HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Tascam portastudio 424 mk1 laute Geräusche beim Ab... | |
Tascam portastudio 424 mk1 laute Geräusche beim Abspielen!+A -A |
Bytes808
#1 erstellt: 07. Okt 2020, 19:58 | |
Hallo zusammen, habe ein Tascam 424 mk1 erworben jedoch gibt es einige Probleme. Wenn ich die Kassette einlege und dann auf Play drücke wird die Kassette abgespielt und es ertönt dabei ein lautes Geräusch, so als ob mit der Mechanik etwas nicht in Ordnung ist oder etwas verbogen ist oder an etwas scharrbt. Wenn ich die Kassette dann im Play Modus bewege wird dieses Geräusch je nach Position lauter oder leiser, ist aber immer sehr penetrant und viel zu laut als dass es normal sei. Im angefügten Video hört man es sehr gut! Ebenfalls ist der Riemen innen vom Capstan abgerutscht so dass kurzweilig nichtmal mehr die Tonköpfe hochkamen, dies konnte ich jedoch selber beheben indem ich den Riemen wieder daraufgeschoben haben. Zudem ist ein kleines weißes Plastikstäbchen irgendwo im Innenrum abgebrochen welchen ich beim öffnen gefunden habe. Wer hat eine Idee woran diese lauten Geräusche liegen können ? Danke Gruß Rob Anbei Video der Problematik und ein Foto des kleinen Stäbchens. https://www.dropbox....kHu_FzfupFSsaCa?dl=0 |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 08. Okt 2020, 02:05 | |
Hallo Das owners-manual (mit Blockdiagramm) gibt es hier: Tascam 424 Ich kenne das Deck nicht, aber wenn der Riemen abgesprungen war, dann vermute ich hier schon mal einen ausgeleierten Riemen der erneuert werden sollte. Dieser Hebel-Arm scheint mir von einem Zungenschalter oder "Anpressdrücker" zu stammen, der oberhalb des Kassettenschachtes vorzufinden wäre. Aber auch aus dem Inneren des Laufwerkes. Der ließe sich mit einem guten Sekundenkleber kleben. Das Geräusch kann durchaus durch einen ausgeleiertem Riemen stammen der ins schwingen gerät. Aber dazu müsste es erst später auftreten und daher dürfte im innern etwas schleifen. Schaue dazu an allen drehenden Teilen nach. Evtl ist es nur ein Kabel was an der Schwungmasse reibt. |
Bytes808
#3 erstellt: 08. Okt 2020, 14:39 | |
Danke für die Infos, ich werde mal nachsehen woher das abgebrochene Teil stammt. Das Manual habe ich aber diese Diagramme sagen mir rein gar nichts. Wie kann ich das Gerät denn wenn es geöffnet ist in den Play Modus bekommen da ja keine Kassette eingelegt ist... Geht das denn an dem offenen Gerät zu testen wenn der Strom läuft ? Bin da eher vorsichtig und sehr unerfahren. Gibt es eine Adresse wo ich die Riemen herbekomme ? Danke |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 08. Okt 2020, 14:51 | |
Wie gesagt, kenne ich das Deck nicht und daher kann ich dir dazu nichts sagen. Bei solchen Arbeiten unter Spannung musst du definitiv auf die Netzspannung aufpassen - das kann tödlich enden! Auch kann man das Gerät sehr schnell schrotten, falls nur einmal irgendwo ein Kurzschluß verursacht wurde. Eigentlich empfehle ich sowas keinem, der in keinster Weise eine Ausbildung eines Elektro-Berufes genossen hat. Daher sagen dir die Blockdiagramme auch nichts (sind in deinem Falle aber auch nicht notwendig). Riemen könnte man bei ihBäh, "beim großen Fluss", oder auch bei anderen Online-Häusern bekommen. Ansonsten mal Googeln. |
Bytes808
#5 erstellt: 08. Okt 2020, 15:15 | |
Dann ist das wohl doch ein Fall für einen Profi auch wenn es hoffentlich nicht viel Arbeit sein wird. Komme aus Mönchengladbach und muss dann wohl jemanden Nähe Düsseldorf aufsuchen da mir sonst keine weitere Werkstatt hier bekannt ist. |
Erschütterung, laute Geräusche, Fehler Touringini am 04.02.2014 – Letzte Antwort am 07.02.2014 – 3 Beiträge |
Sony CDP C910 laute Geräusche beim wechseln der CD JRITTERS am 08.12.2012 – Letzte Antwort am 10.12.2012 – 2 Beiträge |
Pioneer SX 424 Bastelwut am 04.10.2010 – Letzte Antwort am 05.10.2010 – 8 Beiträge |
Tascam 102 Kassettendeck linker Kanal Maximalpegel Compact_Cassette am 17.01.2021 – Letzte Antwort am 02.03.2021 – 10 Beiträge |
Reparaturbericht Nakamichi PA7 (MK1) -scope- am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 07.12.2017 – 25 Beiträge |
Technicx SA-424 Service Manual biker-81 am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 3 Beiträge |
PIONEER SX-424 (Netzteil?) brummt Django8 am 05.07.2024 – Letzte Antwort am 06.08.2024 – 15 Beiträge |
Bandmaschine Tascam 44 bukongahelas am 08.05.2014 – Letzte Antwort am 15.08.2014 – 4 Beiträge |
TASCAM CD-301MK II chaplin2009 am 19.05.2022 – Letzte Antwort am 23.05.2022 – 2 Beiträge |
Sony wm d6c laute Laifgeräusche Sinan1985 am 03.05.2020 – Letzte Antwort am 04.05.2020 – 3 Beiträge |
2020
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.275 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedHarryHaller17
- Gesamtzahl an Themen1.555.236
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.507
