AKAI AM-39 Universalfernbedienung Code
florianS*
#1 erstellt: 12. Okt 2020, 12:23
ich hoffe mir kann jemand weiter helfen, ich habe von AKAI den Vollverstärker AM-39.
Hier hat die Fernbedienung den Geist aufgegeben, deswegen habe ich mir eine Universalfernbedienung geholt. Aber alle Code's, die ich ausprobiere funktionieren nicht, habe bestimmt schon 30 verschiedene ausprobiert. Weiß jemand den Fernbedienungscode des AM-39?
Vielen Dank,
Mit freundlichen Grüßen
Florian
Rabia_sorda
#2 erstellt: 12. Okt 2020, 13:52
Und wie sollte er dir dabei helfen?
Auch wenn ihn jemand wüsste, kann trotzdem deine U-FB nichts damit anfangen.
Der Code deiner U-FB wird doch vmtl nur aus etwa 4 Ziffern bestehen. Dieser wird vom U-FB Hersteller nur als einen imaginären herstellerspezifischen-Code verwendet und dieser wird einem internen Chip-Speicher zugeordnet. Auch sind diese Code´s alle unterschiedlich und man kann daher nicht die gleiche Code-Liste an einer anderen U-FB anwenden, wenn es nicht auch der gleiche Hersteller ist.
Der Akai ist nun etwa 25 Jahre alt und da wird es diesen Code kaum in modernen U-FB´s zu finden geben.
Du müsstest also eine alte U-FB aus etwa 2000 herum finden und evtl könnte diese dann funktionieren (was aber auch nie zu 100% so sein muss).
Ingor
#3 erstellt: 12. Okt 2020, 15:03
Ist denn wirklich die Fernbedienung defekt und nicht der IR-Empfänger im Gerät? Was ist an der originalen Fernbedienung defekt? Also macht sie gar nichts mehr, oder gehen nur ein paar Tasten nicht. Um zu testen, ob die Fernbedienung nichts sendet, einfach mal in die Handy-Kamera "senden". Wenn du einen flackernden Lichtpunkt siehst, ist die Fernbedienung wahrscheinlich ok.
Akai AM 39
obijatovic am 15.01.2010  –  Letzte Antwort am 15.01.2010  –  2 Beiträge
Akai AM 39 Lautstärkenpoti saubermachen?
ekly am 22.11.2006  –  Letzte Antwort am 05.12.2015  –  9 Beiträge
Akai Am 39 Relais defekt
Joerg7119 am 27.02.2024  –  Letzte Antwort am 05.03.2024  –  6 Beiträge
Akai AM-39 Chinch Buchse abgebrochen
ChristianB88 am 05.10.2009  –  Letzte Antwort am 08.10.2009  –  3 Beiträge
Akai AM-39 macht nichts mehr
Kodex79 am 28.04.2015  –  Letzte Antwort am 06.06.2016  –  4 Beiträge
AKAI AM-39 Lautstärke per Remote
vmobil am 23.02.2016  –  Letzte Antwort am 10.04.2017  –  4 Beiträge
Akai AA-39 Problem mit dem Eingangswahlschalter
-HiFive- am 18.07.2014  –  Letzte Antwort am 19.07.2014  –  2 Beiträge
Akai AA-39 oder Denon DRA 545? Welchen fit machen?
marqus am 14.04.2019  –  Letzte Antwort am 18.04.2019  –  2 Beiträge
Akai Verstärker Problem
belair56 am 21.04.2019  –  Letzte Antwort am 17.04.2024  –  9 Beiträge
Akai AM-U11 kratzt
Yavem am 04.05.2007  –  Letzte Antwort am 07.05.2007  –  2 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedLulon686
  • Gesamtzahl an Themen1.558.660
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.691
