HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » BeoSystem 2500 mit 4 Lautsprecher möglich? | |
BeoSystem 2500 mit 4 Lautsprecher möglich?+A -A |
AlexEXC
15:47
erstellt: 29. Dez 2021, |
Hallo liebe Community! Ich habe ein voll funktionstüchtiges BeoSystem 2500 zu Hause und wollte fragen ob man zu den zwei bereits vorhandenen Lautsprecher noch zwei weitere gleiche Lautsprecher hinzufügen kann? Die Lautsprecher sind ja aktiv, also müsste das normalerweise mittels Adapter möglich sein, aber wie bekomm ich eine Verbindung zum BeoCenter? Bin für jede Hilfe dankbar! ![]() ![]() |
Rabia_sorda
18:04
Moin, Die beiden schwarzen DIN-Stecker sind die jeweiligen Power-Link Boxenanschlüsse? Wenn es von B&O keine Y-Adapter dazu gibt, dann muss man sie sich wohl selbst anfertigen. Den Schaltplan gibt es hier: ![]() Auf der Seite 6 ist das Schaltschema ersichtlich. |
AlexEXC
18:07
Servus, ja das sind die PowerLink Anschlüsse für die Lautsprecher. Würde das dann mit einem Y-Kabel so funktionieren? Danke für deine Antwort. |
8erberg
18:23
Rabia_sorda
18:26
Theoretisch ja. Wenn sie von B&O erhältlich waren/sind, dann definitiv. Bei einem Eigenbau kann da nur die Praxis eine Antwort liefern. Ein Bedenken habe ich nur bei der Strom-Lieferfähigkeit der Spannungsversorgungen. |
CarlM.
18:32
Die Boxen sind aktiv und besitzen ein eigenes Netzteil (Beolab 2500). Somit wird zusätzlich jeweils ein Netzkabel benötigt. Die Boxen bekommen 230V~. Durch das DIN-Kabel werden die Signale für L/R zugeführt und zusätzlich eine Schaltspannung, um das Relais freizuschalten. Die Spulenspannung für das Relais wird vom eigenen Netzteil generiert. Die Schaltspannung muss nur den Schalttransistor für das Relais versorgen. |
Rabia_sorda
18:45
Dann passt das. PIN 1 (+15V) scheint hier gar nicht in Gebrauch zu sein, wenn ich mir die Seite 27 so anschaue. Wird vmtl für andere Komponenten genutzt. |
AlexEXC
19:03
Alles klar vielen Dank, dann mach ich mich mal auf die Suche nach einem weiteren Paar ![]() Hat einer von euch dieselben Lautsprecher bzw. schon einmal gehört? Wie findet ihr sie? |
8erberg
19:22
Hallo, ich hab das System mal bei einem leider inzwischen verstorbenen B&O-Freak gehört, der es für seine Tochter gekauft hatte (ja, er war Scheff eines sehr gut laufenden mittelständischen Unternehmens) und es mir bevor es Töchterchen bekam mir vorgestellt hatte. Erstaunlich gut für die Größe, im Klang sehr natürlich und neutral Tiefbass geht natürlich nicht, Wunder bekommt auch B&O nicht hin. Peter |
Rabia_sorda
19:25
Anfang/Mitte der 90er bekam eine Bekannte diese Anlage (+ einen damals neuen Golf III GTI) zum 18ten Geb. geschenkt ( ![]() Mit dem GTI bin ich damals öfter mitgefahren, jedoch hatte ich nur ganz kurz die Anlage gehört. Umgehauen hatte es mich klanglich nicht wirklich - das Design fand ich besser. [Beitrag von Rabia_sorda am 29. Dez 2021, 19:34 bearbeitet] |
CarlM.
19:34
Wenn man dabei ist etwas hinzu zu kaufen, würde ich mich nach zwei Adam-Aktivboxen umgucken. Davon habe ich letztens eine zur Reparatur gehabt (defekter Netzschalter) .... wirklich gut - nicht groß und trotzdem sauberer knackiger Bass. [Beitrag von CarlM. am 29. Dez 2021, 19:38 bearbeitet] |
Beosystem 2500 ausgebrochener Kunststoff teacfreak am 29.08.2020 – Letzte Antwort am 04.09.2020 – 5 Beiträge |
Beosystem 2500 linker Kanal Aussetzer mikael65 am 23.11.2017 – Letzte Antwort am 02.01.2021 – 2 Beiträge |
Beosystem 2500 / Tape / Kassententeil spinnt teacfreak am 11.08.2020 – Letzte Antwort am 05.09.2020 – 8 Beiträge |
Beosystem 2500 /Disc detector PCB20 teacfreak am 22.08.2020 – Letzte Antwort am 28.08.2020 – 3 Beiträge |
Suche Schaltplan Beosystem 3500 Type 2966 helmut555 am 19.06.2016 – Letzte Antwort am 21.06.2016 – 3 Beiträge |
Beosystem 10 Neue Riemen für den Cassettenrecorder Jürgen_Unna am 16.06.2019 – Letzte Antwort am 22.07.2019 – 4 Beiträge |
Pioneer SK 2500 julpas am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 10 Beiträge |
Onkyo TX 2500 Trafo brummt qwerti am 02.10.2009 – Letzte Antwort am 05.10.2009 – 9 Beiträge |
Universum 2500 - Totalschaden? Frankenheimer am 10.03.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2008 – 8 Beiträge |
Becherelkos 2500 µF gesucht fotoralf am 23.10.2013 – Letzte Antwort am 23.10.2013 – 7 Beiträge |
2021
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedcheech4
- Gesamtzahl an Themen1.559.497
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.909
