HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Onkyo SC 960 Mitteltöner defekt | |
Onkyo SC 960 Mitteltöner defekt+A -A |
advokat
#1 erstellt: 27. Aug 2020, 13:57 | |
Hallo Zusammen, ich weiß nicht wirklich ob ich hier richtig bin, aber ich versuche es einmal....... Habe vor kurzem ein paar Lautsprecher, Typ Onkyo SC 960, gebraucht erworben. Der Vorbesitzer hat sie mit viel Liebe neu furniert und auch alle Sicken erneuert. Leider ist mir erst zu Hause, bei längerem hören und etwas höherem Lautstärkepegel aufgefallen, daß ein Mitteltöner bei entsprechender Leutstärke und höheren Frequenzen anfängt zu schnarren, etwa so, als ob ein Stück Papier irgendwo gegen schwingt. Wenn mal das einmal gehört hat, ist es natürlich lästig. Problem tritt bei geringeren Lautstärken nicht auf. Deshalb nun meine Frage...hat jemand eine Vorstellung, was da beim Mitteltöner defekt ist, ob es reparabel ist......oder ob ich den Mitteltöner ggf. mit einem Fremdfabrikat ersetzen kann? Original Mitteltöner dürften ja eher selten zu finden sein. Ich bedanke mich schon jetzt und schicke hifidele Grüße in die Runde!!!!! Bleibt gesund!!! |
speakermaker
#2 erstellt: 27. Aug 2020, 15:51 | |
Hallo Ich denke mal ,das es ein Konusmitteltöner ist. Ersatz sollte immer original sein. Es wird so sein ,das ab einer bestimmten Lautstärke ,die Schwingspule am Magnetsystem schabt. Einfachste Massnahme wäre , das Chassis ausbauen und um 180Grad gedreht wieder einbauen. Sollte das nach einiger Zeit keine Besserung bringen ,kann man mit dem Skalpell ,die Staubschutzkappe , sauber von der Membran trennen und mittels eines Folienstreifens (Chimes) der zwischen Schwingspule und Polkern geschoben wird ,wieder für einen gleichmäßigen Abstand zwischen Schwingspule und Polkern sorgen. Wenn du dann nicht weiter kommst,kannst du dich zB an die Firma Peiter in Pforzheim wenden ,die können dir bestimmt helfen. |
advokat
#3 erstellt: 27. Aug 2020, 19:24 | |
Hallo Speakermaker, vielen Dank für die schnelle Antwort....ich werde es dann erstmal mit drehen probieren und dann berichten. Beste Grüße!!!!!! |
advokat
#4 erstellt: 01. Sep 2020, 14:36 | |
Lieber Speakermaker, heute habe ich den ersten von Dir vorgeschlagenen Schritt probiert.....drehen des Mitteltöners brachte eine Verbesserung (das Schaben setzt jetzt etwas später ein) aber leider keine endgültige Lösung. Schritt zwei traue ich mir nicht wirklich zu...... Ich werde dann mal hier im Raum Bochum versuchen einen Betrieb zu finden, der das reparieren kann. Hast Du eine ungefähre Vorstellung, was das kosten darf? hifidele Grüße!! |
speakermaker
#5 erstellt: 02. Sep 2020, 09:16 | |
Hallo Dann lass es erst mal so, sollte die Schwerkraft tatsächlich ausreichen ,dauert das schon etwas länger. |
advokat
#6 erstellt: 02. Sep 2020, 10:08 | |
ok...dann warte ich erstmal ab. Danke!! |
Onkyo SC-60MKII Tieftöner/Mitteltöner pwnger08 am 21.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 5 Beiträge |
Yamaha A 960 defekt? basss_yunkee am 07.01.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2012 – 14 Beiträge |
Onkyo SC 550 Lautsprecher defekt thommyD am 14.10.2012 – Letzte Antwort am 17.10.2012 – 2 Beiträge |
Canton CT1000 - Mitteltöner defekt Ne0 am 29.09.2004 – Letzte Antwort am 01.10.2004 – 8 Beiträge |
Yamaha A-960 II defekt - Fehlersuche -Coolio- am 18.04.2014 – Letzte Antwort am 22.04.2014 – 12 Beiträge |
Yamaha A-960 II rechter Kanal defekt 55Snoopy am 14.04.2022 – Letzte Antwort am 23.04.2022 – 14 Beiträge |
Philips cd 960 reparieren anton1000 am 05.11.2006 – Letzte Antwort am 28.11.2012 – 3 Beiträge |
Exapulsar --> Hoch und Mitteltöner defekt Squel am 25.10.2004 – Letzte Antwort am 27.10.2004 – 2 Beiträge |
infinity rs 5000 mitteltöner defekt dominix am 10.11.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 4 Beiträge |
HECO P 5302 - Mitteltöner defekt Joanet am 26.08.2016 – Letzte Antwort am 27.08.2016 – 4 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.340 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedmihed97174
- Gesamtzahl an Themen1.552.685
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.019
