht bei Kontaktproblemen. Ich würde den Schalter ausbauen, vorsichtig öffnen und dann die einzelnen Kontakte reinigen und evtl. gängig machen. Für eine Empfehlung, welches Kontaktmittel geeignet ist, solltest Du die SuFu bemühen. Hier wurden schon Romane darüber verfasst
PBienlein
julpas
#5 erstellt: 14. Nov 2009, 20:12
Hallo PBienlein,
danke für den Hinweis. Wie gesagt: Das mit Ballistol hatte ich schon befürchtet. Aber es ist natürlich immer sehr problematisch, jemandem, der einem behilflich ist, ins "Handwerk" zu pfuschen. Ich hatte ein ungutes Gefühl, wollte aber nichts dazu sagen, weil das unhöflich gewesen wäre Natürlich bin ich mir darüber im klaren, dass manche Hilfe auch das Gegenteil von der gewünschten Hilfe sein kann. Aber dieses Risiko geht man immer ein, wenn man jemanden um Hilfe bittet.
Kennst du den KX-2500 zufällig und weißt, wie der Schalter ausgebaut wird? Ich habe in diesem Forum schon ganz tolle Fotobeispiele für bestimmte Arbeiten gesehen, Gibt es sowas zufällig? Oder hast du eine Ahnung, wo ich ein Service-Manual finden zu diesem Gerät finden könnte? Einerseits würde ich sowas zu gerne mal selber machen. Andererseits will ich natürlich nicht noch mehr kaputt machen als eh schon kaputt ist.
Hinzu kommt, dass die Eingangsempfindlichkeit des UKW-Empfangsteils sehr schwach ist. Der Feldstärkeanzeiger zeigt so schwache Eingangssignale, dass der Stereodecoder zu schwach empfängt, um das Stereolämpchen (ist intakt) aufleuchten zu lassen - und das, obwohl er in Stereo empfängt; was wohl auf Alterung zurückzuführen sein dürfte. (Das habe ich jetzt sinngemäß von einem Bekannten.) Ich habe zudem noch "Brückengleichrichter im Netzteil mit zu wenig Spannung" in Erinnerung.
Ich bin zwar handwerklich sehr geschickt und verfüge auch über eine gute Feinmotorik. Aber das kann ja möglicherweise alles nichts helfen, wenn man keine Ahnung von der Materie hat.
Ich hatte mich mal früher eisern mit Hilfe eines Computerforums in Computer- und Netzwerktechnologie eingearbeitet. Das war so interessant und hatte mich so sehr gefesselt, dass ich immerhin so weit kam, dass mir ein Systemadministrator kein X für ein U mehr vormachen kann. Und mit Hilfe von Heise Online kann ich mich da schon recht gut auf dem Laufenden halten. Inwieweit sowas natürlich auf diesem für mich völlig fremden Gebiet möglich sein könnte, kann ich nicht beurteilen. Ich bin zumindest mal nicht doof. Was ja schon was ist. Allerdings hatten sich die Forumsteilnehmer damals im Computerforum geradezu rührend gekümmert. Das könnte natürlich wirklich einmalig gewesen sein.
Jedenfalls bin ich für jeden Tipp und Hinweis dankbar.
Gruß von Volker
[Beitrag von julpas am 14. Nov 2009, 20:14 bearbeitet]
ruesselschorf
#6 erstellt: 14. Nov 2009, 21:06
1. Mal probieren: bei angeschlossenen Lautsprechern, Kopfhörer anschliesen, LS Wahlschalter durchschalten, was ist dabei im KH zu hören ??
2. Der Tuner sollte abgeglichen werden, mehr kann man aus der Ferne nicht sagen.
3. Waffenöl verwende ich nur für meine Kalaschnikow Speziell im Netzschalter des SX-2500 hat es aber garnichts verloren - dort kann es u.U. brandgefährlich werden!!!!
Gruß, Helmut
bukongahelas
#7 erstellt: 14. Nov 2009, 21:21
Wenn der Powerschalter funktioniert und man nur eine Boxengruppe betreibt, empfehle ich anstelle einer aufwändigen
mit der evtl Zerstörung des "unersetzlichen" Spezialschalters verbundenen Reparatur zwei Drahtbrücken anzulöten, die den Schalter überbrücken und zB Boxengruppe A
fest mit den LS-Ausgängen verbinden.
Da der Schalter die entsprechenden Verbindungen zumindest zeitweise noch herstellt, läßt sich die Position der Drahtbrücken mit einem Ohmmeter leicht finden, ohne Servicemanual.
bukongahelas
PBienlein
#8 erstellt: 15. Nov 2009, 10:31
Hallo Volker,
Zwei mal nein, aber mit etwas gesundem Menschenverstand sollte es kein Problem sein. Mach Dir von den einzelnen Demontageschritten u.U. ein Digifoto, dann ist der Wiederzusammenbau später leichter
Ein Service Manual wirst Du m.E. für die Arbeit nicht unbedingt brauchen - es sei denn für die Tunerversorgungsspannung(en). Wenn Du dennoch eines kaufen möchtest, würde ich beim Schaltungsdienst Lange schauen. Kostet typischerweise um die 15 Teuronen.
Antenne ist dran? Wenn ja, wäre der Abgleich jetzt sicher nichts mehr für Heimwerker, sondern jemanden, der weiß, wo er schrauben muß.
War das der selbe, der auch Ballistol am Netzschalter verwendet hat? Nein, im Ernst: es macht vielleicht Sinn, die Tunerversorgungsspannungen mal mit einem Multimeter zu überprüfen.
Ach noch etwas: das Zerlegen eines Spezialschalters ist nichts für Grobmotoriker! Außerdem ist auf "Federvieh" zu achten, dass sich gerne blitzschnell vom Tatort entfernt. Also äußerste Vorsicht ist geboten!!
PBienlein
julpas
#9 erstellt: 15. Nov 2009, 11:02
Danke noch einmal für alle Tipps.
So ist es nun mal, wenn die Liebe zu alten Geräten plötzlich wieder erwacht und größer ist als die Vernunft. Und wenn man Verkäuferaussagen als gegeben hinnimmt ohne die Skrupellosigkeit mancher Zeitgenossen mit einzukalkulieren.
Ich werde abwägen, was für mich am vernünftigsten ist. Jedenfalls werde ich an dieser Stelle berichten, wie es weitergeht.
Ihnen allen einen schönen Sonntag!
Gruß von Volker
julpas
#10 erstellt: 16. Nov 2009, 17:26
Ich stelle zu meinem Bedauern fest, dass ich Mist gebaut habe. Ich meinte natürlich die ganze Zeit den
Pioneer SX 2500 - Receiver
Dieses Mistgerät bringt mich langsam wirklich aus der Fassung!
Ich muss mich bei all denen entschuldigen, die sich bislang vermutlich den Kopf zerbrochen haben, wovon ich hier eigentlich rede. Ich begreife immer noch nicht, wie mir das passieren konnte.
Tut mir fürchterlich leid! Entschuldigung!
Noch immer einigermaßen fassungslos
Gruß an alle von Volker
Pioneer A 757 Probleme mit einem Kanal
David.L am 15.05.2016  –  Letzte Antwort am 21.05.2016  –  19 Beiträge
Pioneer SA-9500 II - Potis und Schalter reinigen
fbmusic am 08.03.2024  –  Letzte Antwort am 09.03.2024  –  6 Beiträge
Input schalter Defekt
drizztkiller am 26.03.2008  –  Letzte Antwort am 29.03.2008  –  5 Beiträge
Pioneer A-757 Diverse Kontaktprobleme
Himmes am 21.12.2020  –  Letzte Antwort am 21.12.2020  –  7 Beiträge
Netzschalter/Powerschalter für Yamaha CX600 = CX 50
kiefernadel am 11.10.2015  –  Letzte Antwort am 15.10.2015  –  20 Beiträge
Pioneer SX-950 Muting-Schalter
RaySinclair am 28.11.2020  –  Letzte Antwort am 29.11.2020  –  5 Beiträge
Philips Schalter treiben mich in den Wahnsinn
andeejark am 30.07.2019  –  Letzte Antwort am 06.08.2019  –  4 Beiträge
Beosystem 2500 linker Kanal Aussetzer
mikael65 am 23.11.2017  –  Letzte Antwort am 02.01.2021  –  2 Beiträge
Schalter im CYRUS kratzen: Ersatz gesucht
bratfuchs am 23.10.2016  –  Letzte Antwort am 24.10.2016  –  3 Beiträge
Pioneer SA 8800 Function - Schalter defekt
Siddy1 am 13.06.2012  –  Letzte Antwort am 14.06.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 18 )
  • Neuestes MitgliedRotschEd
  • Gesamtzahl an Themen1.558.334
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.943
